2 Fagen zur CS B727
Habe jetzt auch die B727 von Captain Sim. Ist wirklich ein klasse Flugzeug. Habe 2 Fragen, wo im Manual leider nicht das stand was ich hofte.
Frage 1: Wie kann ich beim Radio Stack NAV 1 oder NAV 2 von z.b. 110.20 auf 110.30 veändern?Wenn ich am Knopf drehe veändert sich nur die vodere Zahl.
Frage 2: Wie kann ich die vodere Passagier Tür öffnen. Im Manual steht SHIFT+E+2 oder Alt+E. Beides funkioniert nicht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
gruss Raik
Hallo Raik
1: Du musst mit der Position der Maus etwas herumpröbeln, dann kannst Du auch die Dezimalstellen verändern.
2: Bei mir klappts mit SHIFT+E und dann loslassen und sofort 2 drücken.
Cyrill
Hm
Leider funzt das mit den Radio Stack bei mir nicht. Es verändert sich nur die vodere Zahl. Ich kenne Freeware Panels mit auch nur einen Knopf. Dort geht recht einfach
Mit der Tür, dass hab ich schon mehrmals probiert, weil die Kombination bei viellen FS Flugzeugen schon Standart ist SHIFT+E+2
Neu höhre ich erst, dass bei komplexen Panels die 2 am ende nicht mehr vom FS registriert wird
Hallo Raik
wie schon mehrmals hier empfohlen wurde, sollte die Tastaturbelegung für "Türen Öffnen" auf eine einzelne Taste gelegt werden! Die Funktion im FS heisst aber nicht "Türen öffnen" sondern "Beenden". Warum weiss wohl nur M$. Also die Tastatur Belegung "Beenden" von Shift+E auf eine einzelne Taste legen. Ich habe T genommen. Danach brauchst du nur T+2 zu drücken. Ist viel einfacher und geht viel besser.
Roli
Ich kriege leider den Radio Stack immer noch nicht eingestellt.:002: Wenn ich die hinteren Zahlen nicht verändern kann, kann ich keinen vorgeplantten Flug durchführen. Ich habe mit der Mouse alles um den Knopf abgesucht, finde die richtige Stelle leider nicht.
Gruss Raik
Raik
das Problem ist dass Du falsch beraten wurdest. Probier mal mit Rechtsclick statt Linksclick!
