Captain Sim 707
weiß jemand mehr über die Captain Sim 707?
Die Informationen auf der CS Website sind ja eher dürftig, keine Panelshots und ähnliches. :confused:
Wird die eine Virtuelle Kabine haben?
Danke für eure Antworten.
Grüssle, Norman
  • 4 Monate später...
@ Tobi
danke für die Bilderlein..
auf der Website steht "Is due for Release"... - jemand eine Idee wenn es denn so weit sein könnte :confused:
Bei "Due for release" kann es sich eigentlich nur noch um Tage handeln.
Markus Burkhard
Hallo Michael
Der Thread in welchem die Bilder drin sind bei CaptainSim heisst sinnigerweise "PREVIEW"... Also keine Panik...
Original geschrieben von Goalie
Das obere Bild ist aber etwas gemogelt, sieht eher wie das Flugingenieur-Panel einer 727 aus :
http://www.airliners.net/open.file/469223/L/
Michael
Es sieht tatsächlich wie ein F/E-Panel einer 727 aus ist aber nicht gemogelt, da das F/E-Panel einer 727 wie eines einer 707 aussieht. Die wichtigsten Unterschiede sind, dass bei der 707 jeweils 4 Sätzte Triebwerks und Elektrik-Intrumente vorhanden sind, mehr Treibstoffanzeigen weil mehr Tanks und dass es bei den Cabinendruck-Instrumenten RPM-Anzeigen für die (in der Regel 3 es gab auch Modelle mit 4 oder 2) Turbokompressoren hat (Das P&W JT3-D hatte zu wenig Puste um das ganze mit bleed air zu betreiben).
Grüsse
Jakov "Kov" Bolotin
Kov,
das FE panel stimmt aber nicht mit den weiter unten gezeigten seperaten FE Panels überein.
Und schau mal die andere Innenansicht an. Da ist auch eher das Overhead-Panel der 727 dargestellt. Auch die Glareshield Region ist eher die einer 727, da hat man den vierten Firehandle einfach dazugesetzt. Auch der Landing Gear Lever stammt aus der CS 727.
Sicher sind das nur Preview-Shots, aber schon verwunderlich, dass man die so veröffentlicht.
Die beiden unteren FE Panel Shots sehen wirklich klasse aus, die Beschriftungen sind auch gut lesbar.
Mike
Ach Leute, und wenn schon, ist das denn wirklich so schlimm :) ?
Hauptsache, die direkten Panels funktionieren, die Kiste rumpelt ordentlich und wird genauso gut wie die 727 :)
Die Sichten spielen da doch nicht so eine große Rolle, oder ?
MfG Michael F. EDDT
Ne, so schlimm ist das net.
Aber wo 707 drauf steht, darf ruhig 707 drin sein ;)
Mike
Kov,
Mike
Da haste natürlich Recht, ich dachte Du meinst, das obere Bild des "grossen" zweigeteilten FE-Panels.
Grüsse
Jakov "Kov" Bolotin
