PSS-A320 mit dem FS9 - eine Lösung!
Hi Leutz,
da ich mich seit einigen Tagen mit der schlechten Kompatibilität des PSS-Airbus A320 rumplage, habe ich mich mal drangesetzt, um dem Problem abzuhelfen.
Ich möchte euch jetzt meine Lösung nicht vorenthalten!
Es ist zwar keine optimale, aber immerhin erlaubt diese, im VFR-Panel-Modus die volle Breite des Sichtfeldes zu überblicken!
Das Problem an sich besteht darin, dass die Hindergründe aller PSS-Panels nicht als Grafiken (wie bei den Standard-Fliegern von MS) vorliegen, sondern in den Gauges drin sind. Als Hintergrund gibt es lediglich je ein Bild, das 2 Farben besitzt, die die Orte zeigt, die durchsichtig sein sollen.
Der FS2004 jedoch macht scheinbar Probleme, die Gauges, die teilweise durchsichtig sein sollen, auch durchsichtig anzuzeigen und somit wird jedes Gauge mit einem Viereck drumherum gezeigt.
So, nun zu meiner Lösung:
Im VFR-Panel, mit dem man am meisten auf die Sicht nach Draußen angewiesen ist, stört lediglich das rechte Viereck, das um die A-Säule zwischen den zwei Frontscheiben gezeichnet wird und die Sicht nach rechts verdeckt.
Da diese Säule für uns keine Anzeigen/Schalter beinhaltet und somit nur Kosmetik ist, können wir diese entfernen.
Nach der Installation des PSS-Airbus A320 (bei dem Ihr als Installationsordner den Hauptordner des FS9 angeben müsst!) und den Patches macht folgendes:
Geht ins Aircraft\PSSAB-Pro\panel - Verzeichnis und öffnet mit dem Editor die panel.cfg, die sich darin befindet.
Scrollt in der Datei etwas runter, bis ihr den Eintrag [Window00] seht, der für das VFR-Panel steht.
Der Eintrag "gauge08=PSS-A320!PostV, 560, 0, 464" ist für die A-Säule zuständig - ENTFERNT diesen einfach, speichert die Datei und schließt den Editor.
Wer will, kann noch das linke untere Ecke 'freimachen', indem er auch die Zeile "gauge07=PSS-A320!WarningV, 0, 359, 395" löscht - diese entfernt einen kleinen Teil des VFR-Panels, der lediglich die Taste für die Stoppuhr und einige Warnleuchten hatte.
Nun einfach den FS neu starten. Zwar ist die Säule nun nicht mehr Texturiert, sondern erscheint als graue Fläche, aber ihr könnt jetzt sehr gut landen!
Ich hoffe, einigen hier hilft diese Hilfestellung weiter, mir auf jeden Fall, denn ansonsten läuft der PSS Airbus perfekt!
cya, coppy
P.S.: Achtung: sichert die panel.cfg bevor Ihr die Änderungen macht, vielleicht gefällt es euch ja nicht!
