Was ist der Sqkuawcode eigentlich?
Hallo mitenand,
Ich hätte Mal wieder ne Frage:
Wie oben geschrieben, was ist der Squawkcode überhaupt?
Ich dachte für lange Zeit es ist um die Flieger auseinanderzuhalten, doch wenn in der Schweiz alle VFR flieger mit 7000 herumfliegen kann das ja gar nicht sein.
Kann es mir jemand erklären. Wäre Interessiert...
der Transpondercode ist schlichtweg der 4-stellige Code, den der Pilot im Flugzeug (am Transponder) eingestellt hat. Mit einem Sekundärradar wird dann dieser Code mit der Position (und dem FL, falls der Mode C am Transponder eingeschaltet ist: sollte IMMER, ohne Ausnahme gemacht werden) dem Controller angezeigt.
Das Prinzip dabei ist Folgendes: Der Radar sendet ein Interrogativsignal aus und der Transponder antwortet dabei mit seinem Code und FL (bei Mode S-Transpondern, in Zukunft Standard für IFR, werden noch beliebige andere Daten übermittelt wie z.B. die am Autopiloten eingestellten Werte usw...). Ein exklusiver Sekundärradar kann NUR Flugzeuge anzeigen, die den Transponder eingeschaltet haben.
Klar wird diese Info auch verwendet, um Flugzeuge zu separieren. IFR-Flüge haben immer einen Code, der in der ORCAM-Region (Erklärungen dazu findest Du mit der Suchfunktion) nur einmal vorkommt. Der Radar-Computer hat dann in der Datenbank die Infos, welcher Flug zu welchem Code gehört und kann so auf dem Radar direkt das Callsign anzeigen (Korrelation).
Der Transponder-Code kann aber auch nur rein informativ sein. Bei VFR im Luftraum E muss z.B. in der Schweiz ab 7000ft AMSL der Tranponder auf Mode A/C im Code 7000 eingeschaltet werden. Damit ist das Flugzeug natürlich noch nicht kontrolliert (er muss ja nirgends aufrufen), aber ATC hat die Möglichkeit (aber nicht die Verpflichtung) Flügen, die sie auf der Frequenz haben (IFR und VFR) Traffic Informations zu geben. Zudem funktioniert dank dem Einschalten des Tranponders das TCAS in dem damit ausgerüsteten Flugzeugen (auch hier funktionierts nur richtig, wenn der Mode C eingeschaltet ist).
Alles klar???
So einigermasen:D ;)
Nein, schon kapiert
