Sven Lange Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 Na da kanns ja endlich losgehen... http://www.fsnavigator.com/dedownload.htm FSNavigator Upgrade Version 4.6: Auf Grund der vielen Anpassungen für FS2004 existiert kein kleines FSNavigator Upgrade für Besitzer älterer FSNavigator Versionen. Installieren Sie die Vollversion 4.6. Ihr alter 4.x Registrierungs-Kode ist auch für diese Vollversion gültig. Zitieren
Druide Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 für diesen Link, der endlich meinem 'Blindflug' im FS9 ein Ende setzten wird. gerade am saugen, danach wird gleich getestet, ob man das grosse Chartsuchen von nun an lassen kann. cheers Mike Zitieren
CarstenB Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 fs9.exe - Fehler in Anwendung Die Anweisung in "0x7c14f0e7" verweist auf Speicher in "0x0000001c". Der Vorgang "read" konnte nicht im Speicher ausgeführt werden. WinXP Deutsch, FS9 UK Nachtrag: Nach dem Löschen der FSUIPC.dll geht es! Zitieren
Druide Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 und wie soll dann die Squawkbox funktionieren ohne FSUIPC? :confused: cheers Nachtrag: Züri Tower hat mich nicht auf dem Radar - goodbye FSNavigator 4.6 Zitieren
CarstenB Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 Hallo Cheers! Wie navigiert man ohne FSN? Nee, aber im Ernst: Aus der FSN-Supportnewsgroup: "Rob" schrieb im Newsbeitrag news:3f48ff5d$1@news.simflight.com...I had the same problem all of you had. Just rename FSUIPC.DLL into FSUIPCORIG.DLL and register the program again. It will create a few new files. I am now online with FSNav, FSMETEO and Squawkbox running. Don't ask me why it works but it does... Good luck Zitieren
cyrill Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 Hallo zusammen @Sven: Danke für Deinen Tipp. Soeben installiert und einige Flüge absolviert, läuft bei mir alles bestens. Mein Konfig: FS2004 englisch, geflogene Addons RFP und PMDG737NG. Gruss Cyrill Zitieren
DL3DK Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 hallo freunde... ...auch hier laeuft alles ohne probs sowohl off- als auch online bei vatsim. habe nach der installation des fsnav4.6 heute abend einen kleinen test mit roli (LSZH_V_TWR) gefahren und sein radar konnte mich erfassen: nochmals danke roli! ciao rolf Zitieren
CarstenB Geschrieben 25. August 2003 Geschrieben 25. August 2003 Es gibt jetzt die überarbeitete Version, schaut z.B. mal auf den Zeitstempel der cab-Dateien. 14:1x macht Zicken mit FSUIPC 20:5x ist die neuere Version Zitieren
DL3DK Geschrieben 25. August 2003 Geschrieben 25. August 2003 hi all... ...ich muss mich korrigieren: fsnav 4.6 ist hier nicht im multiplayermodus einsatzbar um z.b. andere 'nahe' teilnehmer bei VATSIM im fsnav zusehen. FSNAV.DLL verursacht in 17 modulen einen fehler trotz originaler fs9.exe usw. klappt das evtl. bei jemand anderem? ciao rolf post scriptum: SBRelay10 ist der fehler-verursacher: "Russell Gilbert" <fshost@chocolatesoftware.com> wrote: >Well, actually you can't use it with SBRelay or the IVAO program (which does >the same thing as SBRelay), since FSNav crashes when it connects to either >one. But since the only way to connect FS2004/FSNav with Squawkbox/VATSIM/IVAO >is via one of those two programs, then yes, that's what I'm saying ;-) > >Russell I'm currently working on a fix for SBRelay, so expect an announcement about a new version compatible with FSNav 4.6 very soon. Russell FSChatScroll, FSHost, FSHostSpy, SBRelay: http://www.chocolatesoftware.com/ Zitieren
DL3DK Geschrieben 25. August 2003 Geschrieben 25. August 2003 hallo freunde... ...das fsnavigator-team hat die inkompatibilitaet der datei FSNAV.DLL zu fsuipc, fs9sb2mp und sbrelay10 beseitigt: http://www.fsnavigator.com/dedownload.htm ciao rolf Zitieren
N.Grunder Geschrieben 25. August 2003 Geschrieben 25. August 2003 hoi zämä, wie bring ich den flugplan den ich im fsnavigator 4.6 erstellt habe in das gps vom flugzeug rein :confused: ? mfg noël Zitieren
DL3DK Geschrieben 25. August 2003 Geschrieben 25. August 2003 hallo noel, hast du einen flugplan im fsnav erstellt, gehe nach plan - export -nach fs2004. anschliessend kannst du dir deine gate-position (des startairports) aussuchen UND du wirst nach dem pfad fuer die PLN-datei gefragt (muss nur einmal 'hingehangelt' werden). normalerweise liegen die pln's unter c:\ dokumente einstellungen admin-name eigene dateien flight simulator-dateien also dort, wo auch die FLT und WX-dateien abgelegt sind. ciao rolf Zitieren
N.Grunder Geschrieben 25. August 2003 Geschrieben 25. August 2003 hoi, danke rolf, werde es morgen gleich probieren ! mfg noël Zitieren
N.Grunder Geschrieben 26. August 2003 Geschrieben 26. August 2003 hoi rolf, es hat wunderbar funktioniert ! danke nochmals. mfg noël Zitieren
