Zürich 2003
Hallo zusammen,
meine frage betrifft das von flylogic ausgegebene Airport Zürich 2003, was für den FS 2002 bestimmt ist. Kann man es auch im FS 2004 benützen und wenn ja, wie kann ich es laden?
besten dank für eure info
gruess
konstantin
Hallo Konstantin
Zürich 2003 ist bestimmt für den FS2002 und den FS2004. Ganz normal die Installationsroutine benützen und es funktioniert.
Gruss: Hugo
Die Installationsroutine findet aber keine FS2002-Installation und wenn man den FS2004-Pfad dann manuell angibt reklamiert das Programm "FS2002 is not properly installed on your system".:confused:
Auf www.mailsoft.ch kann man die "Zürich 2003"-CD mit 10.- an die Firma senden, und man erhält Zürich 2004 (gleiche Version, für FS2004)
Gewisse Installationsroutinen checken automatisch ob das file FS2002.cfg im FS Hauptverzeichnis vorhanden ist. Kannst ja mal versuchen dieses File vom FS2002 ins FS9 Hauptverzeichnis zu kopieren. Dies war beim update für die Piper Archer II von Dreamfleet nötig.
Gruss,
Andreas
Danke Andreas, hab jetzt das Update auf ZRH 2004 bei mailsoft bestellt, das sollte das Problem dann ja auch lösen.
Ich weiss, es geht nicht um das Update von Flylogic, aber
weiss jemand ob die Scenery Zürich von MICE auch upgedatet wird?
Mit Gruss und bestem Dank
Marc
Hallo Marc
Ob es ein Update für die Scenery MICE Zürich gibt, weiss ich leider nicht. Ich habe aber im FS2004 die Scenery hinzugefügt, indem ich ein Verweis auf die Datei im FS2002 gemacht habe. Bei mir funktioniert die Scenery recht gut.
Richtig, die MICE-Scenerie funktioniert im FS04 tadellos! :)
Einzig die bauliche Aktuallität hinkt zwischenzeitlich etwas der Realität hinterher (das Airsidecenter besteht nur aus den Grundpfeilern etc..). Aber das tut der restlichen Qualität keinen Abbruch.
Besten Dank für den Hinweis, hat geklappt.
Mit Gruss
Marc
Echt? Bei mir stehzen noch Taxiway-Signs der Standardszenerie in der Gegend rum, vor allem in der Gegend der Taxiways H, J, K...
Flo
@ Flo
probier mal in der scenery.cfg (die im FS Verzeichnis und die andere) manuall einen Exculde zu setzen, sollte funktionieren.
Am Besten Groundchart nehmen und den ganzen Bereich mal für 'all' excluden...
Hallo Richi
Merci für den Tipp, hatte mir schon sowas gedacht, bin aber halt auf dem Gebiet ein ziemliches Greenhorn :)
Gruess
Flo
@ Flo
check Dein mail, ich hab Dir was geschickt...:cool:
