Jürg Aerni Geschrieben 22. August 2003 Geschrieben 22. August 2003 Hallo Leute! Auf der folgenden Seiten könnt Ihr eine EC-145 (GMAX) runderladen. http://www.gkflusi.de Das Modell habe ich bereits runtergeladen und finde es recht gut. Sämtliche Türen lassen sich öffnen. Lediglich der Schatten der Maschine sieht manchmal etwas merkwürdig aus. Ev. gibt es dazu mal noch eine Verbesserung. Unter Downloads steht jetzt noch zusätzlich ein REGA-Repaint zur Verfügung. Wünsche viel Spass! Gruss Jürg Zitieren
AlexanderP Geschrieben 22. August 2003 Geschrieben 22. August 2003 Hi ! Was ist das für ne Szenerie? Gibts von dieser "Qualität" , von dem wasich auf dem Bild sehe, auch mehr? Danke für den Tipp, Alex Zitieren
Jürg Aerni Geschrieben 23. August 2003 Autor Geschrieben 23. August 2003 Hallo Alex Habe den Autor des Repaints kurz per Email angefragt. Hier seine Antwort: Also ich habe gesucht und gefunden! Es ist tatsächlich Teil der Suisse 2002 Scenery von Daniel Gauthier! Die Datei heisst "ch03-ad1.zip" und ist zu finden auf http:http://www.flightsim.com Es müssen aber noch ein paar andere Files runtergeladen werden, da sonst nicht alle Texturen vorhanden sind und andauernd Fehlermeldungen kommen. Genaueres sollte in den Readme's stehen. Vielen Dank an Chrigi Spaltenstein für das Repaint und den Hinweis um welche Scenery es sich hierbei handelt. Gruss Jürg Zitieren
Jetforce Geschrieben 23. August 2003 Geschrieben 23. August 2003 Hallo Wie kann ich das REGA-Repaint nach dem downloaden fliegen? Wie musss man es instalieren? Gruss marcel Zitieren
Jürg Aerni Geschrieben 24. August 2003 Autor Geschrieben 24. August 2003 Hallo Marcel! Ich glaube, wie man ein Repaint einem Aircraft hinzufügt wurde in diesem Forum schon mehrfach beschrieben. Aber hier nochmals ein Hinweis: 1. Mache im Aircraft Verzeichnis der EC-145 ein zusätzliches Verzeichnis namens 'Texture.REGA' (Ohne Hochkomma). Bei mir heisst das Verzeichnis für die EC-145 'EC145 by GK'. Darunter also das neue Verzeichnis 'Texture.REGA' 2. Kopiere alle Dateien des Repaints in dieses neue Verzeichnis. Das wären die Dateien 'EC145_1.BMP', 'EC_2.BMP' usw. 3. Im Verzeichnis 'EC145 by GK' befindet sich eine Datei namens 'Aircraft.cfg'. Diese Datei wird mit dem Notepad zur Bearbeitung geöffnet. 4. In der originalen Datei 'Aircraft.cfg' suchst Du den Eintrag [contact_points]. 5. Vor dieser Zeile positionierst Du den Cursor und fügst folgenden Text ein (ohne die Zeilen mit den Sternen): ************************************ [fltsim.1] title=EC145-REGA sim=EC145 model= panel= sound= texture=REGA kb_checklists=EC135-GK_check_eng atc_id=HBZRD atc_model=EC 145 ui_manufacturer=Eurocopter ui_type=EC 145 ui_variation=REGA description=The Eurocopter EC145 P1 is a lightweight twin-engine multi-role helicopter. It is powered by two Pratt & Whitney PW 206 B turbine engines, which enable it to operate in any conditions with temperature ranging from -45 °C to + 50°C. atc_heavy=0 atc_airline=REGA atc_flight_number= prop_anim_ratio=1.41 ************************************ 6. Datei schliessen und speichern. Jetzt sollte der Repaint auch im Menü des FS2002 zur Verfügung stehen. Viel Spass! Gruss Jürg Zitieren
