Roli Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Hallo Zusammen also, heute ist er auch bei mir eingetroffen... natürlich sofort installiert, ging alles tiptop... dann Neustart und starten... das Eingangs Bild erscheint, mehr passiert aber nicht und ich werde wieder zum Desktop zurück geschickt. Toll! Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Gruess Roli Zitieren
Gast Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Hoi Roli Gab es denn keine Fehlermeldung? Hast evt. Programme, welche im Hintergrund laufen (zB Antivirenprog.)? Wenn ja, schalte diese mal alle aus... Ich hatte mal das Problem (beim CFS3), dass beim Aufstarten immer die Medlung kam, es sei keine CD im Laufwerk - obwohl die korrekte drin war. Dies auch nachdem das Eingangsbild erschien. Danach bekam ich den Rat, es mit einem "no-cd-patch" zu probieren - danach lief der CFS3... Vielleicht funktionierts so bei dir auch? Es ist zwar keine Lösung des Problems, jedoch kann man es so umgehen ;) . Allerdings weiss ich nichts obs einen solchen patch für den Fs9 gibt. Gruss Alain Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Also die benötigte CD4 ist im Laufwerk und wird auch erkannt... denn wenn sie nicht drinn ist kommt erst eine Fehlermeldung. Wenn sie drinn ist komm direkt der Startbildschirm des FS, und dann hängt er sich auf. Gruess Roli Zitieren
Gast Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Bei mir wurde die CFS-Cd vom PC selbst auch erkannt (denn die Installation - es sind 2 CD's, lief auch problemlos). Bei dir wird es sich demnach doch um etwas anderes handeln. Evt. geht es, wenn du im FS-Verzeichnis die Fs9.exe direkt öffnest, oder es mit der fs200(2).exe versuchst. Aber ich glaube nicht, dass dies etwas bringt (aber ein Versuch ists sicher wert). Hast du im Internet schon nach diesem Problem gesucht? Gib zB bei Goggle.ch bestimmte Stichworte deines Problems ein - dann erscheinen oft Links zu Foren, in denen dies schon diskutiert wurde (falls überhaupt). Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Hallo Alain das mit der FS9.exe habe ich bereits versucht... erfolglos. Gegooglet habe ich auch schon, bin auch auf Diskussionen gestossen, jedoch nirgends auf die Problemlösung... Gruess Roli Zitieren
Gast Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Dann wüsste ich auch nicht weiter... :( . Demnach scheint das Problem wohl eher neuer (hast du die deutsche oder engl. Version?) zu sein, wenn es nirgens beantwortet wurde. Falls du irgendwo einen Cd-patch findest, würde ich sicherheitshalber noch diesen Weg versuchen. Hoffentlich kommst du bald zum fliegen! Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Ist Deutsche Version... ja, der No-CD-Patch könnte ich noch versuchen... Gruess Roli Zitieren
ThomasBauer Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Hallo Roli, wenn ich dich richtig verstehe, konntest du den FS 2004 nach der Installation gar nie aufstarten. Es ist so, dass er beim ersten Start nach der Installation die Szenerie-indexe aufbaut (du kennst das sicher). Vielleicht hat er dort ein Problem. Hast du eine nackte FS 2004 Version oder schon irgendetwas zusätzliches geladen oder zum FS 2002 verknüpft? Gruss, Thomas Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Hallo Thomas Also beim ersten mal Aufstarten hat der die Indexe erstellt, mehr aber nicht, ich kam nie ins Auswahlmenu! Ich konnte ihn nie richtig Aufstarten. Ja ist blank, habe nix installiert. Gruess Roli Achja, mittlerweile habe ich auch die neusten ATI Treiber für meine Radeon9800pro installiert, hat aber nix gebracht. Zitieren
Druide Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 sali Roli Neustart kommt mir schräg rein, du meinst XP Neustart? Wenn ja, das sollte nicht sein. Naja egal, hattest du vor der FS9 Installation auch ein wirklich sauberes Windows? (sprich SP1, alle after SP1-Updates (->memory allocation bug), DX9 neuste Version, neuste Chipsatztreiber, Prozessor-Treiber) ? Wenn du einen dieser Punkte mit Nein beantwortest dann kannst du mal ein entsprechendes Update versuchen. Sonst hilft immer: Format C, alles neu rein mit uptodate Drivers/Patches. Noch ne 2. Theorie: hast du genug RAM? Wenn ja dann lass mal memtest86 zweimal durchlaufen. Wenn der nix findet kannst du noch Primen (Prime95) um zu gucken ob dein Prozzi richtig rechnet. cheers Mike Achja noch was: clicke mal Start Ausführen und gib eventvwr (Event Recorder) ein. Der liefert dir dann die Fehlermeldung der Programm und Windowsabstürze. Ev findest du hier einen Anhaltspunkt. Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Salü Mike Also, ich habe Win XP mit SP1, WindowsUpdate gerade heute gemacht, zusätzlich DirectX9.0b geladen und den Graka Treiber meiner ATI9800 erneuert. Prozessort und Chipsatztreiber sollten eigentlich aktuell sein, der pc ist erst 2 Monat alt! Formact C.... naja... Am RAM kanns nicht liegen, da sollten mit 2GB genügend vorhanden sein. Dein letzter Tipp werden ich noch versuchen... Danke! Gruess Roli Zitieren
Druide Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 man kann den FS9 zum Absturz bringen, Sound geht jetzt übrigens auch online mit der FFXSGA DC10-30ER und dem Helio Estrela Panel (braucht FSSound.dll). Versucht mal die Payload zu ändern bei dieser Maschine in dieser Config, der eventvwr liefert dann sowas: Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 1000 ) in ( Microsoft Flight Simulator 9.0 ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: fs9.exe; 9.0.0.30612; unknown; 0.0.0.0; 30312c47. cheers Mike Hmm, ja ich weiss es tönt blöd, aber nimm mal 1 Giga RAM raus und versuchs dann nochmal... Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Also, ich habe nun mal die Ereignisanzeige angeschaut... jedesmal wenn ich FS04 starte, kommen 3 Meldung: Beschreibung: Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: 7. Bei Ereignisinformation stehen in den anderen 2 Meldungen entweder 6 oder 3. Gruess Roli Zitieren
Marc L. Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Hallo zusammen Wollte nur etwas Fragen: Roli, wieso hast du 2gb RAM? Win XP kann doch nur 512MB verwalten? Habe zwar auch 1GB drin, aber nur weil Memory-Preise so tief waren ;) Gruss Marc Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 ganz einfach; weil ich 2gb zum preis von einem bekommen habe :D gruss Roli Zitieren
Druide Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 aber das ist Blödsinn: Original geschrieben von Marc L. Hallo zusammen Wollte nur etwas Fragen: Roli, wieso hast du 2gb RAM? Win XP kann doch nur 512MB verwalten? Habe zwar auch 1GB drin, aber nur weil Memory-Preise so tief waren ;) Gruss Marc Windows XP Professional Features Scalable memory and processor support : Supports up to 4 gigabytes (GB) of RAM and up to two symmetric multiprocessors. (Quelle: Microsoft) rgds Mike Zitieren
Da Oarge Geschrieben 21. August 2003 Geschrieben 21. August 2003 Win 98 konnte nur 512 verwalten...XP bis zu 4 GB...soviel dazu. Roli, ich würd einfach mal den FS deeinstallieren und 2 - 3 neu installieren, erst wenn dann das Problem immer noch auftraucht bei der Hardware suchen. Ich musste ihm auch drei mal installieren bis er lief, bei mir hang er ebenfalls beim Start-Screen, allerdings wurden die Indexe nie aufgebaut. Gruss Gerald Zitieren
Roli Geschrieben 21. August 2003 Autor Geschrieben 21. August 2003 Okay Gerald, werde dass mal ausprobieren... melde mich dann wieder :) Grüsse unterdessen Roli Zitieren
Nikolas Geschrieben 22. August 2003 Geschrieben 22. August 2003 Hallo Roli, bei mir lag genau das gleiche Problem wie bei Gerald vor, die Indexe wurden nicht aufgebaut. Nach einer neuen FS-Installation hat sich das Problem dann von selbst gelöst. Wünsche viel Erfolg und Geduld :) Gruss Zitieren
Roli Geschrieben 22. August 2003 Autor Geschrieben 22. August 2003 Also, die Indexe werden aufgebaut, das beweist auch der Blick in die Scenery.cfg Auch habe ich mit der Auflösung rumprobiert. Liegt es am Grafik-Treiber? Habe gestern den neusten Catalyst von ATI installiert. Gruess Roli, weiterhin Ratlos Zitieren
Roli Geschrieben 22. August 2003 Autor Geschrieben 22. August 2003 So Jungs Dat Ding geht :D MS Hotline sei Dank. Es lag an meiner Partitionierung, bzw daran das ein Ordner fehlte. Hauptsache es geht jetzt :) Danke für all eure Tipps! Gruess Roli Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 22. August 2003 Geschrieben 22. August 2003 hab den ACOF noch nicht, aber möchte trotzdem nachfragen (es gibt ja auch noch andere User, die den PC so partitioniert haben, dass sie den FS auf einem anderen Laufwerk als C installiert haben). @ Roli: Welcher Ordner hat gefehlt? Zitieren
Roli Geschrieben 22. August 2003 Autor Geschrieben 22. August 2003 Ich zitiere Microsoft: Dieses Problem kann auch auftreten, wenn der Ordner "eigene Dateien" manuell auf eine andere Festplatte verschoben wurde oder auf der Festplatte mit Windows XP verschoben wurde. Sollte dieses der Fall sein, öffnen Sie bitte über START - AUSFÜHREN das Programm REGEDIT. Hier öffnen Sie den Pfad: HKEY_CURRENT_USER - SOFTWARE - MICROSOFT - WINDOWS - CURRENT VERSION - EXPLORER - USER SHELL FOLDERS Markieren Sie den Eintrag USER SHELL FOLDERS. Auf der rechten Seite werden Ihnen nun die Inhalte angezeigt. Klicken Sie doppelt auf den Eintrag "Personal". Nun können Sie den Wert dieses Eintrags editieren. Sollte der Ordner beispielsweise auf Laufwerk D verschoben worden sein, geben Sie bitte folgendes ein: D:\Eigene Dateien und bestätigen dieses mit "ok". Schliessen Sie nach der Änderung den Registrierungseditor und starten Sie Windows XP neu. Nach dem Neustart des Rechners starten Sie bitte den Flight Simulator 2004. Es werden nun die erforderlichen Dateien im Ordner "eigene Dateien" angelegt. Was gefehlt hat, war der Ordner "Eigene Dateien" auf meiner Daten Partition... :) Achja, der telefonische Support verlief eigentlich zu meiner vollen Zufriedenheit. Das Problem war innerhalb von einem 10 minütigen Gespräch gelöst und gekostet hat es auch nicht alle Welt (etwas mehr als 1.50CHF im Gesammten). Gruess Roli Zitieren
Roli Geschrieben 22. August 2003 Autor Geschrieben 22. August 2003 Hallo Luca ich hatte nirgends auf der HD einen Ordner "Eigene Dateien". Weder unter der Partition "Daten" noch unter "Programme". Wäre mir auch nie in den Sinn gekommen die Daten Partition so zu bennen. Sonst wär das Problem ev. nicht aufgetreten. Gruess Roli Zitieren
Bruno Geschrieben 12. September 2003 Geschrieben 12. September 2003 im Forum werden Sie geholfen :D Ich habe heute Abend endlich das ominöse Paket geöffnet, CD 1 bis 4 abgespitzt, deinstalliert, CD 1 bis 4 abgespitzt, geflucht, ins Forum geschaut und gelächelt! Roli herzlichen Dank für die Ausführungen hier, mein Problem war analog Deinem! Gruess Brünu Zitieren
