Vatsim im FS2004 ?
Funktioniert SB usw. im FS 2004 schon ? Gibt es immer noch Probleme mit DX9 im 2004 + SB ?
Würde so gern wieder mal online fliegen.
Gerald
funzt via SB-Relay 1.0 mit minor problems (2 mal pro session so ne Incompatibility Meldung, just click NO).
Du erstellst einfach keine Session mehr, sondern connectest FS04 und SB ans SB-Relay, der simuliert dem SB dann ne FS2002 session.
rgds
Mike - der erst heute FS02 mal zum probieren geinstet hat :rolleyes: und feststellt dass die FS04 Framerate deutlich besser ist
:confused:
:confused:
Also ich versteh kein Wort :001:
Gruss Bruno
ganz einfach
1. öffne SB-Relay
2. Connecte in die SB Relay Session (mit FS02 oder FS04)
3. Öffne SB-Host
4. Öffne Squawkbox und connecte die Squawkbox ebenfalls ans SB-Relay
5. Connecte die Squawkbox mit VATSIM
Falls du noch weitere Fragen hast, null problemo
cheers
Mike
Jo hab ich :)
Wie funktioniert das mit zwei vernetzten PC und WideFS? Welche Rolle spielt dabei FSUIPC V3?
Thanks und Gruß,
hab zwar keine 2 PC aber du kannst ja über TCP/IP verbinden, wenn dieses Netzwerk besteht seh ich hier kein Problem, das SB Relay auf PC 1 zu starten und FS von PC2 darauf zu connecten.
Wide FS kenn ich net, FSUIPC dient meines Wissens als Interface zum FS, die Squawkbox muss im FSUIPC registriert sein damit's läuft, ergo greift Squawkbox wie FSUIPC auf FS zu.
rgds
Mike
hallo freunde...
...und das 'schoene/neue' bei einer fs2004-online-session: ihr seht andere planes bei =/<10nm wie AI's - wahlweise mit
luftfahrzeugbeschriftung
benutzer
hersteller
model
flugzeugnummer
entfernung
und hoehe.
und das alles in gewuenschter farbe und blinkend im gewaehlten zeitabstand (einstellungen\verkehr).
ciao rolf
hiho, ich bins nochmal
hab eben alles mit Hilfe des Tutorials auf vatsim.net installiert und es funktioniert wunderbar ... bis auf die SBHost.DLL
Wenn ich die SBHost vom FS aus starte kommt nichts ausser nem grauen Fenster, auch SB verabschiedet sich mit einer Fehlermeldung wenn ich versuche sie zu öffnen.
Starte ich SBHost ganz normal vom Ordner aus funktioniert es...jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Gerald
hallo freunde, hi gerald...
...hier noch einmal ganz kurz der weg zum VATSIM-onlineflug mit dem FS9/FS2004 unter der voraussetzung, dass ein gueltiges FSUIPC installiert ist (3.xx):
1. SBRelay starten (zusatztool)
2. FS9/FS2004 starten
3. FBHost starten (zusatztool)
4. squawkbox starten
5. FS2004-multiplayermodus starten, SBRelay connecten und TEILNEHMEN (nicht host!)
...auf gehts.
ciao rolf
...auf gehts.
ciao rolf
:eek: okay manchmal geht's so manchmal nicht. Ich empfehle folgende Reihenfolge, damit die Sache hier allen noch etwas unklarer wird :eek:
1. & 2. SBRelay starten <-> Flusi starten (spielt keine Rolle)
3. Click im Flusi auf Multiplayer und join die SB Relay Session
4. SB Host starten und Squawkbox starten, die Squawkbox ebenfalls mittels join mit dem SB Relay verbinden (wobei es auch keine Rolle spielt, wann man SB Host startet - spätestens aber vor der Squawkbox ;) )
5. Squawkbox mit VATSIM connecten
Wichtig ist meines Erachtens dass der Flusi zuerst connected ist. In einigen Fällen als ich es umgekehrt eingerichtet hatte wurde ich auf VATSIM nicht korrekt erkannt, wenn's denn auch in den meisten Fällen trotzdem geklappt hat.
:rolleyes:
cheers
Mike
Danke für die Antworten, allerdings nicht das was ich erwartet hatte.
Ich weiss wie ich zu Vatsim connecte, aber ich kann die SBHost.dll nicht vom Flusi aus starten...da stürzt mir SB sofort ab, wenn ich die SBHost vom Ordner (SB Ordner) starte funktioniert alles einwandfrei...
Hab auch den Eintrag bzgl. SBHost.dll in der FS9.cfg gemacht...
Jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Falsche SBHost.dll ?
Gerald
hallo gerald,
hostsb.dll gehoert nicht in einen eigenen ordner sondern sollte einfach in \fs2004\modules abgelegt werden.
ich leg dir vorsichtshalber die aktuelle version in dein postfach.
ciao rolf
