Sales Geschrieben 15. April 2002 Geschrieben 15. April 2002 Hallo zämä Ich habe da ein Problem. Wenn ich meinen FS starte den Flieger irgendwo hinstelle und dann die Sichten oder irgendwelche Knöpfe am Panel mehrere Male drücke rührt sich der FS nicht mehr. Man kann den FS dann auch nicht durch die Tasten Ctrl+Alt+Delete schliessen. Man muss den PC abstellen. Kennt jemand das Problem oder kann mir sonst jemand Helfen? Ich danke euch schon jetzt für eure zahlreichen Antworten. MFG Sales Zitieren
Raffael Geschrieben 15. April 2002 Geschrieben 15. April 2002 Hallo Sales. 1. Du bist ja nicht neu hier und solltest eigentlich wissen das man die Sachen in die dazu vorgesehenen Ordner posten sollte! Ich nehme an, du hast es in den Stammtisch getan, damits alle lesön können und weils ja so super dringend ist? Wenn ja, dann finde ich das erlich gesagt nicht so toll von dir! Zu deiner Frage. Bei welchen Flugzeugen passiert das? Kommt eine Fehlermeldung? Hast du in der letzten Zeit ein Programm installiert (im FS oder auch sonst)? Gruss Raffael Zitieren
Sales Geschrieben 16. April 2002 Autor Geschrieben 16. April 2002 Hallo Raffael Der Flugsimulator stürzt bei jedem Flieger ab. Entweder nach einigen Sichten wechseln oder knopf bewegungen oder nach ca. 10-20 sec. Jedoch ohne Fehlermeldung oder ählichem. Du kannst ihn dann auch nicht einfach so abstellen sondern musst den PC via Ein-/Ausschalt Knopf neustarten. MFG Sales Zitieren
Raffael Geschrieben 16. April 2002 Geschrieben 16. April 2002 Hallo Sales Vielleicht hast du irgend eine Datei aus versehen gelöscht. Vielleicht einen neue DLL mit einer älteren überschrieben.... Das kann wohl unzählige Gründe haben Am besten versuchst dus mal mit einer Neuinstallation. Wenn du nicht alle Daten des FS verlieren willst, dann benennst du am besten nun einfach den Ordner deiner jetztigen FS auf irgend einen beliebigen anderen Namen um (in diesem Bsp FS2002temp) und installierst den FS denn unter dem vorherigen Namen nochmals. 1. FS2002 --> FS2002temp 2. FS Install -> FS2002 A. Versuch Lösch den Ordner des soeben installierten FS gleich weider und nenne den vorher umbenannten Ordner wieder in den richtigen FS-Ordner um. 1. Löschen FS2002 2. FS2002temp --> FS2002 Wenn dies nicht funktioniert. B. 1. Alle wichtigen Daten vom alten FS (FS2002temp) in den neuen FS (FS2002) kompieren 2. Den alten FS löschen. Gruss Raffael Zitieren
Sales Geschrieben 16. April 2002 Autor Geschrieben 16. April 2002 Hallo Raffael Danke für deine Tipps aber die nützen leider auch nichts. Ich habe erst kurz vor der Installation das Windows neu installiert und als erstes den FS und als ich ihn dann ausprobieren wollte......... Ich denke ich wechsle mal die Festplatte aus und installiere das Windows XP wenn er danach immer noch nicht läuft wird es wohl am PC selber liegen und nicht an irgendwelchen Fehlenden DLL Dateien. Ich danke dir trotzdem für deine INFOS. MFG Sales PS: Hoffentlich meldet sich sonst noch jemand der mir weiterhelfen kann Zitieren
Raffael Geschrieben 16. April 2002 Geschrieben 16. April 2002 Vielleicht solltest du trotzdem nochmals versuchen den FS neu zu installieren. Vielleicht hats ja irgend einen Fehler gegeben. Bei mir läuft der FS auch unter WIN XP. Hast du vielleicht noch nicht alle Treiber für deinen PC im Windows XP installiert? Z.B nicht den neusten Grafiktreiber oder was auch immer? Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 16. April 2002 Geschrieben 16. April 2002 Hallo Sales Vermutlich sind Einträge in der Windows-Registry defekt. Wenn Du den FS neu installierst, unbedingt einen anderen Pfad (Namen) wählen, dann findet er die alten Registry-Einträge, welche sich nicht deinstallieren liessen, nicht mehr und schreibt neue. Gruss: Hugo ------------------ Hugo Frey Meine private Homepage: http://www.jettrails.net Zitieren
Sales Geschrieben 17. April 2002 Autor Geschrieben 17. April 2002 Hallo zusammen Danke für eure Antworten. Raffael: Ich habe das Win XP noch nicht installiert sondern benütze immer noch das Win98.Trotzdem danke für den Tipp. Hugo: Ich werde es mal probieren so wie du es geschrieben hast. Danke auch für deinen Tipp. Ich habe übrigens das Win vor der Fs installation neu Formatiert und danach installiert. Dadurch sollten die Einträge in der Windows Registry eigentlich gelöscht worden sein. MFG Sales Zitieren
mahug Geschrieben 17. April 2002 Geschrieben 17. April 2002 Hallo Sales Das Problem wird wahrscheinlich nach der PPS Airbus installation aufgetreten sein ??? Wenn ja haben ein paar Forumsteilnehmer genau dein Problem im "PPS Airbus Problem" Thread auch schon Besprochen. (Aircraft Ordner) Mit sehr grosser wahrscheinlichkeit ist das ein Speicherproblem (Arbeitsspeicher).Doch es sollte vorgängig eigentlich eine Fehlermeldung geben. Aber wie schon gesagt, geh doch schnell den anderen Thread anschauen. Gruss Marc Zitieren
Sales Geschrieben 20. April 2002 Autor Geschrieben 20. April 2002 Hallo Marc Danke für deinen Tipp ich habe aber den PSS Airbus gar nicht installiert. @Raffael habe den FS nochmals installiert jetzt geht es ein wenig besser. Ich habe auch das Verzeichnis geändert. Sobald ich aber in den NICHT VOLLBILDSCHIRM MODUS wechsle hängt sich der FS schnell auf. Ich habe nichts an ADD Ons installiert. Habt ihr sonst noch einen Tipp auf Lager? MFG Sales Zitieren
Peter Guth Geschrieben 21. April 2002 Geschrieben 21. April 2002 hallo zusammen, die genannte Problematik kann auch darauf hindeuten, das ein Gauge "defekt" ist oder mit dem FS2002 unkompatibel. Das trifft oft dann ein, wenn man alte FS2000 oder gar FS98er Maschinen installiert. Insbesondere habe ich diese Erfahrung gemacht, wenn man z.B. aus dem Net etwas herunterlädt und dabei Gauges mit gezogen werden, die nicht geeignet sind. Einfacher Versuch: Add On Maschinen aus dem FS zeitweise "herausnehmen" und dann testen. Gruß PG Zitieren
Sales Geschrieben 21. April 2002 Autor Geschrieben 21. April 2002 Hallo Peter Danke auch dir für deinen Tipp nur ich habe nur den FS 2002 installiert sonst nichts. Weder eine neu Szenerie noch neue Panels. Der Fs läuft jetz wieder aber nur im Vollbildschirm Modus. Sobald ich in den nicht voll Bildschirm Modus wechsle hängt der Fs sich sofort auf. MFG Sales Zitieren
markus Geschrieben 21. April 2002 Geschrieben 21. April 2002 thema verschoben in die "wie geht das" rubrik ------------------ Webmaster flugsimulation.ch/flightforum.ch vize-Präsident ILS Zitieren
