Wetterstation
Ich hab mir gerade eine Wetterstation gekauft. Darin muss man die Luftdruckanzeige Relative hPa eingeben. Kann mir jemand erklären, wie hoch die ist (von 960 hPa bis 1040 hPa)? Dies ist wahrscheinlich von der Höhe abhängig. Dies wäre 1150 m.ü.M.
Hallo Ivan
Stelle Deine Frage doch mal im Schweizer Sturmforum , dort sind viele Meteofreaks und auch Profis, wie zum Beispiel Willi Schmid von der Gewitterforschung ETH und ETH Wetterradar.
Schau doch mal mein Posting im Meteo Forum
Hallo Ivan
Wenn mich meine meteorologischen Kenntnisse nicht täuschen, dann sollte sich der relative Druck mit folgender Formel errechnen lassen:
Relativer Druck = Absoluter Druck + (Höhe über Meer / 8)
Korrigiert: Danke Ueli - wo kam auch nur das 'x' her?? :001:
Weil: pro 8 Meter nimmt der Luftdruck um 1 hPa zu ...
Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Original geschrieben von Nicco
Relativer Druck = Absoluter Druck + (Höhe über Meer x 8)
Hallo Nicco
Ich meine, es müsste so heissen: (Höhe über Meer geteilt durch 8) sonst müsstest Du tauchen, um den Druck zu erreichen.
Beispiel: QFE = 970hPa, LSZH = 430m
970 + (430 x 8) = 4410 hPa
Edit:
Schande über mich, jetzt kann ich nicht mal mehr Dreisatzrechnen! :mad: :mad: :mad:
Richtig ist natürlich Relativer Druck = Absoluter Druck + ( Höhe über Meer geteilt durch 100 x 8)
das wäre nach obigem Beispiel 970 hPa + (4.3 x 8) =1004.4 hPa
Gast Hans Fuchs
Bei der wahrscheinlichen erst und einmaligen Eingabe des Luftdruckes geht es wohl darum, die Höhe des Platzes an dem Deine Station ist, festzulegen.
Also, wenn Du nicht auch die Höhe direkt eingeben kannst, so schau einfach den Luftdruck an der nächstgelegenen Station nach und gib ihn ein:
http://www.meteoschweiz.ch/de/Prognosen/Messwerte/druck.shtml
Damit ist nun Dein Luftdruckmesser geeicht und wird künftig immer den Luftdruck reduziert auf die Meereshöhe QFF anzeigen.
Hans
Original geschrieben von Hans fuchs
......so schau einfach den Luftdruck an der nächstgelegenen Station nach und gib ihn ein......
Aber, der kann doch je nach Wetterlage auch unterschiedlich sein und sagt nichts über die tatsächliche Höhe aus, oder verstehe ich da was falsch? :confused:
Original geschrieben von Mike Strasser
...sagt nichts über die tatsächliche Höhe aus, oder verstehe ich da was falsch? :confused:
So wie ich das verstehe ist die Höhe gar nicht wichtig, da der Luftdruck eh immer auf Meeresniveau umgerechnet wird.
Dann ist der Relative Luftdruck soviel wie der absolute Luftdruck auf Meeresniveau umgerechnet, oder?
Und zur Wetterlage: Zur Zeit zeigen viele Stationen etwa den gleichen Luftdruck an.
Gast Hans Fuchs
Mike
das geht wie bei den normalen Höhenmesser Aufgaben im PPL. entweder stellst Du Deine (bekannte) Platzhöhe ein, und kannst dann den aktuellen Luftdruck ablesen. ODER
Du stellst den aktuellen Luftdruck ein, den Dir z.B. der Flugplatz angibt, und dann kannst Du Deine aktuelle Höhe ablesen.
Wenn Ivan also am Gerät nicht seien Höhe einstellen kann, weil man das Gerät gar nicht auf Höhe umstellen kann, dann muss er eben bei einer nahe gelegenen Wetterstation den akuellen Luftdruck nachschauen und den einstellen, um das Gerät zu eichen.
An allen Stationen auf dem Link ist der Luftdruck auf die Höhe Null über Meer zurückgerechnet, ganz gleich wie hoch sie liegen. Das nennt man QFF.
Hans
Ahaaa, jetzt ist sogar mir das klar. :)
Vielen Dank für die Erklärung, Hans.
