Suche Panel mit angezeigter SID...
Hallo!
Ich kenne mich mit Charts lesen noch nicht so aus, darum wollte ich fragen, ob es irgendwo ein Panel gibt, wo man einfach nur die SID in den FMC eingeben muss, und einem dann z:Bsp auf dem GPS-Bildschirm die entsprechende Route angezeigt wird. Also eine Schlaufe, die man dann nur nachfliegen muss. Gibt es irgendwo so ein Panel? Freeware?
Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar!
Schönä Obig!
Markus Burkhard
Hallo Kevin
Nein Freeware gibts sowas nicht. Da brauchst du ein Payware Add-On welches ein komplettes Flight Management System bietet. Und um die SIDs schön anzuzeigen, müssen auf dem ND Kurven dargestellt werden können. Dies können im Moment nur 767PIC für FS2002 und die PMDG B737NG für FS2002/2004.
Markus, da liegst Du ausnahmsweise mal daneben. Nicht alle Routedisplays können Kurven darstellen. Bei den einfacheren Honeywell-Systemen wie sie z.B. in ATRs oder BAe 146 eingebaut sind, werden SID/STAR nur stilisiert über ganz normale gerade Linien dargestellt.
Markus Burkhard
Hallo Hans
Danke für die Info. Ja alle Flieger die ich bisher im Cockpit erlebt habe, die konnten das mit den Kurven... Da verstehe ich aber warum es diverse Add-On Hersteller bisher so nicht programmiert haben mit den Kurven, anscheinend muss es wirklich kompliziert sein, wenn selbst einige reale Systeme dieses Feature nicht besitzen...
Naja, eine Bezierkurve erstmal passend zu zeichnen ist schon kompliziert genug. Sie dann auch noch zu rotieren, geht über die mathematischen Leistungen der meisten Programmierer.
Erst seit GDI+ ist das erheblich leichter geworden, weil das die Rotation automatisch übernimmt. PMDG nutzt das. Bei PIC ist es noch von Hand gemacht.
Roger, hab jetzt das Airbus Panel.
Könntest du mir nicht erklären, wie ich vorgehen muss, damit eine Kurve angezeigt wird?
Das fände ich mehr als genial... :)
hmm,
da fällt mir spontan ein, dass man bei den Jeppesen Sim Charts ein Fenster öffnen kann, auf dem nach Auswahl diverse orig Karten dargestellt werden. Das wäre nichts besonderes, nur: der aktuelle Flug wird dort per - sich bewegenden - Flugzeugsymbol dargestellt. Somit kann man sehrwohl auch orig. STAR/SID "auf dem FS originalgetreu "nachfliegen".
Gruß PG
Super Roger, werde es gleich ausprobieren.
Vielen Dank! :)
