2D-Panels und frame rates im FS2004
Hallo Zusammen,
ich habe den Eindruck, dass mit meiner Systemkonfiguration irgendetwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?
Mein FS2004 läuft soweit ganz gut, aber gerade in Verbindung mit dem 2D-Panel der 737TNG von PMDG nicht mehr nutzbar. Also angenommen ich stelle mich mit dem Flieger nach Shannon in Irland (Standard Microsoft Scenery), mit der Einstellung clear skys, dann komme ich, wenn ich dass Panel mit dem W-Key wegschalte, auf ca. 40-50 Fps. Sobald ich das Panel wieder dazuschalte, habe ich nur noch 5-7 Fps! Da kann doch nicht sein, oder? Und jetzt kommt das Beste: Wenn ich in der selben Situation in irgendeinen Standard Flieger von Microsoft wechsele, komme ich auf ähnliche frame rates wie mit der 737TNG.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht wie ich bzw. weis jemand, woran dieser krasse frame rate Verlust liegen könnte?
Das wichtigste über mein System:
Prozessor: AMD Athlon XP 2000+
Arbeitsspeicher: 512 MB RAM
Grafikkarte: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Betriebssystem: Windows XP
Ich habe die neusten NVIDIA-Grafikkartentreiber installiert, habe diese aber auch schon einmal deinstalliert, um zu testen, ob die alten vielleicht besser laufen. Leider gab es keine Veränderung, weder im positiven, noch im negativen Sinne. Ich hoffe, dass meine Angaben ausreichend sind und mir hier irgendjemand weiterhelfen kann, denn mit diesen frame rates macht es einfach keinen Spaß mehr!
Schönen Gruß
Euer Matthias
Walter Oberholzer
Ich habe eine ähnliche Erfahrung und dazu bei
http://www.flightxpress.de/
im Forum Software (unte 'Framerates in FS2004') ebenfalls eine Anfrage gestartet.
Es gab sogar einen Tip, der aber bei mir leider nicht geholfen hat, ganz im Gegenteil
Hallo Walter,
danke für Deinen Tipp, ich hab jetzt mehr als das Doppelte an frame rates als zuvor! Wahnsinn! Ich verstehe blos nicht, warum die Änderung bei Dir keine positive Auswirkungen hat, bzw. genau das Gegenteil bewirkt? Vielleicht hilft Dir diese Einstellung noch was:
Setzt mal im BIOS die AGP Aperture Size auf 16 MB. Auf diese Art und Weise bekommst Du nämlich auch wieder ein paar Fps mehr!
Matthias
Walter Oberholzer
Hallo Matthias
Ich habe die APG Aperture im Bios auf 16 gesetzt (hatte 64) und tatsächlich habe ich jetzt auch etwas mehr FSP (ca. 17 mit Panel). Wenn ich dann die erwähnten Einträge im fs9.cfg wieder mache, dann sinken sie wieder auf 10-11.
Also ich kann auch ohne diese Einträge leben.
