Max.Teuber Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Hallo, ich würd gern wissen, was fäür Systemvorraussetzungen er hat, weil ich nicht denke, dass er auf meinem alten 1GHz Rechner mit GForce 2 Grafikkarte einigermaßengut läuft... Gruß Zitieren
tamiko Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Hi Die offiziellen Systemanforderungen gibt es hier http://www.flightsimaviation.com/FS2004/?fs2004=fs2004_info , aber das kann man wirklich nur als schlechten Scherz von Microsoft bezeichnen, ist aber bei allen Programmen von Microsoft so auch bei den Betriebssystemen, ein Windows XP auf 233 Mhz und 64MB Ram kann ich mir nicht wirklich vorstellen :D In der Praxis wirst du den Flusi mit diesem Rechner ohne irgendwelche Addons gerade noch betreiben können, mit sieht es aber wirklich düster aus in Bezug auf Frames :( Wieviel RAM hast du eigentlich dass ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor? mfg Joseph Zitieren
Max.Teuber Geschrieben 10. August 2003 Autor Geschrieben 10. August 2003 Keine Ahnung ! :) Gut, dann warte ich, bis ich meinen neuen Rechner habe ! Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Hallo Max Auf einem 1 GHz Rechner läuft ja schon der FS2k2 knapp an der Schmerzgrenze. Wenn Du darauf dann noch Win XP installierst, ist es grad ganz fertig. (Musste die selbe Erfahrung auf meinem alten 1 GHz Rechner machen. Win XP frisst schon alleine mehr Ressourcen.) Gruss: Hugo Zitieren
CarstenB Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Moinmoin! Mein System: WinXP, GF4TI4200+GF2MX PCI Twin, 1GHz P III, 1GB RAM Mein Flusi: ACOF Läuft damit gerade noch akzeptabel, allerdings muss man die Landschaftsdetails herunter drehen, dann klappt das auch z.B. mit dem PSS Bus halbwegs. AI-Traffic ist abgeschaltet und weitere Add-Ons im großen Stil sind noch nicht installiert, insbesondere keine Scenerien. Schon der FS02 ohne Add-Ons lief unter XP mit 256MB RAM eher bescheiden, da es während des Nachlades der Scenerie zu Aussetzern kam. Nachdem ich da nachgerüstet hatte (zugegeben, mehr als großzügig) hatte ich keine Performance-Probleme mit dem alten ausser AI-Traffic und den "Lavatory"-Simulationen. Dafür gibt es aber auch heute noch keine CPU zu kaufen. Für den ACOF muss aber trotzdem mehr Power her! Ich warte auf den Prescott und den damit verbundenen Preisrutsch, da eine neue CPU-Generation ja nicht alle Tage erscheint. Zitieren
metzgergva Geschrieben 15. August 2003 Geschrieben 15. August 2003 Ich habe den FS9 auf meinem Laptop 1.2 Ghz PIII mit 512 MB und W2000 so eben am Laufen mit 12-15 frames wenn ich AI und AutoGen abschalte und auch keine Add-ons verwende. Alle anderen Einstellungen mitte bis weinig oder aus. Das reicht zum Flugzeugtesten aber mehr auch nicht. Der FS installier ausserdem automatisch DirectX 9a und ggf, muss man den Grafikkrtentreiber aktualisieren, so dass der FS den auch kennt, denn sonst stellt er die Hardwarebeschleunigung ab und dann akn amn es vergessen. Nur zur Info, schalte ich auf o. g. System alles auf max bleiben ganze 3 Frames übrig - mit der B737 in KORD. Auf meinem Desktop (PIV 2.0 512Mb GF4200TI, XP) sind die Erfahrungen, dass bei ähnlichen Einstellungen der Regler allerdings Autogen und AI auch aus (das sind die die nicht vergleichbar sind und im FS2004 wesentlich umfangreicher und damit auch Resourcenhungriger sind) man ähnlich Frames hat zum FS2002. Zitieren
