Walter Fischer Geschrieben 9. August 2003 Geschrieben 9. August 2003 Einer guten Angewohnheit Folge leistend, habe ich die 4 CD's gleich mal gebrannt, zur Sicherheit. Bei einem Test bemerkte ich, dass genau die wichtigste Scheibe Nr.4 nicht funktionierte, d.h. dass da irgendeine Figine von Bill mit eingebaut ist. Wisst Ihr mehr darüber? Gruss Walti Zitieren
G115B Geschrieben 9. August 2003 Geschrieben 9. August 2003 Hi Walti Ja, wie du wahrscheinlich richtig vermutest ist da eine Bit/Byte-Finte auf der CD. Wenn dein Brennprogramm nicht stur spiegeln kann, schreibt es eine neu Formatieung auf den Rohling von der zu Kopierende CD... unter anderem ein neuer index. Dieser beinhaltet soviel ich weiss auf der Originalen eine Prüfsumme in Bits, stimmt diese nachher nicht mit der Kopie überein bricht das Programm den Burn beim verifizieren ab oder die CD wird später beim Einlesen nicht übereinstimmende Datenblock-Adresszuornungseinheiten vorfinden... oder sowas in der Richtung. Der Hersteller nutzt die Formatierung der originalen CD, um darin eine Prüfsummenklausel miteinzubinden - wie das genau geht weiss ich nicht - so, dass beim Verifizieren trotz falscher Prüfsumme alles aufgeht. Ich habe auch gehört, dass noch kniffligere CD's nicht einfach eine falsche Prüsumme vorgegeben haben, sonder eine feines "Löchli" mitten in die CD gebrannt haben um auch ganz schlaue Brennprogramme die via Scannen die wahre Prüsumme ermitteln wollen ebenfalls auszutricksen. Ich glaube eschtes Spiegeln inkl. Formatierung funkt nur mit speziellen Brennprogrammen die mit SCSI-Anschlussgeräten arbeiten. Vielleicht weiss doch noch jemand besser Bescheid als mein bescheidenes Beiträgli hier für dich. LG, Roy Zitieren
herbie_ Geschrieben 9. August 2003 Geschrieben 9. August 2003 Es ist nicht sonderlich schwer vorstellbar, dass es dagegen einen "no cd patch" gibt. Gruss, Herbert Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 9. August 2003 Autor Geschrieben 9. August 2003 Dabei ist es doch gerade so, dass die Scheibe 4 ja zwingend im Laufwerk sausen muss, um das Spiel zu spielen, gell. Dadurch ist sie einer erhöhten Abnutzung ausgesetzt. OK, wenn es soweit ist, schicke ich einfach diese defekte CD ein, und verlange frech einen Ersatz:mad: Gruss Walti, verruckt am Brännhafe Zitieren
Peter Guth Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 hallo, wenn "übliche" Crackprogrammteile in gängiger Software (z.B. burning nero etc) es nicht schaffen, eine CD zu reproduzieren, dann habe ich mir schon oft ganz einfach dadurch helfen können, dass ich den Gesamtinhalt der CD komplett auf die Festplatte kopiere und dieses Verzeichnis dann auf CD brenne.... Andererseits ist es allerdings auch recht unwahrscheinlich, dass die orig. FS CD´s - wenn sie "sicher" aufbewart werden - nicht wenigstens zwei Jahre halten (bis zum FS2006...). Und einmal aktiviert, läuft das Programm doch schon einige Zeit auf dem PC, wenn man es nicht kaputtrepariert+kaputt-tuned. Und um auch dem vorzubeugen, habe ich das funktionierende FS Programm komplett (!) als Sicherungskopie auf einem "hinteren Stübchen" der heute großen Festplatten hinterlegt. Fertig. Wenn dann mal z.Zt der FS2002 "spinnt", dann ziehe ich ganz einfach die Festplattenkopie "drüber". Ohne rumzusuchen, zu hampeln, oder zu experimentieren. Auch fertig. Wobei ich sowieso nur die LFZ und Texturen benutze, mit oder in denen ich "fliege". Asien, Arctis/Antarctis, Pazific, Australien sind verbannt, ebenso Hilfedateien, Training und unnötige Extras. Macht nur 3GB gesamte FS Größe (incl. meiner Add On´s), was durch prima Cashzeiten und erhöhte FPS belohnt wird. Zu guter Letzt dann noch pflichtgemäß eine eigene PC Sicherungs-CD. Angefangen von eigenen Dateien und Einstellungen generell, sichere ich lediglich die FS2002.cfg, FS2002.exe, German.big, Gauges, einige gepatchte Szenerien oder Module/Sound und Eigenentwicklungen der Aircrafts. Fertig. Das alles hat dazu beigetragen, das ich in wilden Zeiten, in denen ich gierig jede Art von Verfeinerungen, Tipps und Internet-Download Schnäppchen sofort ausprobieren mußte (und zu 95% "auf die Schnauze fiel, weil da größtenteils Datenmüll rüber kommt) stets den FS in kürzester Zeit wird zum Laufen brachte. Gruß PG Zitieren
herbie_ Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 @Peter: Das Problem ist wohl, dass sich die (noch nicht defekte) CD zwar "kopieren" lässt, der FS sie jedoch danach als Kopie erkennt und ablehnt. Die vorhandene Übereinstimmung der Dateien reicht hier nicht mehr aus, es geht mind. eine Ebene tiefer auf die Internas von Daten-CDs. Gruss, Herbert Zitieren
G115B Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Original geschrieben von herbie_ Es ist nicht sonderlich schwer vorstellbar, dass es dagegen einen "no cd patch" gibt. Sorry, aber was nützt dir das wenn die Daten der CD4 nicht auf einen Rohling, geschweige auf die HD kriegst? Erst musst du das ganze Programm auf die HD schaufeln können bevor ein Patch des Herstellers Plan kreuzen kann. Zitieren
G115B Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Walter, geht die CD4(original) oder nicht??? Zitieren
G115B Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 @Walti Wenn ja, dann würde ich es nochmals solange mit Brennen versuchen bis dir alle Rohlinge ausgegangen sind... und dann... wenn dir langweilig geworden ist kannst ja nochmals meinen ersten Beitrag durchlesen :D Happy Burning ;) Zitieren
Druide Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Walti wenn du willst sende ich dir eine bessere Version der fs9.exe. Dann hast du all diese Probleme nicht. rgds Mike Zitieren
DL3DK Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 hallo walter... ...schau bitte in dein postfach. ciao rolf Zitieren
G115B Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Lieber Walti Was für ein Brennprogramm hast du denn? Falls Möglich alle Optionen ausschalten (disc at once, track at once...usw einfach alle). Nichts ausser CD-Kopieren verwenden, vielleicht klappt das... versuchs mal ;) Gruss Roy Zitieren
FalconJockey Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Hi zuasmmen, ich hab denn FS2004 zwar noch nicht (mir hat noch keiner seine Sicherheitskopie zukommen lassen *g*), aber ich habe gehört, dass man mit dem Programm "CloneCD" so ziemlich alles kopiert kriegt. Zitieren
blackswan Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 sali walti Funktioniert die CD4 schon bei der Installation nicht ? Oder erst beim Spielen ? Denn dann könntest du mit dem NOCD Patch das Problem beheben CD's einlegen beim Flightsimmern nervt doch mfg tobi Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 10. August 2003 Autor Geschrieben 10. August 2003 Hallo zusammen, bin endlich von der Kocherei und Schlemmerei zurück und möchte Euch allen ganz herzlich danken für die vielen Tipp's und Ratschläge. Habe jetzt eine modifizierte FS9exe bekommen, und damit startet das Programm auch ohne diese blöde CD4. Nochmals zur Erklärung: Bei mir funzte die Nr.4 immer, aber man möchte sich ja legal absichern, und alles sichern, gell. Gruss Walti Zitieren
blackswan Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Für alle anderen die den NOCD Patch noch nicht gefunden haben... http://gcw.newcastleone.net/games/pc_flight_simulator_2004.shtml mfg tobi Zitieren
andreas Geschrieben 13. August 2003 Geschrieben 13. August 2003 Ich benutze auch die "No CD Patch" fs9.exe um den FS2004 zu starten. Nun habe ich aber im Stammverzeichnis von FS2004 zwei exe Dateien gefunden mit den folgenden Namen: FS2000.exe FS2002.exe Wenn ich die doppelklicke started bei mir der FS2004 auch OHNE eingelegte CD! Kann das jemand von Euch bestätigen? Ich benutze die Englische US-Version. Gruss, Andreas Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 13. August 2003 Geschrieben 13. August 2003 Hallo Andreas Die beiden DAteien sind dazu da, dass Installationsroutinen älterer Add-Ons den MSFS trotzdem finden, für mehr werden sie nicht gebraucht... Gruss Markus Zitieren
andreas Geschrieben 13. August 2003 Geschrieben 13. August 2003 Original geschrieben von mburkhard Die beiden DAteien sind dazu da, dass Installationsroutinen älterer Add-Ons den MSFS trotzdem finden, für mehr werden sie nicht gebraucht... Ah, ich verstehe! Dann werden diese exe Dateien einfach FS9.exe aufrufen, und diese Datei ist bei mir ja sozusagen schon mit dem No CD "gepatched" :D . Deshalb startet dann mein FS auch ohne CD. Gruss, Andreas Zitieren
