PSS 747&777 auf POSKY oder MelJet 747&777
Hallo Jungs,
ich wollte fragen, wenn ich jetzt die POSKY 747 mit den eigentschaften Sound und Panel der PSS 747 verschmelze, oder das Gleiche mit der MelJet 777 oder 747 machen will, muss ich dann irgendwas beachten ? Also in der Aircraft.cfg umändern ? Wenn ja, was ?
Grüße aus München
Am besten das aircraft.cfg der PSS umwandeln und nur das visual model durch editieren der aircraft.cfg und model.cfg durch das von POSky bzw. Meljet austauschen. Ggf. nur noch die kontaktpunkte bzw. federwege des fahrwerks korrigieren und die Werte der POSky/Meljet-Maschinen in den entsprechenden Sektionen des aircraft.cfg eintragen.
Natürlich geht es auch andersrum - das aircraft.cfg der Meljet bzw. POSky mit den PSS-typischen und flugverhalten-kritischen Merkmale ausstatten, doch das ist eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat, umgekehrt läuft's besser und schneller
Markus Burkhard
...dazu kommt dass du unbedingt die PSS-Airfile behalten musst.
Das heißt, ich muss die *.air Datei von der Posky-Überspeichern mittels der von PSS und muss sie dann in die Posky *.air Datei umändern ? So wie bei der FFX 737 ?
nein Max...ehrlich gesagt, packst du es absolut am falschen Ende. Es ist leichter, das PSS-Model zu installieren und darin NUR das visual model und die texturen. gegen die von POSky auszutauschen. So behältst du alle kritischen Daten mit minimalen veränderungen(Fahrwerk, Lichter, korrekte pfade und verweise zu den Texturen usw.)
Ich hör lieber aufm Burki...
Markus Burkhard
Max, Tommy hat recht... Mein Hinweis war als Ergänzung zu den Tipps von Tommy gedacht. Du nimmst also die PSS-Installation, und änderst dort drin das visual model und die Texturen. Dann wie von Tommy gesagt die aircraft.cfg abändern (was alles genau geändert werden muss weiss ich nciht, steht sicher in den Posky und Meljet Foren), so sollte es klappen...
...zudem wurde das Thema PSS mit Meljet/Posky schon etliche Male durchgekaut ;) Siehe Suchfunktion ;)
Gruess
Roli
Das hab ich mir ja auch gedacht, Roli, aber ich hab da nichts gefunden, was mir geholfen hätte :(
Ich glaub allmälich, dass ich zu dumm für die Suchfunktion bin :D
Die Münchner blamieren sich hier wieder ;)
