Radar
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Sandro, ...
... für den FS2002?
... für den FS2004?
... für den AI-Verkehr
... für den Online-Verkehr?
... Was willst Du sehen?
Gruess Brünu
für den FS 2002
wo man alle flugzeuge sieht. Ich meine so ein Radar wie sie im tower haben.
gruss sandro
also es gibt so radars für das cockpit (eigentlich tcas). wenn du die nimmst gehts vieleicht.
http://www.mirage4fs.com/panels.html
dort gibts mirage panels mit einem radar für den ai traffic. vieleicht kannst du eine tower als "flugzeug" erstellen. dann kannst du damit "fliegen". ich meine einen tower wie ein flugzeug erstelt mit module texture sound und so weiter.im professional gibts eine editor für cockpits mit dem kannst dus versuchen.
gruss clemens
Hallo Sandro
Warum gibst du dich nicht mit dem zufrieden was du hast? Ich wette du hast es die gar nicht angeschaut, nur weil es etwas kompliziert klingt.
Dani
Hallo Roland habe ein Problem wo die gauges hinein ? für was sind die extras und die bitmap?
gruss sandro
Hallo Sandro
den Extrasordner kannst du mal vergessen.
1. "F16.gau" and "cpt.icons.CAB" (located in the gauges folder) kommen in den Ordner FS2002\gauges
2. "Radar.BMP" (located in the bitmap folder) kommt in den Panelordner des gewünschten Flugzeuges.
Aenderung in der Panel.cfg:
[WindowXX]
size_mm=149,166
window_size_ratio=1.00
position=8
visible=0
ident=IFR_MAIN_PANEL
gauge00=F16!Radar, 10,15,127,113
gauge01=F16!Radar Mode, 17,144,32,12
gauge02=F16!Radar Range, 51,144,32,12
gauge03=cpt.icons!ifr_T, 100,145,16,11
Aktivieren kannst du den Radar mit Shift & einer Zahl - je nach Panel.
Wenn du Probleme hast, kannst du schreiben, in welchem Flugzeug du den Radar möchtest.
ACHTUNG: FSUIPC ist nötig!!
Hallo Roland
Habe mich für die cessna 172 endschieden
gruss sandro
Hallo Sandro
ok, auf ein Neues:
1. Du kopierst Radar.bmp aus dem Ordner Bitmap in den Panelordner der Cessna 172.
2. Du kopierst "F16.gau" und "cpt.icons.CAB" aus dem Gauges Ordner in den Gauges Ordner deines FS2002.
3. Jetzt schaust du in dein Postfach und überschreibst die Panel.cfg der Cessna mit der dort zugesandten Panel.cfg.
ACHTUNG: Mache eine Kopie der Originaldatei, oder benenne sie einfach Panel.org.cfg ( Natürlich vor dem Ueberschreiben )
ACHTUNG: FSUIPC muss im Ordner Modules sein, sonst bleibt der Radar leer.
Du findest jetzt im Panel der Cessna 172 ein etwas grösseres Icon mit dem Radarsymbol, dafür fehlt das Kniebrett Icon.
Dies wiederum lässt sich ja mit F10 öffnen
mit etwas Verspätung auch meine Empfehlung. Es gibt ein nettes Programm bei Flightsim.com (schaue nach "aimap.zip"), welches mir anfangs zugegebenermaßen mehr Probleme als Freude bereitet hat. Aber es hat ein paar ganz nette Features, die mich dazu veranlassten, es wieder und wieder damit zu probieren. So kann man die Ai_Flieger auswählen und sieht dann woher sie kommen und wohin sie gehen ;) . Ist richtig nett für das virtuelle Spotten.
Wichtig bei diesem Programm ist, dass man eine Startsituation mit EINGEBLENDETEM Mainpanel abspeichert, beziehungsweise sollte es immer dann eingeblendet sein, wenn man ein Panel, in dem 'AIMAP' eingebaut ist, aufruft. Ansonsten kommt es unter Garantie zu Abstürzen des FS.
Dann sollte der Rechner nicht allzu lahm sein. Ansonsten läuft es bei mir inzwischen zuverlässig und macht richtig Spaß.
Mutas
