DL3DK Geschrieben 5. August 2003 Geschrieben 5. August 2003 hallo freunde... ...einige fs2k2-tunings koennen BEI BEDARF problemlos in den fs2004 uebernommen werden. habt ihr z.b. schon eine 'standard'-FLT-datei angelegt, so kann hier in sachen uebergangswechsel das laestige schlingern bzw. der schnelle uebergang 'eingebaut' werden: [Window.1] SpotTransitionType=Fix SpotFastTransition=True in der FS9.CFG kann durch folgenden zusaetzlichen eintrag die empfindlichkeit des joysticks herabgesetzt werden: [CONTROLS] stick_sensitivity_mode=0 falls ein fs2k2-plane in den fs2004 integriert wurde, laesst sich die 'stabilitaet' beim einschwenken auf den ILS-gleitweg durch folgende aenderung der werte in der aircraft.cfg verbessern: elevator_effectiveness = 2.0 aileron_effectiveness = 2.0 elevator_trim_effectiveness = 1.6 und kommt euer fs2k2-plane im fs2004 nicht so richtig auf reisegeschwindigkeit bzw. -hoehe, aendert in der jeweiligen aircraft.cfg folgende luftwiderstandswerte: parasite_drag_scalar = 0.7 induced_drag_scalar = 0.7 wie oben erwaehnt: BEI BEDARF! die aufgefuehrten aenderungen wurden saemtlich hier 'eingebaut' ... keine probleme. grundlage fuer obige versuche/einstellungen war FLUSIFIX von wolfgang picheta. die FS9.cfg und die FLT-dateien findet ihr zumindest bei win2000 und WIN-XP jeweils unter der admin-subdir (Dokumente und Einstellunge\xxx\Anwendungsdaten bzw. Eigene Dateien). ciao rolf Zitieren
Burkhard Geschrieben 5. August 2003 Geschrieben 5. August 2003 Hallo Rolf, Klassearbeit schon mal vorweg!! Habe ihn zwar noch nicht aber schon mal einen eigenen Ordner angelegt und deine Info ist die erste die jetzt darauf wartet angewendet zu werden. Bin ab Donnerstag im Ruhrgebiet, hast du Zeit. Bleibe bis Freitag?? Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 7. August 2003 Geschrieben 7. August 2003 Hallo Rolf, Du wirst Deinem Ruf wieder mal mehr als gerecht:) Vielen Dank, schliesse mich bequemlichkeitshalber gleich mal Burkhard an. Gruss Walti Zitieren
DL3DK Geschrieben 17. August 2003 Autor Geschrieben 17. August 2003 hallo freunde... ...der 225k-zip grosse no-cd-patch der us-version des fs2004 kann bedenkenlos bei der ab dem 14.08.03 verfuegbaren deutschsprachigen version eingesetzt werden. ciao rolf Zitieren
Kewer Geschrieben 17. August 2003 Geschrieben 17. August 2003 Hallo dl3dk Wo finde ich diesen no-cd-patch der us-version FS 2004? Vielen Dank pauliwk:confused: Zitieren
DL3DK Geschrieben 18. August 2003 Autor Geschrieben 18. August 2003 hallo pauli_wk... ...schau bitte in dein postfach. ciao rolf Zitieren
Sam Geschrieben 18. August 2003 Geschrieben 18. August 2003 ...hmmm.... wäre es unverschämt, ebenfalls um diesen Patch zu bitten? ;) Herzlichen Dank und einen schönen Abend! Sam Zitieren
hal9000 Geschrieben 18. August 2003 Geschrieben 18. August 2003 Hi Erwähnenswert sind auch noch folgende Modifikationen in der FS9.cfg [sIM] show_brake_message=0 Schaltet das Break/Bremsen unten links aus. Und [CONTROLS] pan_in_cockpit_mode=1 Damit hat man auch in der 2D Ansicht einen 360° Rundumblick Gruss Zitieren
DL3DK Geschrieben 18. August 2003 Autor Geschrieben 18. August 2003 hallo freunde... @sam die gepatchte fs9.exe liegt in deinem postfach. @all wer den ton der O, M und I-marker nicht immer mittels MKR-taste (im radio-stack) einschalten moechte sondern standardardmaessig 'hoeren' moechte: mit einem editor die 'start'-FLT-datei oeffnen und nach der ueberschriftszeile [Avionics.0] - NICHT [Avionics] ! - suchen. hier findet ihr die zeile AudioMarkerListen=False - False in True aendern. gleiche vorgehensweise gilt fuer den fs2000 und fs2002. ciao rolf Zitieren
