Scenerys von Mailsoft
Hallo Fans
Von Mailsoft habe ich die Flugplätze Lugano, Bern und Zürich installiert. Nun ist es so, das diese Szenerien die bestehenden von Microsoft überschrieben haben. Das macht sich bemerkbar, in dem z.B. Gebäude da stehen, wo früher ein Gate war, Flugzeuge halb in den Hangars verschwinden oder der Flieger auf einer schönen Taxiway rollt, darunter sich aber noch Gras von früher befindet und deshalb der Flieger dauernd Luftsprünge macht.
( beim Rollen natürlich )
Ich weiss, die Szenerien von 2k2 müssen raus, aber wie und wo.
Kann mir jemand helfen, in dem er mir genau beschreibt, wie ich vorgehen muss. Besten Dank.
Cioa Klaus
Hallo Klaus
Versuch einmal die Eintragungen der Mailsoftflughafen über die Szenerie von Südwesteuropa zu setzen, bei mir klapss meistens so.
Gruss Dani
Hallo Daniel
Danke für Deine Antwort. Kannst Du mir mit ein paar Stichworten
kurz beschreiben, wie Du das machst.
Gruss Klaus
Salü Klaus
Du öffnest normal den FS und erstellst einen Flug in Bern. Dann klickst du im FS-Menu auf Umwelt und dann auch Szenerienbiblothek. Dort sind alle Szenerien aufgeführt, da sind die Einträge der Mailsoftszenerien drin oder? Wenn ja musst du sicherstellen, dass diese ober dem Eintrag Südwesteuropa sind, du kannst mit den Befehlen rechts im Fenster die Einträge nach oben oder nach unten "schieben". Sollten die Mailsoftszenerien da nicht drin sein, kannst du diese manuell mit "Hinzufügen" reintun.
Einfach oder?
Gruss Dani
Hallo Dani
Jetzt weiss ich , wie Du es meinst. Habe alles kontolliert und festgestellt, dass Südwesteuropa bei mir die Priorität 123 hat und Lugano z.B. 2 oder 3.
Werde beim nächsten Flug einmal Lugano auf 1 setzen und schauen, ob es besser wird.
Mit freundlichen Grüssen
Klaus
