Holgi Geschrieben 27. Juli 2003 Geschrieben 27. Juli 2003 Hi wollte fragen ob es bei Carenados ein Download ist oder ob die Cessna Centurion per Post geschickt wird??? danke also 1.download 2.Post Danke HOLGi Zitieren
Roli Geschrieben 27. Juli 2003 Geschrieben 27. Juli 2003 1: Download Achja, das Ding ist nicht ganz auf Flight1 Qualität, aber nicht schlecht. Gruess Roli Zitieren
Holgi Geschrieben 27. Juli 2003 Autor Geschrieben 27. Juli 2003 danke Roli dann noch ne Frage braucht man ne starke maschine um dieses Super teil auf dem Compi laufen zu lassen sprich macht dieses Flugi einen FPS abbruch?? kann jemand ein vergleich machen niveau performance brauch wie eine Piper Meridian von Flight 1 oder wie ein piper Archer von Dreamfleet Danke HOLGI Ps: ich will mir das ding kaufen aber nur wenn es die FPs nicht so kaputt macht Ps1:ich habe ein 1 GHZ Zitieren
Holgi Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Geschrieben 28. Juli 2003 hi bin verblüft er lauft super super gut auf meinem Compi danke für die Infos Philipp und Roli ach philipp wo kann ich sicher deine??Repaint der Centi von Wilko runterladen?? HOLGI Zitieren
qowiboy Geschrieben 28. Juli 2003 Geschrieben 28. Juli 2003 hallo zusammen Frage: irre ich mich oder hat diese Centi keine zwei "Bullaugen"? (ich meine die "von" Wilko). wird wohl schwierig sein, dies zu painten, wenn das Fenster nicht auch als halbtransparente Texture definiert. ansonsten ein wirklich schönes Painting! Saludos Francis Zitieren
Holgi Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Geschrieben 28. Juli 2003 hi die von carenado hat aber TURBO oder??? HOLGI PS:ich finde dein repaint auf avsim nicht :002: wann ?`?ich hoffe bald Zitieren
Roli Geschrieben 28. Juli 2003 Geschrieben 28. Juli 2003 Carenados Centi ist eine Cessna Centurion II 210M Die der Fluggruppe Olten (HB-CHJ) eine Cessna Centurion II P210 Gruess Roli PS: Phil, wiedermal ein super Repaint ;) Zitieren
Daniel B. Geschrieben 29. Juli 2003 Geschrieben 29. Juli 2003 Salü Phil Heisses Repaint, bin schon am saugen. Gruss Dani Zitieren
Holgi Geschrieben 29. Juli 2003 Autor Geschrieben 29. Juli 2003 Hi BOAAA echt ein Sehr Guter Repaint Bravo!!! HOLGI Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 29. November 2003 Geschrieben 29. November 2003 Hallo Zusammen, Irgend wie erscheint mir die Cessna HB-CHJ nicht im FS2004, aber bei den anderen Bemalungen geht es nur bei diesen nicht kann mit jemanden helfen? http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=HB-CHJ&CatID=root&Go=Search Gruss ,Marcel Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hallo Zusammen,:) Kann mir keiner Helfen? MfG, Marcel, der am verzweiffeln ist.:( :002: Zitieren
Peter Rindlisbacher Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hey Marcel - sooo lange hast du schon gewartet? Könntest du mal deine aircraft.cfg hier reinposten? Vielleicht sieht dann jemand den Fehler. Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Original geschrieben von Peter Rindlisbacher Hey Marcel - sooo lange hast du schon gewartet? Könntest du mal deine aircraft.cfg hier reinposten? Vielleicht sieht dann jemand den Fehler. Hallo, Ja habe es voll vergessen, und wollte euch nicht so stressen.;) Und die ein Bild vom Aircraft.cfg MfG, Marcel Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hallo Marcel Fehler möglicherweise gefunden, die erste Zeile, der Titel, entspricht unter Umständen der Titelzeile des ersten Modells. Diese solltest du leicht abändern, als Beispiel: title=Cessna 210 M Centurion II CHJ Achtung, damit du die Piloten ebenfalls in frohen Farben siehst, empfiehlt es sich, zuerst die Files aus dem Textureordner der Centurio in den Textureordner der neuen Maschine zu kopieren. Danach mit den HB-CHJ Files, drei an der Zahl, die Originalfiles überschreiben EDIT: HB- XXX in HB - CHJ verbessert, sonst wird dies möglicherweise missverstanden. ;) Zitieren
Schmidi Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hoi Marcel Kann es sein dass bei [fltsim.0] und [fltsim.2] beide male der selbe Titel title=Cessna 210 M Centurion II eingetragen ist? Das wäre dann der Grund. Es darf nicht zwei mal der selbe Titel verwendet werden. Gruss Schmidi [EDIT]Doppelt hält besser! Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hallo Schmidi, Hallo Marcel was lange währt, wird endlich gut:D Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hallo Roland, Vielen Dank für deine Hilfe! jetzt hat es entlich geklappt: Hier ein Bild: MfG, Marcel PS: Danke nochmals für das Helfen ihr seit einfach super.:) Zitieren
