hi!
ich hab ein problem mit der pss747:
mit zunehmender höhe geht die geschwindigkeit immer weiter runter bis zum strömungsabriss. die tanks sind fast voll. man kann ja step climbs machen, aber 1. dauert das ja ziemlich lang bis die tanks nicht mehr so voll sind und 2. wenn man IFR fliegt kann man das nicht machen.
weiß jemand was man da machen kann ?
und was mache ich dann bei einem langstreckenflug ?
Eben, Step Climbs ;)
Wo liegt da das Problem? :)
Gruess
Roli
bei dem ATC, wenn ich IFR fliege kann ich ja das nicht machen.
und steht irgendwo im FMC wann und wie lange man die step clims machen muss ?
Markus Burkhard
Hallo Sebastian
Ja bei einem Langstreckenflug MUSST du Step Climbs machen, der FMC rechnet für dich ja stehts die optimal Flughöhe. Zu Beginn des Fluges fliegst du diese, dann wenn die opt. alt wieder um 2000ft geklettert ist, kannst du auch um 2000ft steigen.
Mit dem MS ATC sind leider solche Step Climbs nicht möglich. Entweder du verzichtest auf das ATC oder du fliegst die gesamte Strecke auf dem ersten Opt. Level.
Beim FS2004 ist das besser gelöst, da kannst du eine andere Reiseflughöhe verlangen...
ok, danke !
weißt du auf welcher seite die steps beim PSSA320 angezeigt werden ?
hi
weiß jemand auf welcher seite beim FMGC vom PSSA320 die Step Climbs angezeigt werden, also so wie z.b. bei der PSS747 ?
Markus Burkhard
Hallo Sebastian
Soweit ich weiss nirgends, das kennt der A320 nicht.
Step Climbs sind sowiso Sache des Piloten, die Crew entscheidet, wann das Gewicht genug tief ist für den nächsten Level. Dafür gibt es auch ettliche Performance-Tabellen.
Du siehst ja anhand des vom FMGC gerechneten und angezeigten Opt. FL. sehr gut, wann ein weiterer Step gemacht werden kann.
hi
meinst du auf der F_PLN page ? ich habe nämlich noch kein eintrag gefunden wo opt. fl. steht :rolleyes:
Markus Burkhard
Hi Sebastian,
nein das steht in der Progress-Page (PROG). Actual Level, Optimum und Maximum.
Hi,
das mit den Steps ist gar nicht schwer. Schau mal hier rein. Die meisten Bilder dieses Screenshotsberichts hab ich schon wieder vom Server geschmissen, aber die Diagramme und der Link zu den Performance-Tabellen sind noch da. Da ist alles genau erklärt.
