sven2000 Geschrieben 21. Juli 2003 Geschrieben 21. Juli 2003 Hallöchen, ich habe ein problem mit dem AFCAD-Programm. Seit Gestern korrespondiert es nicht mehr mit dem FS2002 zusammen. Das soll heissen, dass ich das Fadenkreuz, das den momentanen Standort meines A/C's anzeigen sollte, im AFCAD nicht mehr sehe. Was habe ich falsch gemacht, oder hatte dieses problem auch schon jemand? Zitieren
rybi Geschrieben 27. Juli 2003 Geschrieben 27. Juli 2003 Hallo Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem,denn ich hatte eine ältere Version von FSUIPC im Modules Ordner.. Hast Du die aktuelle Version? : 2.97 ? Und zuerst den FS starte und dann Afcad..aber das wirst Du ja eh wissen:D sonst weiss ich auch nichts,bei der aktuellen Version funktioniert es bei mir ohne Probleme.. grüsse aus Ö Wolfgang Zitieren
uwe Geschrieben 30. Juli 2003 Geschrieben 30. Juli 2003 Hallo Sven, das gleiche Problem hatte ich auch schon mal habe den Fehler jedoch nicht gefunden. Meiner Meinung nach lag es an diversen Updates von Flusi Zusatz-Programmen. Habe AFCAD ein zwei mal neu installiert und es ging dann wieder. Würde auf jeden Fall mal mal ein System-Check via Norton oder Tune up 2003 machen. Oft ist die Reg. so oft überschrieben und mit Müll beladen da kann es schon vorkommen das man Probleme beim Starten einiger Programme hat. Hinzu kommt das man mit Tune up 2003 auf jeden Fall ganz einfach mehr Rechenleistung bekommt und alle Programme hinterher suaberer laufen. Gruß Uwe Zitieren
