Steuerung des Bugfahrwerks mittels Seitenruder ?
Howdy !
Ich habe gestern mein Windows neu drauf. Somit auch den FS. Jetzt sind natürlich meine Settings alle weg. Daher kann ich jetzt am Boden den Flieger mittels Querneigung und Seitenruder Steuern. Wie kann ich es allerdings einstellen, dass ich nur mit dem Seitenruder steuern kann ?
Wenn wir schon dabei, wie kann ich stärke des Force Feedbacks etwas zurücknehmen?
Grüße
Max
Torsten Rauhut
Hm also das mit Querruder geht bei den Realitätseinstellung und die Forcefeedback einstellung glaub ich unter Controls-->Forces
Hoffe das stimmt hab grad kein FS hier *g*
Torsten
Danke, werde es später oder morgen mal ausprobieren ! Berichte dann ob es funktioniert :)
Gast Frank Schauf
Hallo Max,
unter OPTIONEN STEUERUNGEN KRÄFTE, kannst du deinen Joystick einstellen und unter LUFTFAHRZEUG REALITÄTSEINSTELLUNGEN, AUTORUDER deaktivieren, dann müsste dein Steuerproblem behoben sein.
So,
habs jetzt getestet. Das mit dem Seitenruder habe ich hinbekommen, Danke. Die Kraft des Force Feedbacks liegt scheinbar am Flugzeug !
So und jetzt noch eine Frage:
Ist es normal, dass vorallem kleine Flieger am Boden beim Gas geben enorm nach Links oder Rechts ziehen? Und kann ich was einstellen, damit dies nicht geschieht ?
Grüße
Max
Markus Burkhard
Tja Max wenn ein einmotoriges Kleinflugzeug beim Start zur Seite zieht, dann ist das kein Fehler sondern ist aus physikalischen Gründen so (nennt sich "Torque-Effekt"). Dagegen hilft nur ins Ruder treten, in real übrigens auch...
Das war mir schon bewusst. Aber kann das sein, dass es im FS etwas übertrieben dargestellt ist ?
Gast Frank Schauf
Einmal für dein Forcefeedbackproblem Max,
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
Kopiere das einmal in deine Aircraft.cfg.
Oh vielen Dank ! Werde ich machen :)
Soll ich das in all meine Aircraft.cfgs kopieren ?
Gast Frank Schauf
Genau, und wenn so ein Eintrag vorhanden ist, überschreiben.
Danke, na dann mal ran an die Flieger :D
Markus Burkhard
Das kommt auf das einzelne Flugzeug an. Einge Hersteller haben diesen Effekt super hinbekommen, andere nicht...
Frank_Willfeld
hey,
also dieses thema wurde ja schon in verschiedenen foren diskutiert und ist teilweise in einen glaubenskrieg ausgeartet.....:rolleyes: meiner meinung nach ist der torgue effect im fs wenn kein bug dann wenigstens total übertrieben, und ich habe daß problem folgendermassen für mich gelöst: da ich keine ruderpedale habe habe ich die funktionen seitenruder/bug-bzwspornrad links(nach links) seitenruder... rechts(nach rechts) und seitenruder.....zentrieren (nach unten) auf der tastatur belegt und die entprechende achse beim joystick deaktiviert....und siehe da das flugzeug benimmt sich plötzlich wieder brav und lässt sich wunderbar auf der mittellinie halten ;)
viel spass beim geradeausstarten.....
wünscht
frank
Also bei der Flight 1/Dreamfleet Archer scheint es mir ein wenig Übertrieben !
