Probleme mit SB
hab versucht, einen Flugplan in der Squawkbox zu erstellen.Bei der Auswahl des Fliegers(Lufthansa: B737 all series) wird ein falscher Callsign angezeigt(newbird) oder so ähnlich. Was kann ich oder das Programm falsch gemacht haben?
Gruss Aydin
Diese Eintragung hat gar nichts mit dem Flugplan zu tun. Im SB-Menu kann man hirgendwo die Option Change Callsign auswählen, da kannst du dein Callsign eintragen, dann wird es wenn du den Flugplan wieder öffnest, auch das richtige Callsign angezeigt.
Gruss Dani
hallo Dani,
danke für den tipp. Hab im Menü der SB den betr. Punkt gefunden. Jetzt kann ich auch meinen Rufnamen sehen
gruß Aydin (EDDK)
Hallo Aydin,
sonst kan ich auch noch empfehlen den Flugplan über das Webformular einzugeben. Wenn Du das über das FlightPlan Center machst (http://fpc.vacc-sag.org), werden die allermeisten Daten schon in dieses Formular eingetragen und macht das eine schnelle Angelegenheit. Zunächst muss man aber erstmal ein Profil anlegen und ein paar Dinge definieren, damit das FPC weiss, was in das Flugplanformular eintragen soll.
Hallo Aydin
Ich würde dir auch empfehlen, deine Flugpläne wie FPC Center von http://www.vacc-sag.org zu machen. Dein Flugplan wird via http://www.vatsim.net/fp auf dem Vatsim Server gespeichert und sobald du dich mit dem Callsign (im FP angegeben) auf dem Vatsimnetzwerk anmeldest, wird den Flugplan automatisch bei uns Controllern angzeigt, praktisch oder?
Gruss Dani
Hi Dani und Andreas,
zunächst einmal danke,danke,danke. Ihr habt sehr geholfen. Online fliegen braucht schon eine gewisse Vorbereitung, wie in der richtigen Fliegerei. Nix mit Platz nehmen und losfliegen. Habe soweit alles eingerichtet ( SB RW Servinfo Host SB usw. ) Was fehlt sind der Flugplan und die korrekte Einwahl ins Netz.
Ich hoffe, ich darf Eure Hilfe in Anspruch nehmen, wenn etwas nicht funktioniert!? :D :D .
Gruß Aydin
