Anderl Geschrieben 12. Juli 2003 Geschrieben 12. Juli 2003 Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob ihr eventuell ein Tricks kennt, wie man die PErformance beim FS2K2 optimieren kann. Ich habe WinXP, einen AMD 2000+ XP und eine GeFroce 3Ti200. Die neuesten Treiber habe ich auch auf dem System. Gibt es sonst noch irgendwelche Tricks und ein paar Frames mehr zu haben ? Vielen Dank für einen Tip ! Andreas Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 12. Juli 2003 Geschrieben 12. Juli 2003 Hallo Andreas Windows XP in unveränderter Konfiguration ist an sich ein brutaler Framerate-Killer. Da kann man aber folgendermassen Abhilfe schaffen: XP kann man mit diversen Tunings extrem beschleunigen: 1. Active Desktop deaktivieren. 2. Auf Hintergrundbild verzichten. 3. Mausschatten deaktivieren 3. Im Register "Design" anstatt Design Windows XP auf das Design Windows klassisch umschalten. 4. Im Register "Effekte" die Option "Übergangseffektefür Menus und Quickinfos" deaktivieren. 5. Animierte Bildschirmschonerund Desktop-Schemata ausschalten. 6. Im Autostart Ordner alle Programme, die man nicht unbedingt braucht, herauslöschen. Wenn Du aber auf diese nett aussehenden Features von Windows XP während der normalen Arbeit nicht verzichten möchtest, kannst Du für den Windows-Start 2 verschiedene Benutzerkontos einrichten: Benutzerkonto 1. Normales Windows XP mit allen netten Features. Benutzerkonto 2. Flightsim. Dort das Windows nach oben genannten Tipps konfigurieren. Die Auslagerungsdatei, (virtueller Speicher), welche Windows normalerweise automatisch bestimmt, auf Manuell umschalten und die Grösse selbst bestimmen. Damit wird dem virtuellen Speicher ein fester Platz auf der Harddisk reserviert. Das hat zur Folge, dass sich dieser Speicher immer unfragmentiert an der selben Stelle befindet. Das heisst, Windows hat so den schnellstmöglichen Zugriff darauf. Das stellt man so ein: Systemsteuerung/System/Erweitert/Systemleistung/Einstellungen/Erweitert.. hier wählst Du: Virtueller Arbeitsspeicher/Ändern... Hier wählst du die Partition, auf welcher sich das System befindet und klickst dort "Benutzerdefinierte Grösse" an. Dann trägst Du die Grösse ein, welche dem 3fachen deiner eingebauten RAM entspricht (ab 512 MB RAM genügt der 2fache Wert) Wenn Du dann OK klickst kommt eine Warnmeldung, die Du getrost ignorieren kannst. Was auch noch viel bewirkt. Unter den einstellungen Dienste: Unbenötigte Hintergrunddienste deaktivieren. Bei XP laufen nähmlich ständig im Hintergrund sog. Dienstprogramme ab, welche Ressourcen fressen. Dort herumzuverstellen ist aber gefährlich, deshalb will ich hier keine Tipps dazu abgeben. (Das System kann bei falschen Einstellungen seinen Geist aufgeben. Hier aber ein Link zu Tipps, wie man das anstellen kann http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=680 Mit all diesen Einstellungen wird der Flusi um einiges schneller laufen. Natürlich muss man die Grafik-Features im Flusi auch noch seinem System anpassen, da verweise ich auf die Tipps von Peter Guth in seinem Pilotentraining. Gruss: Hugo Zitieren
Anderl Geschrieben 13. Juli 2003 Autor Geschrieben 13. Juli 2003 Hallo Hugo, danke für die sehr ausführliche Antwort. Besser kann man es nicht mehr serviert bekommen :) Ich werde mich gleich mal dran machen deine Tips in die Tat umzusetzen. Vielen Dank nochmals... Andreas Zitieren
Anderl Geschrieben 13. Juli 2003 Autor Geschrieben 13. Juli 2003 Hallo Hugo, das meiste habe ich nun gemacht. Ich habe aber nicht gefunden, wo man das Active Desktop deaktivieren kann. Kannst du mir dazu noch einen Tip geben ? Kannst du mir evtl. vielleicht auch noch sagen wo ungefähr im Pilotenhandbuch die Tips zu den Einstelungen zu finden sind ? Danke... Andreas Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 13. Juli 2003 Geschrieben 13. Juli 2003 Hallo Andreas Zuerstmal zum Active Desktop: Mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken. Im Kontextmenu Eigenschaften/Desktop die Schaltfläche "Desktop anpassen" anklicken. Dort unter der Karte "Web" nachschauen, ob ein Kontrollkästchen neben einer Website angekreuzt ist. Ist das der Fall, das Kontrollkästchen deaktivieren. That's it. Hier der Link zu Peter Guths Text Gruss: Hugo Zitieren
Anderl Geschrieben 15. Juli 2003 Autor Geschrieben 15. Juli 2003 Hallo Hugo, vielen Dank nochmals für deine sehr guten Tips... Ich denke es hat auch geholfen... Andreas Zitieren
