Sceneryproblem...
Wahrscheinlich nix Neues, aber frag trotzdem mal an, nachdem ich nichts passendes in den Foren gefunden habe. Und zwar habe ich seit einiger Zeit, ab ca. 5000 Fuß Höhe eine sch... Auflösung!
Der Horizont verschwimmt und bei umschalten zu Aussenansichten, bleibt oft ein Rest vom Panel übrig und verschwindet erst wieder nach Rückkehr zur Cockpit Ansicht.
Habe schon alle möglichen Versuche/Einstellungen ver und geändert aber kein Erfolg.
Kennt jemand das Problem/Lösung?
Gruss, Robert
http://www.austrianmusic.de (da gibt es nette Aircraft Fotos unter der Rubrik "Hobbys")
ich hab selbst nie ein solches Problem gehabt. Könnte es sein, dass Deine Grafikkarte zu wenig Memory hat (< 32 MB)?
Welche Grafikkarte hast Du überhaupt?
Wenn Du vom Cockpit in die Aussenansicht wechselst, dann drück mal [Alt] + [Enter] (das wechselt zwischen Fullscreen und Window-Modus). Verschwinden dann die Artefakte?
Ich würde mal versuchen, nur die Minimaleinstellungen auszuprobieren d.h. 800x600 auflösung, 16-bit Farben, kein Antialiasing, kein anisotrop. Filterung etc. Wenn mit diesen Minimaleinstellungen keine Probleme auftreten, kannst Du ja eins ums andere wieder rückgängig machen und jeweils testen, ob die Anzeige immer noch ok ist.
Wäre natürlich gut, wenn Du das ganze mit einer anderen Grafikkarte austesten könntest....
ich hoffe, das hilft ein wenig.
lieber Gruss
Franz.
