Holgi Geschrieben 28. Juni 2003 Geschrieben 28. Juni 2003 Hi gibt es auch bei den Flugzeug Mechaniker ratings??? so wie Rating M oder so (das habe ich gehört) würde mich interessieren DAnke HOLGI Zitieren
Wilko Wiedemann Geschrieben 28. Juni 2003 Geschrieben 28. Juni 2003 Sali Holgi Ja die gibt es auch für Mechaniker. Jeder Flugzeugtyp oder Flugzeugfamilie benötigt ein eigenes Typerating. Dieses gibt es in verschiedenen Levels, welche dann die verschiedenen Berechtigungen definieren. Gruss Wilko Zitieren
neuer Geschrieben 28. Juni 2003 Geschrieben 28. Juni 2003 Hallo HOLGI!(hotel-oscar-lima-golf) ja freilich gibt es das auch bei den mechanikern! also: ohne einen typenkurs bist du nichts. hilfsarbeiter oder eine person ohne qualifikation. hast du einen typenkurs besucht, ein gewisses praxistraining und eine prüfung absolviert dann bist du A-Mechaniker.(certifying mechanic) machst du dann noch eine prüfung und wirst somit besser, dann bist du B1-Techniker(certifying technician). B2 wäre dann ein (professioneller) AVIO (avioniker...elektroniker)oder ein Luftgerätemechaniker. AVIO´s sind hauptsächlich für elektronische sachen, kabeln und spezielle test zu verwenden. dann gibt es noch eine C-lizenz, hierfür benötigst du keinen level 3 kurs. lediglich ein vertraut werden mit dem flieger reicht und du kannst grössere checks (C-CHECK) abschreiben. Verantwortlich in Europa ist die JAA(joint aviation autorisation)...JAA THE EUROPEAN JOINT AVIATION AUTHORITIES. in weiterer folge dann die JAR, die joint aviation regulations(oder reqiurements). so ist die JAR66 für certifying staff verantwortlich. hier findes du alles darüber. JAR 145 genehmigte wartungsbetriebe <SPAN class=textb>JAR-147 Approved Maintenance Training</SPAN> besagt wie die techniker in einem JAR 145 genehmigtem Betrieb geschult werden müssen. ich schau mich kurz noch um...melde mich gleich wieder.... cu martin http://www.jaa.nl/maintenance/documents/jar66147_frame.html This Section contains the Requirements for Aeroplane Flight Simulators.http://www.jaa.nl/section1/jars/35/53/355320/355320.pdf und hier hast du eine liste aller JAR´s http://www.jaa.nl/section1/jarsec1.html Zitieren
Holgi Geschrieben 28. Juni 2003 Autor Geschrieben 28. Juni 2003 hi Martin und Wilko Danke für diese Erläuterungen !!! finde ich cool das es so schnell geht echt danke nochmals HOLGI Zitieren
