Chris Bowles Geschrieben 16. Juni 2003 Geschrieben 16. Juni 2003 Hallo Ich habe soeben die zweite Version vom Panel von Carsten Blümel für den PSS A320 installiert. Das VFR Panel funktioniert tadellos, das IFR Panel steht so ziemlich im "seich". Das Panel ist nur zum Teil vorhanden und die Fenster sind schwarz. Kennt jemand das Problem? Hier sind noch die Screenshots: VFR Panel: IFR Panel: Gruss Chris Zitieren
Peter Rindlisbacher Geschrieben 17. Juni 2003 Geschrieben 17. Juni 2003 Hi Chris Woher hast du denn diese 2. Version? Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 17. Juni 2003 Geschrieben 17. Juni 2003 Hallo Chris Könnte es sein, dass das so ein MUSS? Schliesslich ist jetzt das VFR-Panel auch das IFR Panel, da wird es wohl das einstige IFR Panel nicht mehr brauchen? Gruss Markus Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 18. Juni 2003 Autor Geschrieben 18. Juni 2003 @Peter Diese Version ist auf der PSS Homepage unter User Edit's zu finden. @Markus Das IFR Panel sollte laut Readme funktionieren... Hier noch das Readme: Modified panel.cfg to use with the PSS Airbus A320, second version Please don't ask PSS for support about the modifications made in this panel.cfg, ask me. And don't forget to read the PSS manuals! PSS has decided to make a panel layout as real as possible without resizing the gauges but there is in my personel opinion no way to have a good looking panel with all usefull gauges and enough room to see the enviroment. Now some gauges are rearranged and some resizements of the gauges and the panel background are done. Included files: panel.zip: - panel.cfg / panel.cfg.cbl : modified panel.cfg - panel.cfg.org : backup of the panel.cfg made by PSS - main2.bmp, pedestal.bmp: new panel background based on the bitmaps made by PSS gauges.zip: - cbl_icons.cab: Toggle switches this file readme.pdf: readme with pictures Installation: First: make a backup of the panel.cfg you can find in Aircraft\pssab-pro\panel Second: Unzip "gauges.zip" in your gauges folder, there is no need to unzip the cab file Please overwrite the old version od "cbl_icons.cab" Unzip "panel.zip" in your Aircraft\pssab-pro\panel subdirectory Please overwrite the panel.cfg if you have made a backup Third: Launch the Airbus Deinstallation: Delete all my files but panel.cfg.org Rename panel.cfg.org to panel.cfg or readback your backup panel.cfg Usage: SHIFT-2 Toggle IFR / VFR Panel SHIFT-3 MCDU SHIFT-4 Pedestal SHIFT-5 ... SHIFT-8 big CRTs SHIFT-9 Overhead Modification: A) IFR Panel 1) Cut off the ECAM Control and put it on a new window 2) Resizing both ECAMs, idea by Gerald Rau 3) New Arangement of the FCU to safe place 4) Using the PostV gauge instead of the Post gauge 5) Toggle Switches B) VFR Panel 1) Cut off the PostV gauge to avoid using it twice (1x VFR, 1x IFR) 2) Toggle Switches 3) some finetuning C) Pedestal 1) New Background based on PSS down.bmp for multimonitor systems 2) Adding audio control buttons 3) Toogle Switch in upper left corner D) Overhead 1) Changing from Fixed Window to normal Window because of some troubble with multimonitor system 2) Toggle switch in the upper left corner E) New Toggle gauges and MS Toggle in a new window F) ECAM Control New Window for the ECAM_Ctl gauge, Toggle switch in upper right corner G) new Window for the users of the FSMeteo Weather Gauge (gauge not included!) (panel.cfg.meteo) H) GPS Window Known Problems: Some trouble with the panel lightning between the FCU and the Backup gauges / gear gauge If battery runs dry the audio controls and the weather gauges won't work. Workaround: Start with the default Cessna, turn alternator on, load the Airbus. Then the gauges will continue to work after starting the engines. Sometimes the new added gauges are not on top of the panel. Solution: Hit ALT-ENTER twice Credits: Phoenix Simulation Software(PSS) for publishing the best A320 panel for MF Flight Simulator 2002 at this time (http://www.phoenix-simulation.co.uk/) Future plans: none but make it the working with the PSS A320 Pro Happy Landings Frankfurt, Germany, 04/09/2002 Carsten Blümel Welches Panel verwendet ihr denn? Das Originale von PSS oder das VFR Panel welches früher auch auf der PSS Homepage war? Gruss Chris Zitieren
CarstenB Geschrieben 19. Juni 2003 Geschrieben 19. Juni 2003 Moinmoin! Ich glaube, dass der Typ das bestimmt nicht witzig findet, wenn seine E-Mail-Adresse in dieser Form veröffentlicht wird, da die bisher eigentlich ziemlich spamfrei ist. :mad: Ansonsten steht ja auch die Problemlösung in der Readme: Schick dem doch einfach mal 'ne Mail. Die Version sollte eigentlich funktionieren, doch gibt es mittlerweile auch einen noch weitere überarbeitete Version, die z.B. auch die Kennung des Fliegers auf dem Panel anzeigt - jedoch nur auf Anfrage! Achja, wie lädst Du den Airbus? Mittels gespeichertem Flug oder aus dem Aircraft-Menü? Nach jeder massiven Veränderung des Panels kannst Du nämlich oft den gespeicherten Flug vergessen, da dabei auch die Panelpositionen gespeichert werden. So seht es bei mir aus: Und noch ein Nachtrag: Vergleich mal Deinen Screenshots mit denen in der mitgelieferten pdf-Datei, die sieht zwar aus wie auf die Schnelle in die Tasten gekloppt, och die darin enthaltenen Screenshots sind richtig. Beachte insbesondere den Fenstersteg. Auf Grund einer Umfrage im Forum von John Dees gab es den dann im VFR-Panel und nicht mehr im IFR-Panel. Überprüfe doch mal, ob Du die richtige panel.cfg installiert hast. Der größte Unterschied zur ersten Version neben etwas Kosmetik ist der VFR-View, der hat in der ersten Version (die Improved von den PSS- User Edits nämlich nicht gepasst, deshalb würde ich auf jeden Fall die neuere nehmen (pss_mod_panel2.zip). Und wieder ein Nachtrag: Im ersten Beitrag ganz oben ost der erste Shot das IFR-Panel und der zweite das VFR, da das nur den oberen ECAM hat, das Panel ist aus irgendwelchen Gründen nach oben geschoben, deshalb wie schon am Anfang vermutet: Unsaubere Startsituation! Zitieren
Atom07 Geschrieben 26. Juni 2003 Geschrieben 26. Juni 2003 hi chris, auf der pss seite habe ich den bereich "user edits" nicht gefunden und deshalb wollte ich dich fragen ob du dein pss panel nicht zum download bereit stellen kannst.. Mit dem jetzigen pss panel das ich habe kann man voll nicht fliegen... Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 26. Juni 2003 Autor Geschrieben 26. Juni 2003 @ Atom07 Es ist eigentlich üblich, dass ein User seinen richtigen Namen benutzt. Anonymität ist hier nicht gefragt. Das Panel ist tatsächlich verschwunden... Keine Ahnung was da läuft. Am besten du setzt dich mit Carsten Blümel in Verbindung, es ist ja sein geniales Baby. Gruss Chris Zitieren
CarstenB Geschrieben 28. Juni 2003 Geschrieben 28. Juni 2003 Moinmoin! Zunächst erst einmal "Danke" an Markus für das Entfernen der Mailadresse! Die Überarbeitung des Panels ist aber derzeit noch in beiden Versionen bei PSS verfügbar, wobei die "Panel Modifications" neuer sind und dort der Sichtwinkel verbessert wurde. Die aktuellste Fassung gibt es nicht öffentlich, da ich hier ein Freewaregauge eines anderen Autors ohne Genehmigung einsetze und diese Version dshalb nur für meine Freunde und mich gedacht ist. Also einfach eine Mail schicken. Der Screenshot oben zeigt das IFR-Panel mit dem "Nummern"-Gauge sowie weitere Subpanel. Desweiteren ist natürlich immer noch die Vorbereitung für ds Wettergauge von FSMeteo vorgesehen, dieses Gauge musst Ihr Euch allerdings selber kaufen. Auch gibt es die Vorbereitung für das "ServInfo"-Gauge. Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 28. Juni 2003 Autor Geschrieben 28. Juni 2003 Hallo Das Panel ist wirklich da. War wieder einmal einen Schnellschuss von mir, hab das File glatt übersehen. :006: @Carsten Hab das Panel jetzt schon einige male ausprobiert und muss sagen, da hast super Arbeit geleistet. Im VFR Panel SIEHT man wirklich etwas. Jetzt gibt es keine halbblinde Anflüge mehr... Nochmals recht herzlichen Dank Gruss Chris Zitieren
