Gast Geschrieben 11. Juni 2003 Teilen Geschrieben 11. Juni 2003 Hallo zusammen Am Montag fand ich endlich mal wieder die Zeit, einen kurzen Flug im FS02 zu fliegen. Dabei flog ich mit der PSS319 von Rom Fiumicino nach Brescia Montichiari. Doch etwas war ziemlich seltsam... Der gesprochene Funk stotterte plötzlich, obwohl der FS flüssig läuft (um die 22 Bilder/Sek). Nach dem Flug startete ich FS neu und wollte dem Problem nachgehen. Dabei startete ich eine Standartsituation (also ohne Wettereinstellung und co.). Deshalb waren auch keine Wolken eingestellt - der Funk klang wie gewohnt. Zweiter Test, Wolken rein - Funk stottert!?!?! An was könnte das liegen, der FS lief ja schliesslich mal ohne diese Probleme? Naja, so ists auf jedenfall nicht mehr ein alzu hohes Vergnügen mit diesen Stotterkontrollern. Ich könnte mir (das es realistisch wirkt) vorstellen, dass der Funkempfang beschädigt ist - doch zu einer A319 passts nicht ganz ;) Gruäss Alain Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dieter Brugger Geschrieben 11. Juni 2003 Teilen Geschrieben 11. Juni 2003 Hallo Alain, das ist mit Sicherheit ein Problem der Soundkarte. Ich tippe mal auf Soundblaster 5.1. :) Die Ressourcen des PC werden vom Flusi aufgebraucht und lassen der Soundkarte zu wenig übrig, die fängt an zu stottern. Warum, es hat doch früher auch funktioniert? Entweder du hast etwas and den Einstellungen der Grafikkarte bzw. der Soundkarte verändert oder du hast bei den Einstellungen im FS etwas verändert. Wolkendichte macht viel aus (65% ist ein guter Wert), Anzeigequalität des virtuellen Cockpits (darüber wird auch die Detailgenauigkeit der Wolken gesteuert, obwohl das Nonsens ist, ist halt MS)und auch alle anderen Einstellungen im Flusi wirken sich auf den Ressourcenverbrauch aus. Ebenso die Auflösung des Bildschirms (von 1024 x 768 auf 1600 x 1200 umgestellt? ;) ). Also, am besten an den Einstellungen rumspielen bis es wieder besser ist. Ach ja, noch was, du kannst auch in den Systemeinstellungen bei der Soundkarte die Hardwarebeschleunigung mal auf 0 runtersetzen. Auch das hat schon geholfen. Gruß, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 11. Juni 2003 Teilen Geschrieben 11. Juni 2003 Hallo Dieter, danke für die ausführliche Antwort :) Was aber zu sagen ist: Ich habe am FS02 nichts verändert. Sogar wurde die Auflösung beim Auftreten des Problems auf 1024 x 768 gesenkt. Auch die Wolkendichte ist nun unter 30% (vorher ca. 60%). Und es ist nur der Funk, welcher Probleme hat, der "Rest-Sound" ist in gewohnter Qualität. Die Idee mit der Hardwarebeschleunigung könnte ich mal probieren (glaub zwar, dass diese schon auf 0 ist - bin aber nicht sicher), auch sollte ich vielleicht mit den Anzeigeoptionen einwenig rumspielen... Aber dass diese blöde Veränderung "einfach so" eingetreten ist, lässt mich langsam glauben, dass mein FS verhext ist ;) . Ok, ich werde morgen deine Tipps testen. Falls jemand anders noch weitere Ideen hat - ich werde den Thread sicher wieder besuchen ;) . Schönä Obä, Gruss Alain Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 11. Juni 2003 Teilen Geschrieben 11. Juni 2003 Ich konnte es nicht lassen und musste es sofort testen ;) . Doch das Ergebnis ist leider negativ... Hardwarebeschl. der Soundkarte ganz reduziert - das Stocken war noch immer vorhanden. Im FS habe ich noch div. Module gelöscht (welche neuer im FS sind). Danach testete ich den FS mit den minimalsten Einstellungen (das sieht ja grafisch schrecklich aus, wenn man sich die hohen Einstellungen gewohnt ist ;) ), doch auch keine Änderung. Auch war mein Test ohne Wolken und mit div. Flugzeugen - doch das Stottern blieb. Das mit den Wolken war wohl eine Fehlangabe... Komisch, komisch.... Ich hoffe doch noch auf eine Lösung, denn eine Neuinstallation wäre sicherlich ein riesen Aufwand... (ok, es sind bald Ferien :D ) Gruäss Alain Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
