Mister Volare Geschrieben 9. Juni 2003 Geschrieben 9. Juni 2003 Hi schaut euch das mal an, was mir auf dem EDW6916 Flug von Zürich nach Larnaka passiert ist: http://www.8ung.at/flugi/ratout1.jpg[/img]"] "] Bild 1: Beide Treiber fallen aus, er erscheint die Meldung in dunkelgelb ''RAT OUT'' Bild 2: Die Treiber sind wieder gestartet, der Flug verläuft wieder normal... Habe im PSS Manual nachgeschaut, es stand lediglich was von ''Die Satauluftturbine ist nicht in der Ladeposition'' hää? Von wo kommt dieses Phänomen. Devis Zitieren
martinw Geschrieben 9. Juni 2003 Geschrieben 9. Juni 2003 Hi Devis, ich denke dass ist OK so, da die RAT nur vom Cockpit ausgefahren werden kann. Das Einpacken übernimmt dann ein Techniker der Luftfahrtgesellschaft, wenn der Rest des Fliegers das mitmacht ;) Vgl. dazu auch das Handling der RAT der 767 PIC - oder schau die Sendung mit der Maus -> da wird sowas auch erklärt (Airbus Special) Bis die Tage MARTIN Zitieren
neuer Geschrieben 12. Juni 2003 Geschrieben 12. Juni 2003 hallo! die ram air turbine oder adg air driven generator kann sehr wohl auch von alleine rausfallen.(air oder ground) einmal draußen....immer draußen(zumindest für den rest des fluges) am boden wird sie dann per hand oder hydraulic eingefahren. für mehr "reale" info bitte eine private mess. gruss martin Zitieren
