Joerg Schoenfelder Geschrieben 5. Juni 2003 Geschrieben 5. Juni 2003 sali zäme, ich wollte einmal fragen , was ich in der Aircraft config. von einem Fliegern ändern muss , damit das Panel inkl. FMC problemlos läuft? MFG Jörg Zitieren
Hans Hartmann Geschrieben 5. Juni 2003 Geschrieben 5. Juni 2003 Im Grunde ist das bei allen Fliegern relativ gleich. Du solltest die komplette Aircraft.cfg der DF737 übernehmen und nur die Sektionen [Lights], [Contact Points] und [smoke System] aus dem "Austauschflieger" verwenden. Das Air-File selbst sollte von der DF737 kommen. Das Ergebnis dieser Methode ist, dass Du eigentlich eine DF737, aber mit anderer Optik hast. Wenn Du ein anderes Air-File benutzen willst, dann könnte das problematisch werden. Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 5. Juni 2003 Autor Geschrieben 5. Juni 2003 Danke schön EW-Prof/Dreamfleet Guru :D :D MFG Jörg Zitieren
