Swiss2259 Geschrieben 3. Dezember 2024 Geschrieben 3. Dezember 2024 Hoi zäme, Zurzeit plane ich ein Upgrade für meinen PC und könnte ein paar Inputs zum Thema Mainboard + RAM brauchen. Den Rechner werde ich hauptsächlich für den Flight Sim (MSFS2020/24 + ev. P3D) oder andere Games (z.B. Elden Ring) verwenden. Ich möchte ein System mit einen Ryzen 7 9800X3D (bereits bestellt) bauen. Nun blicke ich vor allem bei der Mainboard Auswahl nicht wirklich durch, lese in anderen Foren auch widersprüchliche Tipps ob ein „altes“ günstigeres B650 / X670 Board die bessere Wahl ist als ein aktuelleres, teilweise teureres X870/X870E Board. (z.B. hier: https://www.gamestar.de/artikel/beste-am5-mainboard-amd-x670-vs-x870-ryzen-7-9800x3d-angebot,3422768.html) Folgende Komponenten sind schon bekannt / sind schon im aktuellen Rechner im Einsatz: CPU: Ryzen 7 9800X3D (neu, sollte vor Weihnachten geliefert werden) Kühler: Noctua NH-D15 (vorhanden, würde ich übernehmen. Sollte ausreichen, um die CPU zu kühlen) Mainboard: ? das habe ich mehrfach als Tipp gesehen: https://www.digitec.ch/de/s1/product/msi-x670e-gaming-plus-wifi-am5-amd-x670e-atx-mainboard-40272247?tagIds=76 RAM: ? hier habe ich mir mal folgende angeschaut: (braucht es wirklich 64GB für MSFS 2024?) https://www.digitec.ch/de/s1/product/kingston-fury-beast-2-x-32gb-6000-mhz-ddr5-ram-dimm-ram-44173698?tagIds=76 GPU: RTX 4080 Super (vorhanden) PSU: Corsair 850W PSU, Corsair RM850x (sollte wohl noch ausreichen) SSD: 2x M.2 SSD im Einsatz, die will ich übernehmen (1x 980 PRO (1TB) + 1x 990 PRO (4 TB)) (ev. würde ich eine dritte die ich noch habe verwenden (970 EVO (1TB)) Kostenrahmen habe ich mir mal bei ca. 1'000 CHF gesetzt, wobei die CPU schon die Hälfte ausmacht. Danke schon mal für eure Inputs 1 Zitieren
AnkH Geschrieben 3. Dezember 2024 Geschrieben 3. Dezember 2024 (bearbeitet) Beim Mainboard ist der einzige Nachteil, der mir bei der Vorgängergeneration in den Sinn kommt: wenn Du Pech hast, kommt das mit einem BIOS, das den 9800X3D noch nicht unterstüzt. Dann musst Du da ein neues BIOS drauf laden. Dazu muss das BIOS eine Flashmöglichkeit bieten ohne verbaute CPU. Geht, habe ich auch gemacht, ist etwas ein Gebastel. Beim RAM würde tatsächlich auf 64GB gehen, das ist heute einfach Pflicht und kostet auch kein Vermögen. 6000 Mt/s und CL30 sind gute, schnelle RAMs. Darauf achten, dass sie EXPO unterstützen, das AMD Pendant zu Intels XMP. Gibt zwar, soviel ich weiss, mittlerweile AMD Mainboards, die mit XMP zurecht kommen, aber man weiss ja nie. PS: warum @Baeriken mit einem Lach-Emoji reagiert, ist mir schleierhaft Bearbeitet 3. Dezember 2024 von AnkH 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 3. Dezember 2024 Autor Geschrieben 3. Dezember 2024 Das mit dem BIOS Update habe ich auch gelesen, sollte aber machbar sein. guter Tipp mit dem EXPO! vor 13 Minuten schrieb AnkH: PS: warum @Baeriken mit einem Lach-Emoji reagiert, ist mir schleierhaft Hoffentlich eine Vorschau auf meine Reaktion wenn ich mit dem neuen Upgrade das erste Mal einen Flug starten kann Zitieren
AnkH Geschrieben 3. Dezember 2024 Geschrieben 3. Dezember 2024 Übrigens hat MSI selber einen Vergleich der Chipsätze: https://de.msi.com/blog/Comparing-X870-vs-x670-vs-b650-finding-the-best-value-motherboards-for-amd-ryzen Da kannst Du prüfen, ob ein X870 Chipsatz für Dich notwendig ist, oder nicht. Bei drei m.2 SSD würde ich prüfen, ob dadurch nicht der Grafikkarten PCI Slot plötzlich nur noch eine 8x Anbindung hat. 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 4. Dezember 2024 Autor Geschrieben 4. Dezember 2024 Danke für den Link, den werde ich mal studieren. Das mit den M.2 SSD's ist auch ein guter Hinweis, wäre schade wenn ich mich da einschränken würde https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=446857487#gid=446857487 -> habe auf Reddit noch eine interessante Vergleichsliste zu den aktuellen Mainboard und Chipsets gefunden für den AM5 Sockel. Zitieren
