hb9fmp Geschrieben 25. November 2024 Geschrieben 25. November 2024 Guten Tag Bin fast am Verzweifeln. Nach der Installation von Windows 11 funktioniert der Thrustmaster TCA Captain Airbus Throttle nicht mehr. D.h. Sidestick, Schubhebel und sämtliche Bedienelemente funktionieren, Flaps und Spoiler jedoch nicht. In der Steuerungsoption vom Fenix habe ich die Achsen so eingestellt wie es in zahlreichen Videos erklärt wird. Anschliessende Kalibration in der MCDU funktioniert jedoch nicht. Wenn ich in der Kalibration die Flaps auf Stellung 1 schalte, dann springt die Hardwareerkennung (MCDU) gleich auf 100%...! Ich habe den FS2020 und Fenix neu (Fenix mehrere Male) und auch die neusten Treiber von Thrustmaster installiert. Bringt alles nichts....wie gesagt, nur Flaps und Spoiler funktionieren nicht! Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal. Bruno Zitieren
AnkH Geschrieben 25. November 2024 Geschrieben 25. November 2024 Hast Du Dich da mal durchgearbeitet, inkl. dem Link auf die Seite, die sich um Flaps-Probleme kümmert? https://kb.fenixsim.com/setup-tca-throttle Zitieren
hb9fmp Geschrieben 25. November 2024 Autor Geschrieben 25. November 2024 (bearbeitet) Hallo Christian Danke für die prompte Antwort. Ich habe gerade eben die ganze Prozedur nach Anleitung nochmals durchgespielt, jedoch ohne Erfolg. Joystik L-Axis Z da springt die Kalibrierung bei 1 auf 100% und fertig! Auch Doppelbelegungen gibt es nicht. Irgendwo muss da etwas übersehen werden??? Im Kalibrierungsmenu vom TCA funktioniert alles korrekt. Auch die MSFS-Tastenbelegung F7 und F6 für die Klappen funktionieren. Keine Ahnung was da los ist...! Bearbeitet 25. November 2024 von hb9fmp Korrektur Zitieren
AnkH Geschrieben 25. November 2024 Geschrieben 25. November 2024 Hui, da kann ich Dir nicht mehr weiterhelfen. Nutzt Du Discord? Da wird Dir innert Minuten geholfen im Fenix Discord Channel. Würds mal da versuchen. Zitieren
hb9fmp Geschrieben 25. November 2024 Autor Geschrieben 25. November 2024 Trotzdem vielen Dank Christian. Ich hoffe, dass sich der eine oder andere noch dazu meldet. Ich werde dann mal via Discord mein Problem schildern. Gruss Bruno Zitieren
Gulfstream Geschrieben 26. November 2024 Geschrieben 26. November 2024 Vielleicht noch eine Idee, da ich mal was Vergleichbares hatte: die Uodates des Quadranten. Bist du sicher, dass sie wirklich sauber durchgelaufen sind? Denn es gibt ein Filmchen dazu wie man das ganz genau machen muss, ansonsten könnte es sein, dass du denkst, updated, ist aber nicht so.Markus Gesendet von meinem SM-S916B mit Tapatalk Zitieren
hb9fmp Geschrieben 29. November 2024 Autor Geschrieben 29. November 2024 Problem gelöst! Danke euch allen für die Hilfestellung. Wenn man lesen könnte, ist es eine einfache Sache. Es hat nichts mit MSFS2020 oder Fenix zu tun. Man muss den TCA in Windows richtig kalibrieren und da habe ich ungeduldigerweise den Hinweis übersehen. Vom Trustmaster Support erhielt ich folgende bebilderte Kalibrationsanleitung: https://ts.thrustmaster.com/download/accessories/manuals/TCA_Quadrant/TCA_Quadrant-Throttle-addons_Calibration.pdf Einmal durchgearbeitet und alles funktioniert! Bruno 2 1 Zitieren
