Saitek X52 reparieren Hardware
Ich habe Saitek X52 schon ein Weilchen in Gebrauch.
Nun  macht die Taste am Schubregler (Maustaste) keinen Kontakt mehr.
Möchte dies nun reparieren.
Habe lange im I-Net nach Video gesucht, wo man sieht, wie man die Gehäuse
richtig öffnen kann. Nichts gefunden.
Deshalb frage ich hier, ob jemand den link zu einem solchen Video kennt.
So wie ich es sehe, sollte es möglich sein, nur die untere Abdeckung zu lösen.
Möchte aber sicher sein....
(Es gibt einige, die jedoch den Schubregler selbst, mit Federn etc., behandeln.)
Danke im voraus für Tipps.
Ruedi
Hallo Ruedi,
ich habe auch lange nach einem Video gesucht und keines gefunden und es deshalb selbst versucht.
Du meinst wahrscheinlich die 6 von unten sichtbaren Schrauben im Schubregler? Abgesehen davon, dass man diese nur mit "Tricks" lösen kann, öffnen diese nur die OBERE Abdeckung.
Das Ganze ist dann dermassen verschachtelt aufgebaut, dass man kaum an einzelne Teile rankommt. Und falls doch, sind die Komponenten meist nicht Standard-Teile, sondern speziell angefertigt; alles noch filigran verlötet und mit Heisskleber gesichert.
Die Maustaste ist ein simpler Microschalter, der eigentlich nicht so schnell den Geist aufgeben sollte, so dass dein Problem evtl. auch ein Softwareproblem sein könnte. Ich hatte auch mal die Situation, dass mir die Maus des Schubreglers immer wieder "dazwischengefunkt" hat und nicht kalibriert werden konnte. Ich fand schliesslich heraus, dass man diese auch softwareseitig deaktivieren kann. Nicht dass du sie evtl. unbeabsichtigt deaktiviert hast.
Leider kann man in diesem Forum keine Bilder einfügen (nur via URL), aber falls du es trotzdem wagen willst, kann ich dir auch Bilder via PN senden.
Gruss   Martin
Hallo Martin,
Danke für Deine Infos.
Ja, es sind wirklich diese Schrauben und es ist die Maustaste, welche Du meinst.
Wenn ich den Stick teste, gibt diese Taste (Nr. 7) nicht an.
Kann aber durch SW Problem sein.
Gerne nehme ich Dein Angebot an und schicke Dir eine PN, dann warte ich auf die Bilder (B-Post reicht, bei diesen Verhältnissen 🤩)
Ruedi
Fall gelöst.
Habe FSX lange nicht mehr benutzt. Kein Profil war mehr aktiv. Grund weiss ich nicht.
HOTAS, Saitek X52 neu geladen.
Nun funktioniert der Stick wieder.
Nur eines geht (nicht mehr): Ich konnte die Profile in einer Liste anzeigen lassen und eines davon aktivieren.
Diese Liste habe ich bis dato noch nicht wieder zur Erscheinung gebracht.
Ruedi
