Frage zur geplanten Umgestaltung TMA Bern 2025
Kann jemand die geplanten Änderungen im östlichen Teil mal erläutern.
Skyguide spricht von vereinfachung, und kleinerer TMA. Ich sehe da eher neue Hotspots für VFR, wenn man im Delta Luftraum nicht durchgelassen werden wird.
Cosy
Hallo cosy
Bin im Projekt involviert und kann das schon erläutern, aber brauche dazu schon etwas spezifischere Fragen.
Welcher "östliche Teil"?
Wer sagt oder wo steht was von Vereinfachung und Verkleinerung der TMA?
Wo siehst du einen neuen Hotspot?
vor 14 Stunden schrieb cosy:
hatte jetzt echt in Bern noch praktisch nie Probleme mit durchgelassen werden - einziges Problem war bisher ein paar Mal relativ tiefe Basis und Transit South mit aktivem Segelfluggebiet. Also als Motorflieger kann ich mit den Änderungen leben; ich hoff das wurde mit den anderen Gruppen wie Gleitschirmlern, Segelfliegern etc. passend abgesprochen.
vor 13 Stunden schrieb HRK:
Hansruedi, ist schon klar ob die südöstlichen TMA Bereiche auch ggf. nur während der Nutzung aktiv werden können, so à la Tango-Sektoren? Ich vermute ja mal, RWY14 wird weiterhin primär bleiben? So wie es jetzt aussieht, ist der grosse Teil ja nur ein Sektor (TMA3), der dann auch bei RWY14 aktiv sein muss fürs Lineup 14 und die entsprechenden SIDs - auch wenn der Teil Richtung Thun, Schwarzenegg eher nicht benötigt wird?
Mit den Hängegleitern wurde dies intensiv besprochen und die bestmögliche, wenn auch immer noch einschränkende Lösung gefunden.
Am 20.10.2024 um 13:01 schrieb Michi Moos:
Danke, wir bemühen uns crossings wirklich nur in Ausnahmefällen zu verweigern und bieten wenn immer möglich Alternative oder zeitlich verzögerte Freigaben an.
Bei über 12'000 VFR Transitflügen durch die CTR und TMA pro Jahr (2023=12'662) gibt es halt schon Situationen, wo es aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist.
Die flexible Bewirtschaftung dieses Luftraums (nicht nur HX sondern Aktivierung nur bei Bedarf) wurde lang und ausgiebig evaluiert und mehrere Gründe sprechen dagegen:
- Wetterlagen die zu Runway 32 in use zwingen, sind meist genau die Wetterlagen bei denen die Aufwinde und Thermiksituationen für die Nicht-motorisierte Fliegerei ideal wäre. So wäre der Luftraum meistens dann deaktiviert, wenn er eh nicht genutzt wird.
- Die Verfügbarkeit ist nicht kurzfristig genug. Wenn IFR Kundschaft aus operationellen Gründen nur Runway 32 benutzen kann, so erfahren wir das erst am Funk und die Vorlaufzeit zur Aktivierung ist zu lange.
- In der kleinen Schweiz gibt es jetzt schon diverse Lufträume die flexibel bewirtschaftet werden und fast jeder davon hat ein "hauseigenes" Verfahren und Abläufe. Für die TMA Bern müsste ein zusätzliches, eigenes Verfahren entwickelt werden und der Flickenteppich an komplizierten Lufträumen wäre um ein Stück erweitert.
- Jede Aktivierungsvariante die wir durchgespielt haben, beinhaltet einen "single point of failure" und wird deshalb nur mit technischen Zusatzaufwand möglich sein.
Aber zukünftige Entwicklungen und harmonisierte HX Verfahren könnten in mittlere Zukunft da vielleicht eine Türe öffnen.
Bearbeitet von HRK
Am 19.10.2024 um 22:14 schrieb cosy:
Cosy
Hallo Cosy
Sind deine Fragen soweit beantwortet worden?
21 hours ago, HRK said:
Hallo Cosy
Nicht ganz. Möchte vorausschicken, dass ich reiner Luftraum - Anwender bin*.
Sorry, war diese Woche sehr busy, und hatte kaum Zeit, die folgenden Überlegungen zu formulieren (welche mir spontan ein ja-aber zu dieser kommenden Luftraumänderung entlockte)
Hier meine Überlegung:
1) Die (zukünftige) neue Situation
Es ist mir klar, dass im Westen und Nordwesten eine Verschlankung der bisherigen TMA-Ausdehnung stattfindet. Dies ist sehr zu begrüssen, war doch in der Vergangenheit (ab und zu) wegen einem einzigen IFR approach & LDG der riesige TMA-Teil blockiert, und ich selbst musste mich schon zwischen Cumuli, Segelflieger und Gelände beim cyrcling gedulden, bis der Transit genehmigt wurde.
  • Der reduzierte Ausläufer der neuen TMA nach Nordosten verbessert den bisher freien Raum für den Durchflug von VFR - Verkehr  zw. Echo und Sumiswald minim
  • Die grosse Erweiterung der neuen TMA 3 bis in den Thunersee und näher zum Stockhorn kreeiert einen neuen 'Hotspot' für VFR Durchflug von Verkehr, welcher nicht in die TMA eindringen darf oder kann (oft Heli) z.b. wegen MTO
  • Der 'Deckel' über dem Flugplatz Thun verändert für von Süden kommendem VFR Alpentransit-Verkehr u.U. die  bisher geflogenen Absinkprofile, die (Energie-)optimiert sind auf den Durchflug der Schweiz richtung Norden (z.b. Absinken auf FL90 ri Friedrichshafen), natürlich geht das trotzdem mit einem kleinen Umweg..
2) Darlegung meiner Gedanken zum neuen Hotspot
Neuer Hotspot für VFR:
In der 'Ecke' Sierra - Wattenwil - Stockhorn - Niesen - ETIXO- LSZW- Zulu gibt es vielfältigen Luftverkehr:
- Viele  Gleitschirme bei guter Thermik oder Dynamik, gemischter VFR-Verkehr unten durch an der TMA/CTR vorbei für Transit O<-> W<-> O
Da die TMA heute erst in einer Distanz zu Zulu von 6.5 NM (8.5 km) anfängt, ist das Kreuzen problemlos, und die Gleitschirme kann man locker meiden, da der VFR-Pilot 1) den Blick draussen behält, 2) seinen Steuerkurs unbehindert frei wählt im freien Luftraum und 3) Optionen nach unten und oben hat
Diese Freiheit sehe ich wesentlich konzentriert auf weniger Querschnitt mit dem neuen Konzept:
Besonders bei schlechteren MTO-konditionen ist es gute Schule, wenn ein VFR Pilot GAFOR Strecken abfliegt ( oder von Flugplatz zu Flugplatz). Des Weiteren sind mindestabstände einzuhalten (z.B. Hindernis + 1500ft für minimale Flughöhe), und das Geländeprofil zwingt ihn (ausser Heli) zu entsprechende schwachen Steigprofilen.
Im folgenden Bild habe ich mittels Skydemon die Topologie, welche 5500 ft AMSL überragen rot eingefärbt, für minimale Sicherheit darf aber bereits orange nicht überflogen werden:
Zum guten Schluss (komme ich) mit einem Profilquerschnitt auf der Linie Stockhorn-Stadtrand von Thun:
(Diesen habe ich mittels map.geo.admin.ch erzeugt, bei eingeblendeter ICAO-Karte um die bisher gültigen Referenzpunkte genau zu verorten):
Fazit:
Wer aus welchen Gründen auch immer die TMA3 meiden muss oder will, wird einen reduzierten 'Korridor' vorfinden, welcher
  • (bei Gleitschirmaktivität) eine Durchmischung von motorlosem Flugsport mit VFR-Verkehr auf engstem Raum erzwingt
  • Weniger Ausweichmöglichkeiten für Oposite- Verkehr lässt , sowohl in der Höhenschichtung als auch in der Breite
  • Wenn der Durchflug des Korridors abgebrochen oder verzögert werden muss, bleibt u.U. für ein Motorflugzeug nur ein Cyrcling über dem Flugplatz Thun,  unterhalb 5500ft und oberhalb 3200ft (Voltenhöhe + 500ft). Das geht wohl, aber schon 2 Luftfahrzeuge über der Volte sind womöglich kritisch, besonders bei schlechteren MTO-Bedingungen und Ortsunkundigen.
*) Disclaimer:
Diese Betrachtungen sind meine persönlichen Gedanken, und wurden hiermit nur geäussert, weil professionelle und kompetente Leute an der Meinung zur Änderung interessiert sind.
Das bedeutet auf keinen Fall, dass ich persönlich als VFR- PPL- Benutzer von der Situation überfordert wäre oder so.  Diese Darlegung eignet sich zur Risikoabschätzung der konkreten Luftraumstruktur unter Anbetracht von gemischter Nutzung mit Piloten unterschiedlicher Erfahrung und Fähigkeiten.
Cosy a.k. Bruno
Bearbeitet von cosy
Hallo Bruno
Danke für deine detaillierte Beschreibung der Überlegungen und Gedanken zu diesem neuen Luftraum.
Die Sorgen und Argumente sind teilweise nachvollziehbar, aber auch mit einer Portion Befürchtungen und Ängsten versetzt, die ich nicht teile.
Bei der Entwicklung von instrument flight procedures IFP gilt der Grundsatz, dass zunächst das IFP Verfahren erstellt wird, und danach der Luftraum zum Schutz dieser Verfahren nachfolgt. "Airspace follows procedure"
IFP Verfahren wiederum sind klaren Vorgaben unterworfen die die Streckenführung doch ziemlich stark einschränken und wenig Spielraum für kreative Lösungen zulassen.
Auch müssen Verkehrsflüsse von anderem IFR berücksichtigt werden, lärmsensitive Gebiete gemieden werden, möglichst kurze Flugwege, die Möglichkeit in einem konstanten Absinkprofil zu fliegen, konfliktfrei mit militärischen Übungsräumen, etc...
Auch die Kanalisierung von VFR Verkehr ausserhalb der neuen TMA wurde diskutiert, bei der Risikoeinschätzung, wurde aber nur der VFR Verkehr berücksichtigt der nicht in Airspace Class D einfliegen darf.
Wenn ein Teil der VFR GA die TMA meiden will, dann ist das nicht Bestandteil des Riskmatrix.
vor 21 Stunden schrieb cosy:
Der TMA Bereich welchen du hier ansprichst hat eine Untergrenze von 5'500ft.
Ganz allgemein zwingen marginale Wetterbedingungen (low clouds) die VFR Fliegerei eher zu tieferen Reiseflughöhen, so dass die TMA also kein limitierender Faktor mehr ist. Wieso das für Helikopter anders sein soll, erschliesst sich mir nicht...
Auch hier: Teil der Risikobeurteilung war der VFR Verkehr über 5'500ft. Sämtliche Flugbewegungen unterhalb dieser Höhe sind, wie bisher, ohne zusätzliche Einschränkung möglich.
Der "Zwang" zum Korridor entsteht nur durch den Teil der VFR GA, welcher nicht durch die TMA darf.
Die Argumentation vom abgebrochenen oder verzögertem Durchflug kann ich auch nicht nachvollziehen. Kann mich kaum an eine Situation erinnern, in der dies schon mal mit dem bestehenden Luftraum vorgekommen ist.
Die VFR GA soll und darf auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen und soll potentielle Risiken ansprechen dürfen, die andere Seite der Risikomatrix ist die (kommerzielle ) IFR Fliegerei und diese bekommt leider oft viel zu wenig Gehör, da sie keine Lobby oder Interessenvertreter hat.
Danke für die Replik. Wenn ich das so lese, so muss ich das Gefühl verdrängen, ich hätte das besser erst gar nicht gepostet. Die Kern-Message ist offnbar nicht angekommen.
Kann sich jemand bei Skyguide (oder Swisscontrol) ein bischen zurückerinnern, und aus neutraler Sicht nachfollziehen, wie sich der "Sack" systematisch zugezogen hat über all die Jahre betreffend neue Luftraumeinschränkungen zugunsten IFR und Wegfall von Privilegien für VFR in Sachen Luftraum ?
Vom Grundsatz her gehört der Luftraum allen Benützern und die Aufgabe der Politik bis hin zur Skyguide ist es doch, dieses Bestreben möglichst reibungslos und sicher umzusetzen.
Wenn die 'Hackordnung' ohne Lobbyarbeit (Verbände..) durchgesetzt würde, dann gäbe es in kürzester Zeit keine nichtkommerzielle verbands-basierte Fliegerei mehr.
Cosy
Bearbeitet von cosy
