Urs Wildermuth Geschrieben 29. August 2024 Geschrieben 29. August 2024 Hinweis für GA Piloten, die einen Flug nach dem United Kingdom planen: Eine neue Anweisung der UK CAA verlangt von allen Flugzeugen mit Kolbenmotoren das mitführen eines aktiven elektronishen CO Detektors wenn immer Passagiere ohne Pilotenlizenz an Bord sind. Es wird dabei nicht spezifisch ein TSO zugelassenes Gerät verlangt sondern auch "off the shelf active CO detectors". Ausnahmen betreffen Flugzeuge mit nur einem Sitz, einer offenen Kabine und einige mehr, siehe das verlinkte Dokument. https://www.caa.co.uk/our-work/publications/documents/content/sd-2024-001/ Dies ist vermutlich eine Reaktion auf den Unfall einer PA46 mit einem prominenten Fussballspieler an Bord, bei dem eine CO Vergiftung als Ursache mit im Spiel gewesen sein soll, aber auch darauf, dass CO Unfälle relativ häufig sind. 2 2 Zitieren
Dierk Geschrieben 29. August 2024 Geschrieben 29. August 2024 Finde ich absolut sinnvoll, hatte sogar selbst schon einen Co-Melder (elektronisch mit Alarm) gekauft, allerdings soll der Grenzwert, bis das Gerät anspricht, relativ hoch sein, d.h. möglicherweise treten bereits vorher Symptome auf. Ich habe den Melder allerdings im Sommer nie mitgenommen, weil dann sowieso keine Kabinenheizung stattfindet und im Winter habe ich diese auch selten (und wenn, dann nur kurz) an und öffne regelmäßig die kleinen Schiebefenster, weshalb ich das Teil letzlich nie dabei hatte. Diese CO-Unfälle sind tückisch, hatte am PKW mal einen undichten Krümmer, weil die Werkstatt an einem Zylinderauslass eine von den vier Krümmer Schrauben beim Tausch des Auspuffs in den Motorraum hat fallen lassen und den Krümmer an der Stelle dann nur mit drei statt vier Schrauben befestigt hat. Ich habe es erst nach Jahren bemerkt, als ich den Krümmer (der undicht wurde und anfing, zu pfeifen) selbst demontiert habe und die fehlende Schraube lose zwischen Motor und Krümmerdichtung in einer Spalte vorfand. Bei langen Autobahnfahrten bin ich damals immer ziemlich müde geworden, bis das Problem geklärt war, wusste ich nicht wieso. CO riecht man nicht und beim Fliegen sind die Wahrnehmungsschwellen und die Aufmerksamkeit für geringfügigen Abgassgeruch sowieso vermindert. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 30. August 2024 Geschrieben 30. August 2024 Sehr gute Idee. Eigentlich sollte diese eine EASA-Vorschrift sein. Die Dinger kosten und wiegen so gut wie nichts, können aber Leben retten. 1 Zitieren
Pascal Geschrieben 5. Januar Geschrieben 5. Januar (bearbeitet) Ich habe mir einen CO-Melder aus einem Baumarkt mit zwei Kabelbindern an der Pilotentasche befestigt. Die Tasche stelle ich jeweils mit dem Sicherheitsgurt befestigt auf den rechten Sitz oder in die zweite Reihe. So kann ich während dem Flug mal ab und zu draufschauen und sie ist in einem ähnlichen Bereich der Kabine wie ich (wegen Luftverteilung). Leider ist der Alarm erst bei etwa 300ppm, aber habe z.B. im langsamen Steigflug mit eingeschalter Heizung auch schon mal 80ppm gesehen. Kostet fast nichts und kann viel helfen. Bearbeitet 5. Januar von Pascal 3 Zitieren
Dierk Geschrieben 5. Januar Geschrieben 5. Januar Von "Hakinaku" gibt’s ein Gerät für 37 €, das schon bei 51 ppm Alarm gibt. Anleitung 1 Zitieren
cosy Geschrieben 5. Januar Geschrieben 5. Januar Am 29.8.2024 um 12:54 schrieb Urs Wildermuth: UK CAA verlangt von allen Flugzeugen mit Kolbenmotoren das mitführen eines aktiven elektronishen CO Detektors wenn immer Passagiere ohne Pilotenlizenz an Bord sind. Präzisierung: Diese Vorschrift gilt für ALLE Luftraumbenutzer unter folgenden Bedingungen: - Passagiere im Flugzeug - Alle flz.., egal ob UK-Immatrikulation oder Andere - das Gerät muss nicht zertifiziert sein somit: - wer alleine fliegt - oder wenn 2 lizensierte Piloten im Flugzeug sind, ..dann darf das Gerät fehlen.. Cosy Zitieren
simones Geschrieben 5. Januar Geschrieben 5. Januar vor 5 Stunden schrieb cosy: somit: - wer alleine fliegt - oder wenn 2 lizensierte Piloten im Flugzeug sind, ..dann darf das Gerät fehlen.. Cosy Ich verstehe diese Regel nicht. Muss man das? lg micha Zitieren
Michi Moos Geschrieben 7. Januar Geschrieben 7. Januar Am 5.1.2025 um 21:37 schrieb simones: Ich verstehe diese Regel nicht. Muss man das? wenn du in England nicht-Piloten im Flieger hast, brauchst du sowas rechtlich. Im Rest der Welt würd ich sowas einfach aus gesundem Menschenverstand schon einbauen/mitnehmen. Verstehe sowieso nicht, wieso das nicht schon lange verpflichtend ist. Mit minimalem Kostenaufwand eine deutliche Verbesserung. Die 10 Jahre alten orangen Punkte bisher in den Fliegern sind ja ein schlechter Witz 3 Zitieren
Pascal Geschrieben 9. Januar Geschrieben 9. Januar Am 5.1.2025 um 12:37 schrieb Dierk: Von "Hakinaku" gibt’s ein Gerät für 37 €, das schon bei 51 ppm Alarm gibt. Anleitung Danke, schau ich mir mal an. Mein CO-Warngerät war eher so ein Spontankauf als ich aus Langweile in den USA einem Baumarkt war und hat nur 15$ gekostet Zitieren
simones Geschrieben 9. Januar Geschrieben 9. Januar Am 7.1.2025 um 22:49 schrieb Michi Moos: wenn du in England nicht-Piloten im Flieger hast, brauchst du sowas rechtlich. Meine Frage war so gemeint : Warum nicht verpflichtend im Flieger, egal wer da drinn ist? Sind die Piloten immun gegen CO? Fällt der Flieger nur mit Passagieren jemanden auf das Haus? Versteh ich nicht. lg micha 1 Zitieren
Michi Moos Geschrieben 9. Januar Geschrieben 9. Januar vor 50 Minuten schrieb simones: Warum nicht verpflichtend im Flieger, egal wer da drinn ist? Sind die Piloten immun gegen CO? Fällt der Flieger nur mit Passagieren jemanden auf das Haus? ah, ok, geb dir vollkommen Recht.. Glaub ihre Argumentation ist, dass Piloten sich des Risikos eher bewusst sind und somit selber entscheiden können. Grad mit den Kosten find ich es wie geschrieben blödsinnig, aber eben auch dass es ein Fussball-Sternchen kosten musste, dass so eine Legislatur nach dutzenden Unfällen überhaupt kommt. 1 Zitieren
