auf der suche nach dem flugplatz hausen a.a. - den ich immer noch nicht gefunden habe - hab ich mir lspv von daniel gauthier runtergeladen. obwohl ich alle texturen wie verlangt installiert habe, meckert der fs immer noch.
jetzt hab ich lspv eben wieder rausgeschmissen, dumm ist nur, dass ich das dazugehörige afcad-file schon angewendet und somit das original verloren hatte.
kann mir jemand ein afcad-file des originalen fs2002 LSPV machen? dann kann ich wieder auf der startbahn und nicht 150 meter daneben starten :D .
gruss
rich
Schade, wenn du die Szenerien von Daniel Gauthier nicht benutzen möchtest. Die sind wirklich erste Sahne! Die Installation ist leider ein bisschen aufwendig - aber es lohnt sich. Nebst den Dateien für deinen Flugplatz brauchst du:
Das alles muss dann auch noch in den gleichen Scenery bzw. Texture Ordner kopiert werden und danach sollte es eigentlich klappen. Wenn du das alles schon gemacht hast und du trotzdem Problem beim Laden von der Szenerie hast, weiss ich auch nicht weiter ...
Wenn es klappt brauchst du dann aber auch das original AFCAD File nicht mehr ;)
Gruss,
Andreas
Hallo Rich,
du hast Post........
Gruss René
andreas, hast schon recht: die szenerien sind/wären vom feinsten, aber eben - wenn's nicht funzen will... wobei, vielleicht brauche ich eine neuere ASD-texturen version, das könnte es sein.
rené, danke für das file.
abartig: hab all die texturen installiert, aber der fs meldet immer noch 3 texturen, die er nicht findet. schräg ist aber, dass ich gar nichts von fehlenden texturen sehe :confused: .
rené, war übrigens das falsche file, hätte das MS-original-ding gebraucht, also für die standard-szenerie.
six:
Er gibt ja bei der Fehlermeldung Hex-Werte an. Die sollten meistens den Namen nennen, der nicht gefundenen Texturen. Versuchs doch mal...
Simon
