Werner Budde Geschrieben 21. Juli 2024 Geschrieben 21. Juli 2024 (bearbeitet) FBW A320 N: FCU -> Drehschalter für Speed / Altitude / Kurs / etc.: Das Umschalten von Managed Mode auf Selected Mode oder umgekehrt: Das klappte bis gestern bei mir, wenn man die Maus ein wenig oberhalb oder unterhalb der Drehknöpfe / Mauszeiger bewegt und sie sich zu einem Pfeil verändert und dann geklickt wird: unterhalb des Drehknopfes: Selected Mode / oberhalb: Managed Mode. Genau das funktioniert bei mir seit heute nicht mehr! Drehen geht, aber Ziehen oder Drücken der Drehknöpfe nicht mehr. Hatte es aber mal. Was habe ich zwischenzeitlich verändert: Im Inhaltsmanager habe ich sämtliche andere Flieger außer dem o.a. FBW-Airbus deinstalliert, weiters sämtliche Trainings, Discoverys, Landing Challenges, Bushtrips, POIs. Die Cessnas habe ich auch drin gelassen. Kann es daran liegen? Oder weiß einer von Euch hier genaueres, hatte die gleichen Erfahrungen? Danke für Eure Tipps. Bearbeitet 21. Juli 2024 von Werner Budde Zitieren
Gulfstream Geschrieben 21. Juli 2024 Geschrieben 21. Juli 2024 FBW A320 N: FCU -> Drehschalter für Speed / Altitude / Kurs / etc.: Das Umschalten von Managed Mode auf Selected Mode oder umgekehrt: Das klappte bis gestern bei mir, wenn man die Maus ein wenig oberhalb oder unterhalb der Drehknöpfe / Mauszeiger bewegt und sie sich zu einem Pfeil verändert und dann geklickt wird: unterhalb des Drehknopfes: Selected Mode / oberhalb: Managed Mode. Genau das funktioniert bei mir seit heute nicht mehr! Drehen geht, aber Ziehen oder Drücken der Drehknöpfe nicht mehr. Hatte es aber mal. Was habe ich zwischenzeitlich verändert: Im Inhaltsmanager habe ich sämtliche andere Flieger außer dem o.a. FBW-Airbus deinstalliert, weiters sämtliche Trainings, Discoverys, Landing Challenges, Bushtrips, POIs. Die Cessnas habe ich auch drin gelassen. Kann es daran liegen? Oder weiß einer von Euch hier genaueres, hatte die gleichen Erfahrungen? Danke für Eure Tipps.Ich habe manchmal ähnliche Probleme bei der QNH Eingabe. Habs nicht rausgefunden, wie lösen, plötzlich gings dann aber wieder nach einem Update, welches ich vor jedem Flug eh mache. Hilft allenfalls nicht bei dir, ich weiss, bist aber nicht alleine damit Markus Gesendet von meinem SM-S916B mit Tapatalk Zitieren
FalconJockey Geschrieben 21. Juli 2024 Geschrieben 21. Juli 2024 Einfach mal den FBW-Bus über die FBW-Installationssoftware deinstallieren und neu installieren. Oder hast Du das bereits probiert? Ich nutze bei FBW grundsätzlich die Development Version und hatte solche Probleme noch nicht. Zitieren
unglajo10 Geschrieben 21. Juli 2024 Geschrieben 21. Juli 2024 Schaue doch mal unter FBW recommended settings nach. Es gibt so einige Einstellungen die Dein Problem verursachen könnten. Eine davon wäre cockpit interaction system auf legacy zu setzen. Gruss Jörg 1 Zitieren
Werner Budde Geschrieben 21. Juli 2024 Autor Geschrieben 21. Juli 2024 (bearbeitet) @ Andreas: De-Installation und Neuinstallation der Development-Version hat leider nix gebracht, trotzdem Danke für den Tipp. @ Jörg: "... unter FBW recommended settings..." Stehe da auf dem Schlauch, wo finde ich den Einstieg hierzu? Im FS2020 -> Optionen-> Welche? Oder im FBW-Installer? Ich such mir gerade nen Wolf Hat sich erledigt, ich hab's gefunden: FS2020 -> Allgemeine Optionen -> Barrierefreiheit ->Cockpit-Interaktionssystem: stand auf "Gesperrt", ich habe umgeswitcht auf "Klassisch" , und schon kann ich wieder drücken und ziehen. Danke, Jörg. Bearbeitet 21. Juli 2024 von Werner Budde Lösung gefunden! 1 2 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 21. Juli 2024 Geschrieben 21. Juli 2024 Prima, dass es wieder funktioniert! Zitieren
unglajo10 Geschrieben 22. Juli 2024 Geschrieben 22. Juli 2024 Hallo Werner Wat genau richtig, ich bin im MSFS in englischer Sprache unterwegs. Du hast genau die richtige Einstellung gefunden. Dann jetzt Happy Landings. Ich hätte die Angabe auch noch präziser machen sollen. Grüsse Jörg Zitieren
