15 May 2024 | Beech V35 Bonanza (D-8217) | Private | N47WT | En route | Disintegration while airborne
Klar, IFR mit solchen Dingern hat man, um bei Mistwetter starten und landen zu können. Aber auf Strecke würde ich damit nicht längere Zeit in IMC unterwegs sein wollen. Kovektives Wetter kann einem da übel mitspielen, weil man es nicht sehen kann. Nicht jeder hat ein Wetterradar im SEP bzw. kann damit umgehen.
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
vor 3 Stunden schrieb FalconJockey:
Es gibt mittlerweile andere Möglichkeiten Wetterradardaten live zu übertragen als das Bordradar, die überraschend gut funktionieren, auch in Europa. Höheres Risiko als was wir sonst beruflich machen zweifellos, aber das dürfen wir zum Glück noch selber abwiegen.
Fred
vor 5 Stunden schrieb FalconJockey:
Gibt es denn überhaupt eine Flugzeugkategorie, die dauerhaft in IMC fliegen kann? Ich dachte, auch heutige Airliner steigen oder sinken nur durch "die Supppe", die sie so schnell wie möglich verlassen wollen?
Manfred
vor 2 Stunden schrieb CFM:
Fred
Das hatten die Kollegen des LH-A380 aber noch nicht dabei, als sie von FRA nach MIA mit weniger als minimum-fuel durch ein Gewitter landen mußten....
Manfred
vor 19 Stunden schrieb CFM:
................Höheres Risiko als was wir sonst beruflich machen zweifellos, aber das dürfen wir zum Glück noch selber abwiegen.
Fred
Im Vergleich zu anderen Airline-Piloten hier im Forum lehnst Du dich ja ganz schön weit aus dem Fenster......🙃😉
Andreas@FalconJockey würde jemanden mit einer solchen Attitude sicher nicht einstellen, wenn er Chef-Pilot wäre....😇
Nix für ungut.....
Manfred
Bearbeitet von DaMane
Manfred
Mit vielen Turboprops bist du als Airliner bei entsprechendem Wetter den ganzen Tag immer nur in der Suppe
wolfgang
Bearbeitet von Maxrpm
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
vor 2 Stunden schrieb Maxrpm:
Mit vielen Turboprops bist du als Airliner Du bei entsprechendem Wetter den ganzen Tag immer nur in der Suppe
wolfgang
Danke für die Insights. Liegt das an den vergleichsweise kürzeren legs? Service ceiling resp. Maximum operating altitude unterscheiden sich ja nicht sooo gravierend zwischen Jets und turboprops....dachte ich 🤔
Manfredf
vor 5 Stunden schrieb DaMane:
Grundsätzlich wird wohl jeder Pilot während eines IFR-Fluges über dem Top oder zumindest 'between layers' fliegen wollen. Liegen die Temperaturen über Null in einer nicht konvektiven Wettersituation spricht aber auch nichts gegen einen längeren Flug in einer Stratus-Bewölkung. Die Entscheidung richtet sich nach der Art der Bewölkung und dem Flugzeugtyp bzw. dessen Ausrüstung.
Es ist das Briefing, die Erfahrung und die Ausrüstung des Flugzeugs die bestimmen wo die Grenzen liegen. Im vorliegenden Fall könnte man vermuten dass es an der Erfahrung und wohl ganz offenbar der (fehlenden) Fähigkeit das Wetterradarbild richtig zu interpretieren gelegen haben muss.
Bearbeitet von MarkusP210
Manfredf
Das unterscheidet sich massiv. Die meisten Turboprops sind auf FL 250 beschränkt, während die Jets je nach Gewicht so and den FL 400 kommen. Turboprops bedienen typisch Strecken in Bereich von 1h Flugzeit. Die Operator optieren daher meist für eine Version ohne drop down masks für die Passagieren. Ohne diese Masken ist das zulässige Maximum eben FL 250 ganz gleich wo die service ceiling liegt.  Mit dieser Höhenbeschränkung kommst Du bei entsprechenden Wetterlage nie aus IMC und hast das Anti Ice permanent am laufen.
Das Wichtigste Instrument eines Turboprops - das Wetterradar.
wolfgang
vor 8 Stunden schrieb Maxrpm:
................. Die Operator optieren daher meist für eine Version ohne drop down masks für die Passagieren. Ohne diese Masken ist das zulässige Maximum eben FL 250 ganz gleich wo die service ceiling liegt.  Mit dieser Höhenbeschränkung kommst Du bei entsprechenden Wetterlage nie aus IMC und hast das Anti Ice permanent am laufen.
Danke! Das war mir nicht bekannt. ............
wolfgang
Das gilt sogar schon für die C-208 (Grand) Caravan's in der Buschfliegerei, die nur nach VFR betrieben werden.
Manfred
vor 12 Stunden schrieb MarkusP210:
Bei meiner Frage "Gibt es denn überhaupt eine Flugzeugkategorie, die dauerhaft in IMC fliegen kann? " bin ich natürlich von negativen Temperaturen in IMC ausgegangen. Nach ISA-Standard liegt man ja schon oberhalb 6000ft nahe an der Null-Grad Grenze. Und IFR Flugbetrieb, in dem die Frage Relevanz hat, bewegt sich praktisch immer oberhalb FL100 .
Manfred
vor 25 Minuten schrieb DaMane:
Manfred
Das könnte sie praktisch alle so lange der Eisansatz nicht größer ist als die anti-ice Systeme schaffen. In dem Fall muss man sich dann was überlegen.
Fred
vor 35 Minuten schrieb DaMane:
Es sei denn es ist Hochsommer und die Nullgradgrenze liegt bei 15'000 ft
vor 54 Minuten schrieb CFM:
Das könnte sie praktisch alle so lange der Eisansatz nicht größer ist als die anti-ice Systeme schaffen. ..............
Fred
Und davon kann man heutzutage bei voll funktionsfähigen Systemen ausgehen - entnehme ich dieser Aussage?
Manfred
vor 51 Minuten schrieb DaMane:
Manfred
Natürlich. Wir sind Gestern 30 Min in IMC herumgeflogen weil wir Aufgrund von Verkehr nicht weiter steigen konnten.
Solange kein severe icing aufkommt ist das kein Problem. Kostet nur Sprit und Zeit.
Fred
Fred
D.h., eine vereisungsträchtige Zone nach Möglichkeit schnell zu verlassen bleibt immer noch ein taktischer Vorteil....😎
Wegen Vereisung muss man sich bei den aktuellen Airlinern und Businessjets keine Sorgen machen. Es wackelt halt und ist unangenehm, weswegen man dann doch gerne diesen Bereich vertikal verlässt.
Mit meiner Rakete kann ich praktisch immer direkt auf FL400-430 steigen, diese Probleme haben wir also im Reiseflug eher nicht.
Am 20.5.2024 um 12:28 schrieb CFM:
Wie aktuell sind die Bilder dann? 5 Minuten? 15 Minuten? Zellen verändern sich teilweise recht schnell und je nach Wind galoppieren die ganz schön schnell durch den Luftraum. Wenn ich SEP IFR fliegen würde, wäre mir nicht wohl zu mute, wenn ich in IMC irgendwelche CBs umfliegen müsste. Ich will die Dinger schon sehen können, zusammen mit dem Einsatz eines Wetterradar, sei es an Bord oder per Datenverbindung. Über Flüge mit unserem jeweiligen Arbeitsgerät müssen wir nicht diskutieren, da haben wir genug Redundanz und Performance.
Noch etwas zu unserem Fall hier. Dan "Probable Cause" Gryder hat darüber in seinem wöchentlichen Video berichtet. Da er seine Briefing-Videos meist nach ca. 7 Tagen wieder löscht, möchte ich es gerne zusammenfassen: Dan berichtet von mehreren Anrufen, in denen ihm von der schlechten Flugleistung des Piloten berichtet wurde. Er besass das Flugzeug erst seit wenigen Monaten und dies war sein erster Überlandflug, davor flog er nur mit Fluglehrer und dann alleine Platzrunden. Sein vorheriges Flugzeug war eine Piper Arrow, also ein ganz anderes Kaliber. Es könnte sein, dass der CFI ihn ausgechecked hat, obwohl er nicht die Erfahrung und Fähigkeiten besass, ein solches Flugzeug in allen Situationen sicher zu bedienen. Sieht also nach Verlust der Orientierung aus, der dann die Überlastung des Flugzeugs folgte: LOC-IMC (Loss of Control in IMC).
Was auch oft vergessen wird beim Gedanken, anstatt Stormscope einfach Satellittenaufnahmen zu nutzen: Von der Seite betrachtet kann der Aufbau anders aussehen als von oben. Da kann ein Loch zwischen den Türmen sein, das der Satellit von oben nicht sehen kann. Und der Flieger bewegt sich eben doch horizontal.
Wenn der VFR-Flieger auf dem Satelittenfoto nur geschlossene Bewölkung sieht, weiß er aber, dass es beim Blick aus dem Fenster dennoch fliegbar aussehen kann (und nicht nur "aussehen"). Die Übertragungsdauer von der Satellitenaufnahme bis zur Darstellung im Cockpit kommt dann noch hinzu, in der sich ein dynamisches Wettergeschehen schon wieder ganz anders darstellen kann.
Grüße
RomeoSierra
