Peter Gloor Geschrieben 10. Mai 2024 Autor Geschrieben 10. Mai 2024 Am 9.5.2024 um 15:31 schrieb Geronimo: In Betrag von dir mit dem MSFS-Bild ist mir etwas aufgefallen: Da du deinen PC/Laptop nicht auf einem echten Flug mit dem MSFS benutzt, den Flugmodus ausschalten und es geht wieder (so hoffe ich für dich). Aufklappen Oha! Ich war seit jeher davon ausgegangen, der Flugmodus könne ja gar nicht ON sein, da ich ja sonst nichts senden könne. Mal sehen. Zitieren
Max Knobel Geschrieben 10. Mai 2024 Geschrieben 10. Mai 2024 (bearbeitet) Die Einstellung für den Flugmodus findet man hier: https://up.picr.de/47599586le.png Max Bearbeitet 10. Mai 2024 von Max Knobel Zitieren
mrueedi Geschrieben 10. Mai 2024 Geschrieben 10. Mai 2024 Am 9.5.2024 um 08:52 schrieb Peter Gloor: 127.0.0.1 kh.ssl.ak.tiles.virtualearth.net 127.0.0.1 t3.ssl.ak.tiles.virtualearth.net 127.0.0.1 t2.ssl.ak.tiles.virtualearth.net 127.0.0.1 t1.ssl.ak.tiles.virtualearth.net 127.0.0.1 t0.ssl.ak.tiles.virtualearth.net 127.0.0.1 khstorelive.azureedge.net Aufklappen Die sind koscher... 1 Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 11. Mai 2024 Autor Geschrieben 11. Mai 2024 Am 10.5.2024 um 12:22 schrieb mrueedi: Die sind koscher... Aufklappen Nun wird die Störung immer weniger erklärbar. Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 11. Mai 2024 Autor Geschrieben 11. Mai 2024 Am 10.5.2024 um 09:20 schrieb Peter Gloor: Oha! Ich war seit jeher davon ausgegangen, der Flugmodus könne ja gar nicht ON sein, da ich ja sonst nichts senden könne. Mal sehen. Aufklappen Die Störung ist auch ohne Flugmodus da. Wir schon bei einer anderen kryptischen Störung vor Monaten muss ich vielleicht den MSFS neu installieren. Damals hat es genützt. Zitieren
harus Geschrieben 11. Mai 2024 Geschrieben 11. Mai 2024 Hallo Peter Benutzt du eventuell das Map Enhancement Tool? Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 12. Mai 2024 Autor Geschrieben 12. Mai 2024 Am 11.5.2024 um 18:30 schrieb harus: Benutzt du eventuell das Map Enhancement Tool? Aufklappen Ja, aber ich habe es mit eingeschaltet und ausgeschaltet versucht. Aber gestern Abend z.B. hatte ich die Störung nicht. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob evt. die Swisscom schuld sein könnte... Zitieren
Max Knobel Geschrieben 13. Mai 2024 Geschrieben 13. Mai 2024 In einem Flugzeug wird man aufgefordert, den Flugmodus bei Start und Landung einzuschalten, oder elektronische Geräte ganz abzuschalten. Durch die Aktivierung des Flugzeugmodus werden automatisch alle Funkverbindungen gekappt. Somit steht dann keine WLAN-Verbindung, keine Bluetooth-Verbindung und kein Mobil-Verbindung mehr zur Verfügung. Wenn man ein Wireless-Maus verwendet, funktioniert diese nach der Aktivierung des Flugzeug-Modus, auch nicht mehr. Fazit: Flugmodus muss hier beim Laptop ausgeschaltet sein. Die Bilder am Anfang des Therads zeigen unmissverständlich (rote Meldung), dass es ein Unterbruch gibt. Meist sind das nur kurze Unterbrüche und stammen vom Unterhalt im Leitungsnetz oder Provider. Ich habe mir noch einen günstigen Laptop gekauft. Solche Geräte gibt es ja neu ab etwa 200 Fränkli. Damit kann ich solche Probleme einfach verifizieren. Wie ist denn jetzt der Status. Was funktioniert, oder was funktioniert nicht? Max Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 13. Mai 2024 Autor Geschrieben 13. Mai 2024 Am 13.5.2024 um 08:10 schrieb Max Knobel: Die Bilder am Anfang des Therads zeigen unmissverständlich (rote Meldung), dass es ein Unterbruch gibt. Meist sind das nur kurze Unterbrüche und stammen vom Unterhalt im Leitungsnetz oder Provider. Wie ist denn jetzt der Status. Was funktioniert, oder was funktioniert nicht? Aufklappen Merci, Max. Da es nun wieder funktioniert mit der Bandbreite, vermute ich neuerdings, es lag an der Swisscom, wie du es auch tust; da ich sonst nichts getan habe, als wieder zu probieren. Das kann nur ein kurzes Stottern gewesem sein, aber MSFS schaltet sofort auf Safe Mode. Danke allen für die Hilfestellung. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 13. Mai 2024 Geschrieben 13. Mai 2024 Am 13.5.2024 um 08:10 schrieb Max Knobel: In einem Flugzeug wird man aufgefordert, den Flugmodus bei Start und Landung einzuschalten, oder elektronische Geräte ganz abzuschalten. Durch die Aktivierung des Flugzeugmodus werden automatisch alle Funkverbindungen gekappt. Somit steht dann keine WLAN-Verbindung, keine Bluetooth-Verbindung und kein Mobil-Verbindung mehr zur Verfügung. Aufklappen Klugsch*** mode an - Max: nein, bei den (neueren) Smartphones bleibt Bluetooth trotz Fiugmodus an. ***Off. Zitieren
Max Knobel Geschrieben 13. Mai 2024 Geschrieben 13. Mai 2024 Am 13.5.2024 um 10:40 schrieb Gulfstream: Klugsch*** mode an - Max: nein, bei den (neueren) Smartphones bleibt Bluetooth trotz Fiugmodus an. ***Off. Aufklappen Ist richtig, die Regelungen sind bei vielen Fluggesellschaften bereits gelockert worden. Max Zitieren
Max Knobel Geschrieben 13. Mai 2024 Geschrieben 13. Mai 2024 Am 13.5.2024 um 10:27 schrieb Peter Gloor: Merci, Max. Da es nun wieder funktioniert mit der Bandbreite, vermute ich neuerdings, es lag an der Swisscom, wie du es auch tust; da ich sonst nichts getan habe, als wieder zu probieren. Das kann nur ein kurzes Stottern gewesem sein, aber MSFS schaltet sofort auf Safe Mode. Danke allen für die Hilfestellung. Aufklappen Sowohl Swisscom wie auch UPC haben (oder hatten...) einen miserablen Kundendienst. Ich hatte zeitweise bis zu stundenlangen Aussetzern und das mitten in Kursen, wo man den PC benötigt. An einem Kurs, wo es Teilnehmer aus Hamburg und Frankfurt hatte, war auch mehrere Stunden Pause. Daraufhin habe ich dann einen zweiten Provider installiert. Der längste Ausfall war 11 Tage. Die Swisscom-Leitung wurde irgendwo treffsicher angebohrt. Da halfen offenbar auch keine schlauen Pläne und es waren mehrere Subunternehmen daran beteiligt. Da gab es mehrere Sichtungen, mehrere Versuche manuell zu schaufeln, dann kam ein Bagger zum Einsatz. Eine weiter Subunternehmer reparierte das Kabel und so weiter... Nach 11 Tagen war wieder "Empfang". Zum Glück gab es da schon den "Hotspot" im Handy. Hier im "Rentnerparadies" habe ich im Computerzimmer eine USV und die liefert für den Flusi-PC genügend Strom für etwa 45 Minuten. Ist das Internet weg, gehe ich zum Kühlschrank! Max 1 Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 24. Mai 2024 Autor Geschrieben 24. Mai 2024 Beim Download des Update 15 ist die Meldlung wieder kurz aufgeblinkt, aber das ist nicht tragisch, da der Download nachher weiter geht. 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 Am 24.5.2024 um 13:29 schrieb Peter Gloor: die Meldlung wieder kurz aufgeblinkt Aufklappen Welche Meldung genau? Ich musste gestern nur die XBox App über den Microsoft Store updaten und mich in der XBox App neu einloggen, danach lief der Download super schnell, am oberen Rand meiner Internetverbindung (ca. 250 MBits/s). 1 Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 25. Mai 2024 Autor Geschrieben 25. Mai 2024 Am 24.5.2024 um 17:25 schrieb FalconJockey: Welche Meldung genau? Aufklappen Das mit dem "Internet Connection Lost". Wie gesagt, nur kurz. Nun siehe den anderen Thread, wo ich leider feststellen muss, dass Asobo oder wie sich all diese Zauberlehrlinge nennen, das RealWeather Problem noch nicht gelöst haben. 1 Zitieren
