RAFCAD oder AFCAD ???
Hallo zusammen,,
was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem RAFCAD und einem AFCAD File?
Könnt ihr mich bitte aufklären !
Danke !
Andreas
Hi Andreas,
RAFCAD ist die Kurzform für RADIUS AFCAD. Bei RAFCAD- und auch AFCAD-Files werden die Parkpositionen am Airport für die Flieger nach Ihren Flügelspannweiten vergeben. Es wird dabei unterschieden zwischen z. B. general aviation, small jets, heavy jets etc. Nun haben ein paar Tüftler eine Matrix entwickelt, mit dessen Hilfe es möglich ist, Parkpositionen nach Flügelspannweiten UND Airlinezugehörigkeit zu vergeben. Mit dieser speziellen Matrix (gibt es bei PAI) und dem Programm TrafficMover von Thomas Molitor werden bestimmten Airlinern bestimmte Fügelspannweiten zugewiesen. Ein diesen Flügelspannweiten angepasstes ®AFCAD-File bewirkt dann zum Beispiel, dass in Düsseldorf alle Lufthansa-Maschinen nur an Gate A parken. Somit ist es möglich, bestimmte Gates an bestimmte Airlines zu vergeben, ohne mit Overlays (bekannt?) zu arbeiten. Hierfür ist aber zunächst einiges an Arbeit von Nöten, da Du für sämtliche AI-Flieger, die Du verwendest, die Spannweiten ändern musst. Weiter hole ich hier mal nicht aus. Im Grunde genommen ist RAFCAD, wenn man sich damit befasst, sehr leicht zu verstehen. Es ist aber mit Arbeit verbunden, funktioniert aber wunderbar.
Mutas
Hallo Mutas
danke für die Info....
Gibt's irgendwo ein Kochbuch oder sowas, wie man das ganze machen muß.
DAs würde mich schon mal interessieren,
Hast du einen Tip., wo man mal nachlesen könnte ?
Danke
Andreas
es gab mal auf der Seite von PAI ein gutes englisches Tutorial, das ich leider nicht mehr finden kann. Aber schau mal HIER ! Auf dieser Seite findest Du die (so glaube ich) aktuelle Matrix. GENAUER LINK MATRIX
Ist ziemlich selbsterklärend. Mittels "Traffic-Mover" musst Du die Spannweiten Deiner Flieger (je nach Typ und Airline) im Aircraft-Editor verändern. Anschließend kannst Du ein normales AFCAD-File mit dem Programm AFCAD entsprechend anpassen.
BEISPIEL: Domestic Flieger der Airline Southwest (z.B. Boeing 737) bekommen eine Spannweite von 19 Metern. Im AFCAD-File jedes beliebigen Airports, an dem z. B. unsere B737 parken soll, muss dann der Radius der Parkposition 19.10 Meter betragen. Nun wird sich eine gelandete Southwest 737 zu unserer definierten Parkposition bewegen.
Am Einfachsten ist es, wenn Du für alle AI-Flieger erst einmal die Spannweiten abänderst und dann RAFCAD-Files für die Airports dieser Welt einfach downloadest und wie jedes normale AFCAD-File in AFCAD importierst.
Ich hoffe, meine Kurzanleitung war nun nicht allzu kompliziert.
Ach ja, es hat keine negativen Auswirkungen, wenn Du die Spannweiten all Deiner AI's abänderst und nur ein paar RAFCAD-Files und ansonsten die klassischen AFCADS verwendest.
Mutas
P.S.: Ach hier habe ich noch eine ältere Version mit Tutorial gefunden: DOWNLOAD
Uuups, und den wichtigsten weil ersten Schritt habe ich total unterschlagen. Bevor Du die Spannweiten der Flieger nach Airline ändern möchtest ist noch viel Arbeit von Nöten:
Bleiben wir mal bei der Southwest B737 (habe mir mal den Ordner PAI B733 ausgewählt). Im erwähnten Ordner findest Du für jede Airline einen eigen Texture Ordner. Southwest ist hier unter "texture.SWA" zu finden. Nun hat Southwest viele unterschiedliche Liveries, deshalb finden wir noch die Ordner "texture.SWAA", "texture.SWAB", texture.SWAC" etc.
Um unserer Southwest B737 eine spezielle Spannweite zu verpassen, muss sie über eine eigene ".mdl"-Datei verfügen. Diese befindet sich im Ordner "model". Genau wie jede Airline über einen eigenen "Texture"-Ordner (oder mehrere bei Special-Liveries) verfügt, benötigt sie für unser Vorhaben einen eigenen "model"-Ordner. Das heißt, wir müssen den Ordner "model" kopieren und im selben Ordner (PAI B733) wieder einfügen. Diesen Ordner müssen wir nun umbenennen in "model.SWA". Anschließend muss die neue ".mdl"-Datei noch in der "aircraft.cfg" angemeldet werden. Dies funktioniert genauso wie bei der Anmeldung einer neuen Textur:
[fltsim.42]
title=PAI B733 SWA_G
sim=Project Ai 737-300
model=SWA
panel=
sound=
texture=SWA
atc_id=
atc_airline=SOUTHWEST
atc_flight_number=0001
ui_manufacturer=Project Ai
ui_type=Boeing 737-300
ui_variation=Southwest Airlines
description=Project Ai B737-300 Only for use with Ai Traffic!
[fltsim.43]
title=PAI B733 SWA_B
model=SWA
panel=
sound=
texture=SWAB
atc_id=
ui_variation=Southwest Airlines (blue)
Pro Airline reicht eine neue MDL.
Komplizierter wird es, wenn sich im "aircraft"-Ordner schon mehrere "model"-Ordner befinden. Dies ist bei unterschiedlichen Triebwerkausführungen der Fall (Bsp: model.pw und model.GE). Hier müsste der "model"-Ordner dann z.B. model.pwLTU oder model.geLTU heissen, je nachdem welche Triebwerke in diesem Fall die LTU einsetzt. Das Gleiche gilt für die B738 von PAI, die es einmal mit und einmal ohne Winglets gibt: "model.WAAL" oder "model.AAL" (ohne Winglets).
Diese Arbeit ist die aufwendigste und nervigste am ganzen RAFCAD Project. Aber man muss sie ja nur einmal tun und ansonsten nur noch neu installierte Flieger anpassen.
Es lohnt sich aber!
Mutas
