PSS Airbus A 320/321
Gast Gerhard Harrach
Hallo ,
wer kennt diese Problem:
Fliege mit A 320c / 321 oder wie der heißt mit autopilot auf Fl 30
auf einmal schmiert der ab und nichts kann ihn halten.
Ich werfe den bald fort.
Es ist schlimm
Hat jemand ne Lösung?
Viele Grüße
Gerhard
Hoi Gerhard
Wie meinst du "schmiert ab"? Stall't der Flieger?
Wenn ja, dann kann es an der geschwindigkeitseinstellung im FS liegen. Unter Einstellungen- Realitätseinstellungen, kannst du zwischen Wahre- und angezeigte Eigengeschwindigkeit schalten. Du musst unbedingt Angezeigte Eigengeschwindigkeit auswählen, sonst fängt der Flieger ab ca. FL300 an zu stallen.
Gruss Chris
Hallo Cris,
in der tat, ich habe immer die Wahre Eigengeschwindigkeit eingestellt.
Ich werde es mit der anderen probieren.
Gilt das prinzipiell oder ist das bei jedem Flugzeug anders einzu stellen.
Auf alle Fälle, vielen Dank
Gerhard aus Mainz
Hi,
also Tipp der eigentlich kein Tipp ist sondern den du unbedinbgt brauchst beim Fliegen , grundsätzlich auf "angezeigte eigengeschwindigkeit" klicken / anwählen.
Alex
Hallo Alex,
danke, hat bis jetzt hervoragend geklappt.
Gerhard
