LFMN (Nizza, Nice)
DL3DK
hallo freunde...
...wer eine 'saubere' szenerie fuer LFMN sucht, findet sie hier:
http://monsite.wanadoo.fr/vf_air/page4.html
es ist alles vorhanden: ein afcad-import-file fuer die AI-fans und ein bgl, bei dessen einsatz die statischen planes 'gekillt' werden.
nizza ist uebrigens ideal fuer einen abendlichen onlineflug von LFMN nach LSZH.
ciao rolf
Hallo Rolf,
Danke für Tipp!!
Habe mir die Scenery gerade gezogen, leider kann ich nirgends das AFCAD File finden. Und wenn ich die Scenery so starten steht mein Flieger oder auch die von PAI irgendwo herum und nicht am Gate oder auf der Position auf dem Vorfeld.
Kannst du mir sagen wo ich das AFCAD herbekomme??
Danke schonmal!!
hi all, hallo nach muehlheim/ruhr...
...ist mein fehler, da ich saemtliche lfmn-files in ein zip gepackt habe.
das AFCAD fuer nizza gibt es bei AVSIM mit dem namen
lfmn_afcad.zip
ciao rolf
Leider bin ich es nochmal!! :rolleyes: :rolleyes:
Habe die AFCAD Datei installiert und es funzt jetzt alles prima, nur leider stehen jetzt ein paar AI Flieger in den Static Aircrafts drin, das sieht sch.... aus!!:002:
Mit welcher Datei kann ich denn die Statics wegmachen??
Habe bei mir keine entsprechende .bgl Datei gefunden, oder habe ich sieh übersehen??
Kannst du mir noch ein letztes mal helfen??
Danke schonmal!!
hi...
...schmeiss NIKAYA.BGL raus und setze das im zip unter eigener subdir vorhandene NicAla.bgl ein...und schon verschwinden die statischen planes.
ciao rolf
  • 6 Monate später...
da es jetzt in der Schweiz wieder kalt ist ( siehe Mail oben :D ), stelle ich mal die Frage:
Bei mir ist das ILS für RWY 4 R völlig daneben. Ich lande danach irgendwo auf dem Platz.
Ich benutze FS 2004
Kann man das ändern?
Markus D
Hallo Markus,
das hat so seine Richtigkeit. Die Localizer 04L und 04R sind nämlich um 2° versetzt ("offset").
Piste: 045°
LOC: 043°
Ist wegen Lärmschutz über dem Cap Antibes.
Hoi Andreas,
besten Dank für deine Antwort. Wenn ich das also recht interpretiere , muss ab einem bestimmten Punkt eine leichte Rechtskurve geflogen werden, und das von Hand. Also nix mit Autoland bei dichtem Nebel. ( Gibts ja da eh nicht , da scheint nur die Sonne :D )
Ab wann ist diese Kurve zu machen ?
Hast du einen kompletten Anflugplan oder eine Idee wo ich den herkriege?
Gott sei dank liegen in Zürich die Gleise mit Prellbock nicht 2° offset, sonst wüsste ich nicht wo ich den ICE hinstellen müsste :D
Markus D
Hallo Markus,
ja, man muss dann allerdings eine Linkskurve fliegen :)
Die Kurve macht man dann wenn es einem am besten passt, als im kurzen Endanflug, zumal diese 2° nicht die Welt sind. Natürlich geht dies bei schlechtem Wetter erst dann, wenn man Sichtkontakt hat.
Die Anflugkarte werde ich nachher mal raussuchen, die gibt es im Internet.
Hallo Andreas,
bin gerade unterwegs nach Nizza, mit A 321 von P$$.
Der Anflug erfolgt auf 4 R über VEVA 3 R. Habe ich einfach mal so eingegeben. Wenn ich also eine Linkskurve fliegen muss, dann muss ich das ILS erst mal überfliegen und dann eindrehen.
Bis jetzt habe ich immer ein bisschen Problem gehbat mit dem Seitenwind. Daher habe ich meist mit dem rechten Fahrwerk zuerst in der eher linke Landebahnhälfte aufgesetzt. Mit ein paar Schlenkern bin dann in der Mitte ausgerollt.
DAS SOLL DIESMAL ANDERS WERDEN ;)
Mal sehen, in 40 Minuten bin ich dort............
Markus D
Hallo Markus,
Du hattest vorhin natürlich recht - man muss eine kleine Rechtskurve fliegen, ich hatte LOC und Runwayausrichtung verwechselt, sorry!
Hier ist die Karte:
Hallo Andreas, besten Dank für die Karte. Super.
Leider fiel mein Anflug im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.
Die Framerate fiel wegen der Wolkendarstellung unter 5.6 Frames , der Flieger unsteuerbar und irgendwie in den STALL und damit adieu......
:001:
Versuch es heute abend wieder...........
Markus D
Salut zusammen,
Ich habe mir gestern auch die Szenery vom Web gesogen und installiert. Frage, es macht den Anschein, dass irgendwelche Texturen fehlen (Baeume hinter dem Terminal, die nur als weisse Flaechen erscheinen), ist das bei Euch auch der Fall? Braucht man noch weitere Texturen?
Besten Dank fuer Eure Antworten.
Gruss Dani
