Chris Bowles Geschrieben 12. Mai 2003 Geschrieben 12. Mai 2003 Hallo Mein FS2002 stürzt meistens ab, wenn ich bei VATSIM online Fliege. Es passiert immer, wenn ich in der Umgebung des Flughafens bin und die Sicht ändere. FS2002 bleibt dann für ein bis zwei minuten stehen. Nachher kann ich weiter fliegen ohne weitere Stockungen. An was könnte das liegen? Bei nicht online Fliegen hab ich das Problem nicht. Gruss Chris Zitieren
Raffael Geschrieben 12. Mai 2003 Geschrieben 12. Mai 2003 Hallo Christ Ich vermute folgendes. Die Flugzeuge der anderen Spieler werden erst ab einer gewissen Distanz von deinem Rechner registriert und dargestellt. Da es besonders in der Nähe von Flughäfen viele Flugzeuge hat, muss dein PC immer mehr Rechnen. Wenn du nun auch noch an fliegen bist, kann es gut sein, dass dein Flugsimulator überlastet ist. Als Grund, dass du das Problem bei Start nicht hast kann ich mir folgendes vorstellen. Beim start fliegst du vom Flughafen weg, deshalb muss der PC die anderen Flugzeuge auf dem Boden gar nicht darstellen. Was da jetzt genau die beste Lösung wäre, kann ich dir schlecht sagen. Dazu fliege ich zu wenig online. Aber soviel ich weiss, kann man irgendwo einstellen, wie detailliert die anderenr Flugzeuge dargestellt werden sollen. Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 16. Mai 2003 Autor Geschrieben 16. Mai 2003 Hallo Hat sonst niemand ähnliche Probleme? Es scheint am PSS A320 zu liegen, denn wenn ich ein anderes Flugzeug lade, dann ist der FS nicht mehr aufgehängt. Wenn ich dann aber wieder auf den PSS A320 zurückkehre, dann stürzt FS nach ein bis zwei Minuten wieder ab. Heute hat sich der FS ganz aufgehängt, konnte also meinen Onlineflug an den Nagel hängen :mad: So was nervt... Gruss Chris Zitieren
margeorg Geschrieben 17. Mai 2003 Geschrieben 17. Mai 2003 Moin, ich bin mir auch ziemlich sicher, daß es sich um das von Raffael geschilderte Problem handelt ... Zitieren
