Chris Bowles Geschrieben 11. Mai 2003 Geschrieben 11. Mai 2003 Hallo Ist es möglich im MCDU unter F-Plan ein arc um ein VOR einzugeben? Ein arc wird ja z.B. beim Anflug auf RWY 16 in Basel verwendet. Gruss Chris Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 11. Mai 2003 Geschrieben 11. Mai 2003 Hallo Chris Der FMGC des PSS Airbus kann leider nichts anfangen mit Bögen. Sieht so aus als müsstest du dazu auf die B737NG von PMDG warten... Gruss Markus Zitieren
Hunter58 Geschrieben 11. Mai 2003 Geschrieben 11. Mai 2003 Chris was der liebe Markus sagt stimmt allerdings nicht, nur ist es mit ein wenig Arbeit verbunden... Was Du tun musst ist die ARC definition als User-Waypoints eingeben. Wenn Du zB um KLO ein ARC von 90 bis 180 grad in 25 NM Distanz eingeben willst, dann müsstest Du folgende WPT definieren: KLO/090/25 KLO/100/25 ..... KLO/180/25 Somit kannst Du das DME ARC fliegen. Das gibt zwar nicht genau einen Bogen, aber wenn Du manuell fliegst machst Du das ja nciht wirklich anders. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 11. Mai 2003 Geschrieben 11. Mai 2003 Hallo Richi Doch, das was ich gesagt habe stimmt schon, die Frage war, ob der PSS Airbus FMGC diese Funktion beherrscht, Antwort ist da ganz klar nein. Gruss Markus Zitieren
Peter Guth Geschrieben 12. Mai 2003 Geschrieben 12. Mai 2003 hallo, in der Tat sind die FMS Systeme (nicht nur bei Phoenix) serienmäßig nicht auf Anhieb in der Lage, einen "Kreisbogen" mit vorgegebenem Sollradius zu fliegen. Je mehr Koordinaten eingetippt werden, um so "runder" geht. Das geht nur als Segmentbogen mit manuell erstellten Zwischenpunkten. Man kann auch stattdessen mit dem HDG Wähler arbeiten und dabei den Bankangle auf minimal setzen. Andererseits: wäre doch mal eine pfiffige Auflockerung des Fluges, diesen Part von Hand zu fliegen. Gruß PG Zitieren
