Joerg Schoenfelder Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Hi, Ich habe einmal eine Frage an die Mathecracks dieses Forums! Angenommen ich habe ein Trapez bei dem : Seite b = 7,5 cm Seite d= 6,5 cm beliebige Höhe = 6 cm Wie kann ich nun den Flächeninhalt dieses Trapezes berechen? :confused: Könntet ihr mir bitte helfen? MFG Jörg Zitieren
Tom Clancy Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 das postest du aber offt... hier, im Taxiway, in unserem Krüppelforum und bestimmt auch im airliners:D :cool: Zitieren
Lomo Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Fläche Trapez = Breite der Grundseite x zugehörige Höhe (senkrecht zur Grundseite) Gruss Lorenz Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 8. Mai 2003 Autor Geschrieben 8. Mai 2003 @ Lomo Ja das ist mir klar , aber ich kenne die Grundseite nicht. MFG Jörg Zitieren
Roemer Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Also wenn du mich fragst, geht das nicht. Denn um die Fläche eines Trapezes zu berechnen benötigst du entweder a und c oder die Mittellinie m. A = m * h = (a +c)/2 * h Vielleicht gibts ja noch irgend ein schlauer Fuchs, der mich eines besseren belehrt. ;) Zitieren
tamiko Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Hi Jörg Meiner Meinung nach ist dieses Beispiel nicht wirklich zu lösen (Bin mir nicht sicher, sollte ich also falsch liegen, bitte ich schon jetzt um Entschuldigung, das ganze ist aber bei mir auch schon wieder ein bisschen her. Wenn man nur noch mit vektoren und funktionen und der dreiparametrigen quadratischen Gleichung arbeitet, geht sowas triviales verloren) ;) Hier aber 2 interessante Links :cool: : http://www.mathepower.com/trapez.php und http://www.google.at/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=mathematik+formeln+trapez&meta= mfg Joseph Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 8. Mai 2003 Autor Geschrieben 8. Mai 2003 Könnte man da nicht etwas durch Verschiebung oder Zerlegung erreichen? MFG Jörg Zitieren
tamiko Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Bist du sicher, dass es sich um ein Trapez handelt? Wäre es ein Parallelogramm, wäre das ganze schon bedeutend einfacher ;) Zitieren
Roemer Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Ohne die Angabe von m oder a und c (damit kann man dann m ausrechnen) findest du nie die Fläche. Du kanst zwar die Dreiecke links und rechts errechnen, aber das Trapez kann 1mm oder 40km lang sein. Da fehlt eine Angabe. Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 8. Mai 2003 Autor Geschrieben 8. Mai 2003 So ich schreibe mal die ganze Aufgabe Konstruiere ein TangententrapezABCD mit A(1/1) , B(11,5/1), b = 7,5 ; d= 6,5 und h = 6 b) Konstruiere den Innkreis und hib Radius r sowie Länge von C ohne Messung an. c) Berechen den Flächeninhalt des Trapezes auf zweierlei Arten MFG Jörg Zitieren
Toledo Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Wenn du die Punkte A und B gegeben hast, hast du ja auch die Länge von a (10,5). Dann kannst du auch m ausrechenen und dann die Fläche. Du musst das Trapez vorher konstruieren und dann c abmessen. Zitieren
martinw Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 OK, los gehts die Punkte A und B einzeichnen und verbinden voila Seite a. Nun zeichnest du eine Parallele Gerade zu a in 6cm Abstand. Um die Punkte C und D zu konstruieren zeichnest du um B einen Kreis mit Durchmesser 7,5cm und um A einen Kreis mit Durchmesser 6,5cm. Die Schnittpunkte der Kreise mit der Geraden ergeben mögliche Punkte C und C' sowie D und D' des Trapezes. (Wenn manns ganz genau nimmt käme auch noch ein nach unten geklapptes Trapez in Frage, aber das lasse ich aus Symmetriegründen aussen vor.) Damit da ein schöner Innkreis reingeht solltest du wahrscheinlich das C mit x<11,5 und das D mit x>1 benutzen. Innkreise ist bei mir schon etwas zu lange her, aber veilleicht war da mal was mit Dreiecken? Zur Flächenberechnung und zur berechnung von C ohne Messung würde ich das Trapez in zwei Dreiecke und ein Rechteck zerlegen. Über den guten alten Pythagoras bekommst du die fehlenden Katheten der Randdreiecke (Hypo = 7,5 respektive 6,5 cm und Kathete 1 = 6cm in beiden Dreiecken). c= a - KatheteD1 -KatheteD2 Flächeninhalt = Dreieck + Dreieck + Rechteck oder wie oben erwähnt (a+c)*0,5*h a = xb-xa = 11,5-1 = 10,5 Den Rest kannst du dann einsetzen ;) Noch viel Spass bei den Hausaufgaben MARTIN Zitieren
Roemer Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Jetzt gehts natürlich, du hast ja die Seite a! Somit ist m = 7cm ... gibt 42cm2 :rolleyes: Zitieren
Gast harry Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Original geschrieben von Roemer Jetzt gehts natürlich, du hast ja die Seite a! Somit ist m = 7cm ... gibt 42cm2 :rolleyes: das gilt aber nur wenn b und d die beiden parallelen seiten sind. im anderen fall braucht man noch mindestens eine weitere seite. Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 8. Mai 2003 Autor Geschrieben 8. Mai 2003 @ martinw Danke für die Hilfe , aber eine Frage habe ich nioch , wie geht der Satz des Phytagoras? Den hatten wir noch nicht! MFG Jörg Zitieren
Roemer Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Phyti: a2 + b2 = c2 :D Das 2 soll "hoch" heissen und c entspricht der Hypothenuse. @harry, das Trapez ist genau gleich gross wenn b und d parallel sind und dafür braucht man keine weitere Länge. Edit: Formel angepasst, man rechnet schon mit der richtigen Formel, aber wenn man sie so aufschreiben muss... :rolleyes: Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 8. Mai 2003 Autor Geschrieben 8. Mai 2003 Danke an alle die mir geholfen haben! Ich habe es jetzt rausgefunden , dank eurer Hilfe! Danke nochmals! MFG Jörg:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Zitieren
martinw Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Hi Jörg, hattet ihr schon die sinus und cosinus Funktionen? Das wäre noch ein anderer Weg die Seitenlängen ohne Phytagoras rauszubekommen. Cosinus(winkel)=Ankathete / Hypothenuse und Sinus(Winkel) = Gegenkathete / Hypothenuse => Gegenkathete noch Fragen? So long MARTIN Edit: Wenn's geschaft ist ist's Prima - Keine Ursache :) Zitieren
Alexander Gaida Geschrieben 8. Mai 2003 Geschrieben 8. Mai 2003 Original geschrieben von Roemer Phyti: a2 * b2 = c2 Das 2 soll "hoch" heissen und c entspricht der Hypothenuse. @harry, das Trapez ist genau gleich gross wenn b und d parallel sind und dafür braucht man keine weitere Länge. Hmm, meines Wissens nach geht der Satz des Pythagoras folgendermassen: c² = a² + b² Nur mal als keinen Nachschlag. Think about it ;) Ciao, Alex Zitieren
Thomas Esser Geschrieben 9. Mai 2003 Geschrieben 9. Mai 2003 /Klugsche*** Mode on/ Der Satz des P. lautet nicht a²+b² = c² sondern eigentlich wie folgt: "Die Quadrate über den Katheten entspricht dem Quadrat über der Hypotenuse" /Klugsche*** Mode off/ Ok hatte in meiner Abiprüfung ne 4 in Mathe.... *duck un wech* Thomas Zitieren
Flyermans Geschrieben 9. Mai 2003 Geschrieben 9. Mai 2003 Falsch Thomas! Der Satz lautet genau so. a²+b²=c² Genau das hat Pythagoras rausgefunden. Übrigens beschäftigt Dreamair mehrere Foren damit. Mathe 1 Zitieren
TMJ Geschrieben 10. Mai 2003 Geschrieben 10. Mai 2003 @Martin Hab mich jetzt mal an deine Aussage ran gewagt mit dem Sinus und Cosinus!!! Kannst du mir erklären, wie du diese Aufgabe mit diesen beiden Sätzen lösen willst, wenn du keine Punkte(also kein A(1/1) und B(11,5/1)) hättest??? Das geht meiner Ansicht nach nicht! Und dann ginge es auch mit Sinussatz und Cosinussatz! @Thomas und Flyermans Ihr habt beide Recht! der Satz lautet a^2+b^2=c^2 und das ist dasselbe wie:" Die Quadrate über den Katheten entsprichen dem Quadrat über der Hypotenuse" Da im Allgemeinen die Hypotenuse mit c angeschrieben wird, stimmt Flyermans Lösung... ansonsten natürlich nicht... aber man kann ja auch zu genau werden! So, ich glaube jetzt hat jeder hier seine mathematischen Supertricks preis gegeben...! :D Gruss TObi Zitieren
martinw Geschrieben 10. Mai 2003 Geschrieben 10. Mai 2003 Hallo Tobi, klar ohne die Punkte geht es nicht, wobei die implizite Info a=10,5 dann wieder ausreichen würde. Meine Lösungsansätze beziehen sich auf die komplette Fragestellung in der numal die Punkte und das alles gegeben sind. Cos- und Sin-Satz sollten auch gehen, hab zwar deren Formeln grad nicht im Kopf, meine mich aber an sowas zu erinnern. Gruß MARTIN Zitieren
TMJ Geschrieben 10. Mai 2003 Geschrieben 10. Mai 2003 @Martin Aha... da du die Lösung ja vorher schon gegeben hattest, habe ich gedacht du willst eine noch perfektere Lösung bringen, mit dem Jörg seinen Lehrer überraschen könnte! :D Gruss Tobi Zitieren
