Frank Holly Lake Geschrieben 6. Februar Geschrieben 6. Februar (bearbeitet) Die Untersuchungsbehörde Sust untersucht, wieso der Airbus so niedrig beim 2 beim Landeversuch über dem Genfer See geflogenen wurde. Beim Anflug auf die Landebahn 22 in Genf sank das Flugzeug 500 Meter unter den Gleitpfad und die Flugbesatzung leitete nach Hinweis des Tower ein Durchstartmanöver ein. Der Lotse gab der Crew eine Höhenwarnung . Der Lotse (oder sein Sicherheitssystem), bemerkten, das Flugzuge war zwar auf Kurs war, aber viel zu tief flog. Die Crew startete daraufhin durch und landete nach einere Schleife sicher in Genf Easyjet hat die Crew vorübergehend von allen ihren Aufgaben entbunden. "Final approach to Geneva's runway 22 when the aircraft initiated a go around at about 6.2nm before the runway threshold at about 1870 feet MSL (was under 400 feet AGL)" https://www.aerotelegraph.com/besatzung-von-easyjet-flog-ueber-dem-genfersee-500-meter-zu-tief https://avherald.com/h?article=513bee9f&opt=0 Grüße Frank Bearbeitet 9. Februar von Frank Holly Lake 2 versuch Zitieren
Olindaguy Geschrieben 9. Februar Geschrieben 9. Februar Am 6.2.2024 um 19:47 schrieb Frank Holly Lake: Die Untersuchungsbehörde Sust untersucht, wieso der Airbus so niedrig beim 2 Landeversuch über dem Genfer See geflogenen wurde. Hallo lieber Frank, Ich gebe zu, dass der Artikel (den du hier verlinkt hast) eher kompliziert geschrieben ist - "Es war allerdings sein zweiter Versuch". Aber der Tiefflug des Easyjet Airbus 320 über dem Genfersee geschah auf dem Anflug Nummer 1 - nicht beim zweiten Landeversuch, wie du im Beitrag geschrieben hast. Vielleicht könnte man dies ändern? Danke. LG Chris 1 1 Zitieren
verve Geschrieben 9. Februar Geschrieben 9. Februar Und evtl noch die Englische Grammatik im Titel etwas näher an LPC 4 bringen “230 Meters above Lake Geneva, Tower gave Crew low altitude warning” Duck und weg Chris 1 Zitieren
Dierk Geschrieben 9. Februar Geschrieben 9. Februar Ist doch ein deutschsprachiges Forum. Zitat Lors de l'approche de la piste 22, l'avion est descendu nettement en dessous de l’alignement de descente et l’équipage de conduite a entamé une remise des gaz G-UZLO_VB_F.pdf (admin.ch) Zitat Das Flugzeug sank deutlich unter den Sinkflugpfad ab und die Flugbesatzung leitete ein Durchstartmanöver ein Zitieren
