LSZH Update 2003
Bin auf LSZH Update 2003 umgestiegen. Im AFCAD start für Rwy.16 und Landungen für RWY 14 eingestellt.
Beim Rollen vom Gate zur RWY 16 gibt es einen Riesenstau beim überqueren der Piste 28. Der gaqnze AI Traffic steht.
Konnte schon jemand dieses Problem lösen ohne dass er jetzt halt auf einer anderen Piste startet?
Warte gespannt auf Eure Lösungsvorschläge.
MfG
Habo
Hansruedi Bosshard
Hallo Hanspeter
Eigentlich solltest Du mit dem File, das ich Dir geschickt habe, genau dahin kommen. Die Takeoffs und Landings der einzelnen Runways kannst mit AFCAD relativ leicht anpassen:
Im Menu---> Open Airport--> LSZH eingeben--->SEARCH
Nachdem der Flughafen gefunden worden ist--->OK drücken und der Airport wird geöffnet. Mit der Taste + und den Pfeiltasten kann die Auswahl vergrössert, bzw. angepasst werden.
Mit der Maus die gewünschte Runway mittels Doppelklick markieren (neben der Centerline klicken!). Damit öffnen sich die Runway Eigenschaften. Bei "Reciprocal end and base end" CLOSED FOR TAKEOFF bzw CLOSED FOR LANDING mit den Häkchen aktivieren oder deaktivieren.
Grüsse,
Sam
Hallo Sam
Habe Dein AFCAD File installiert und die RWY's angepasst. Alle Flieger stehen wunderschön an den Gates.
Leider hat sich jedoch mein Problem nicht gelöst. Der ganze AI Verkehr der zur 16 rollen will, staut sich nach wie vor beim überqueren der Piste 16.
MfG
Habo
Hallo Hanspeter
Hmmm... das erstaunt mich. Bei mir überqueren die AI's die 28 genau auf der Taxiway und dies von 2 Seiten über beide Hold/Short Nodes. Soweit ich weiss, funktioniert es auch bei allen anderen die mein File installiert haben. Ich habe dem Verkehr nochmals 10 Minuten mit 4-facher Geschwindigkeit zugeschaut und habe keinen Stau entdecken können....
Grüsse, Sam
Hm.....
das Update ist die Installation eines neuen bgl-File's.
Problem wurde ganz elegant umgangen. Die Flieger starten jetzt auf der Rwy 34.
Landungen auf der Rwy 32.
Blöde Frage: Hat es dort schon ein ILS?
mfg
Roland
Hallo Roland
Irrtum vorbehalten, sollten alle Landungen über die 14 oder 16 abgewickelt werden, die CAT II und III approved sind. Aufgrund des Konfliktes mit Deutschland haben die VOR-Approaches auf die 28 zugenommen. Ich meine aber, dass nur die 14 und 16 über ein ILS verfügen.
Die Takeoffs laufen tagsüber meist über die 28/10. Die 34 wird erst ab 21.00h eingesetzt.
Bestimmt gibt es hier ein paar Cracks, die es genauer wissen.
Wie auch immer, ich finde die BGL-Lösung ziemlich unglücklich. Es geht hier immerhin um einen wesentlichen Bestandteil dieses Produktes.
Gruss, Sam
Morgen Roland
Ich habe das Update auch Installiert, bei mir wie im Update
angekündigt,finden die Starts auf 16, und die Landungen auf 14
statt.
Gruss Ernst
Hm...
ich glaub ich lösche das ganze Zeugs einmal und versuche es mit einer neuen Installation.
mfg
Roland
Walter Oberholzer
Wie ist die Performance dieser neuen LSZH Szenerie?
Dia-Show oder flüssig?
Walter
nachdem ich das ganze nochmals gelöscht hatte (und zwar auf
die brutale Weise über den Dateimanager und die Szenerienbibliothek), installierte ich die Szenery neu und dann das Patch. Und jetzt funktioniert die Sache mit dem Verkehr.
Betr. Frame's kann ich noch nichts sagen. Bin noch nicht zum Fliegen gekommen.
Aber es gibt noch einen anderen Eintrag in diesem Forum. Dort wurde über die Frame's gesprochen.
mfg
Roland
