Panel von PSS 747 GA
Gast Gerhard Harrach
Hallo Freunde,
ich habe das Panel der PSS 747 in 2 747 von Mel Jet kopiert.
und in die AIr Force One, das nur nebenbei.
Nun mein problem:
wenn die Maschine in der Luft ist, geht der Schubhebel als rauf und runter. als wie wenn er ständig
die Geschw korrigieren müßte. ( Muß er aber nicht.)
Was kann man da denn tun ?
Viele grüße
Gerhard
Markus Burkhard
Hallo Gerhard
Das Panel ist eben nicht so schnell mal in andere Flugzeuge kopiert. Wie bist du dabei vorgegangen?
In der Suchfunktion findest du übrigens schon viele Antworten zu genau diesem Thema.
Gruss Markus
Hallo Marcus,
ich habe das panel so wie immer in den Ordner Panels kopiert.
Muß man was an der CFG ändern ?
Gerhard
Markus Burkhard
Ja Gerhard, so einfach ist es eben nicht...
Du musst mit dem PSS Airfile fliegen, zudem braucht es ein Mix aus MelJet und PSS aircraft.cfg . Danach funktioniert aber alles perfekt... Wenn du möchtest, schicke ich dir meine aircraft.cfg Datei.
Gruss Markus
@MBurkhard:
Falsch...:D
Die Meljet Boeing 747-400 braucht nämlich einen Mix aus Meljet B747 Aircraft.cfg mit ein paar Extra Einträgen und der Originalen PSS 747 FDE die auf der PSS Homepage zum Download bereitsteht.
Alex:D *klugscheiß*
Markus Burkhard
Ääh ich glaube genau das habe ich geschrieben...
Es braucht eine aircraft.cfg, die damals von PSS selbst bereitgestellt wurde, und diese ist ein Mix aus MelJet und PSS...
Gruss Markus
Hi !
Es gibt ne PSS Aircraft.cfg für den Betrieb mit der Meljet?
Soweit ich weiß gibt es nur eine auf der Meljet HP die net funzt --> schaut mal auf die slats und fahrt dabei die spoiler aus,merkt ihr was?
Also,ich hab die von Frank Schnauf und habe diese noch weiter Bearbeitet...
alex
Markus Burkhard
Hallo Alex
Ja die gibt es, oder gab es... könnte sein, dass man diese nirgends mehr bekommt da PSS ja selbst eine neue B744 machen wird...
Meine aircraft.cfg funktioniert jedenfalls ohne Probleme, Slats, Flaps, spoilers, alles bestens...
Gruss Markus
