Frequenzraster ATC 8.33 kHz
Ich verfolge oft den Flugfunk mit meinem Scanner. Ich war bis jetzt der Überzeugung, dass für Upperlevel ein 8.33 kHz Raster eingeführt wurde. Jetzt höre ich aber oft, dass Frequenzwechsel zu folgenden Frequenzen stattfinden:
120.930
134.605
133.630
133.280
132.880
Diese Frequenzen sind nicht im 25 kHz- und auch nicht im 8.33 kHz Raster. Wurde neu ein 5 kHz Raster eingeführt?
Hoi Ueli,
Diese Frequenzen sind sehr wohl im 8.33 kHz-Raster. Um aber an der letzten Stelle nicht ein zu grosses Wirrwar zu haben, werden an der dritten Dezimalstelle nur 0 und 5 verwendet.....die Frequenzen (sorry, Kanäle ist der korrekte Ausdruck) werden sozusagen gerundet - und diese Werte werden auch im Funkgerät eingestellt.
132.315 (MA3 in Genf) entspricht 132.31666666,
danach käme 132.325 (132.325)
132.335 (132.3333333333), 132.340 (132.341666666666) etc.
Rechnerisch: 3 mal 8.33 gibt 25. Zwischen zwei 'alten Frequenzen' wurden 2 zusätzliche Kanäle eingeführt.....also ergibt sich wieder ein Total von 25 kHz.
Nun werden am Funk Abstände von 2 mal 10 kHz plus einmal 5 kHz verwendet......somit kommt man auf's gleiche.
Uebrigens: Das wurde auch schon bei den Frequenzen angewendet: 119.17 (Geneva Delta) ist genau genommen auch 119.175, aber die Fünf wird am Funk nie gesagt und (je nach Funkgerät) auch nicht angezeigt.
Noch eine Nebeninfo: 8.33-Zertifizierung ist offiziell in Europa ab FL245 obligatorisch. Die meisten Centers benutzen sie aber momentan erst ab höheren Levels (Genf ab FL265, wobei ein Sektor, der bis FL315 geht, auch noch die Frequenz 126.05 benutzt)
Alles klar??? :confused:
Urs
Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Dann werde ich meinen Scanner wieder auf den 8.33er Step programmieren. Da mein Scanner viel schneller rechnet als ich, wird er den richtigen Kanal mit der richtigen Frequenz finden. ;)
Dieter Brugger
schöne Erklärung von Urs, danke. :)
Nun würde mich aber schon interessieren Ueli oder auch andere, welchen Scanner mit 8.33 Raster ihr verwendet, wo man sie bekommt und, ob ihr gute Erfahrungen damit gemacht habt.
Ich hab nämlich noch einen alten "Knochen", der 8.33 nicht beherrscht und denke daran, einen Neuen zu kaufen.
Danke und Gruß,:)
Hallo Dieter
Ich habe mir den ICOM IC-R5 beim Poly-Verlag in Bassersdorf für 445.- letzte Woche gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit, der Empfang ist ausgezeichnet und die Trennschärfe sehr gut. Der Frequenzbereich von 150 kHz bis über 1300 Mhz mit allen Modes (AM,FM, WFM) ist lückenlos empfangbar. Die über 1000 Speicherplätze sind mit optionaler Software mittels Computer bearbeitbar (USB oder RS232).
Dieter Brugger
Ueli,
copied, danke :)
Gruß,
Walter Fischer
Icom IC-R5
Scanner 150KHz-1309.995MHz, AM-FMw-FMn, 1250 ch. Memory
CHF 370.--
bei Seicom in Lenzburg:D :D :D
http://www.seicom-ag.ch/
Gruss Walti, das muss ich gleich dem Ueli sagen....
Walti, Die Taxispesen nach Lenzburg und zurück hast Du noch nicht berücksichtigt!!:D Macht doch sicher Fr. 200.- plus Trinkgeld ;)
Hast Du Dir diesen Scanner auch zugelegt?
Walter Fischer
Wollte ich, Ueli!
Hab vor 3 Wochen einen Boten (der mit einer Liegenschaft im Aargau) dort vorbeigeschickt, doch das Sahnestück war noch nicht am Lager:002:
Aber dank Dir (Wellen- Guru) weiss ich jetzt, dass das Ding auch für optimalen Flugfunk- Empfang taugt. Danke!
Gruss http://www. (walti wählt wellen)
